Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 24 févr. 2021 - 22:12
D'autre part, on entend dire que le liège atténue des rayonnements électromagnétiques. Cela est-il efficace contre les ondes de type WiFi ?
mon avis : le liège est hydrophobe, donc il n'y a pas de problème particulier à le poser à l'extérieur sous un bardage.
Pour les conseils de pose le plus simple est de suivre les préconisations des fabricants de panneaux de fibre de bois comme Pavatex, Steico ou Isonat.
Ils ont des brochures complètes de mise en oeuvre de leurs panneaux parepluie.
Attention au respect des sections des bois à respecter pour le lattage / contre lattage.
Pour les rayonnements, alors là je ne sais pas.
Pour limiter ces rayonnements dans des écoles, certaines mairies utilisent des peintures et des voilages spécifiques.
Si tu le souhaites, je dois pouvoir retrouver certaines références de ces produits.
Pareil pour les docs des fabricants, j'ai tout ça en stock sur mon disque dur, ou même regroupées sur le web :
une partie des docs Isonat
et la version Steico
Tu devrais passer un coup de fil à Guillaume G. de Tanon à Bias il a fait ça sur sa maison en brique monomur, il pourra te conseiller sur la pose
Il y à beaucoup mieux et 5 fois moins chère l'isolation en paille compresser.
Je fait des formation sur ce principe dans toute la France
ecologien
Pour ce projet nous serons limités techniquement à une dizaine de centimes d'isolant et un tout petit débord de toiture dans une région humide (marais). C'est pour cela que nous allons certainement opter pour la pose de liège collé en deux couches croisées.
As-tu un lien à partager vers tes réalisations ou tes formations ?
Bonjour Laurent,
- pourquoi deux couches croisées ?
il existe des panneaux d'épaisseur 10 cm, en rainures/languettes, ou en coupe mi-bois.
- Est ce que ce ne serait pas plus simple à poser ?
Il existe aussi des panneaux avec des faces lisses et qui sont prévus pour être utilisés en ITE, sans besoin de couche de finition complémentaire (pas de bardage, enduit, peinture ...)
Cdlt
Dix centimètres d'épaisseur de liège, ce sera effectivement le minimum pour respecter la résistance thermique de 2.3 m.K/W en conformité avec la RT sur existant.
J'ai l'expérience de cet isolant fini avec une couche d'enduit extérieur sur treillis. Moi aussi j'éviterais de coller 2 couches croisées et j'opterais pour une seule couche de 10 cm. A savoir qu'on peut cheviller les plaques en complément de plots de colle pour assurer le maintient dans le temps.
C'est certain, il est parti trop vite...
Nous avons posé l'été dernier 15 cm de liège expansé (noir) en trois couches (6/4/5) avec une ossature bois pour une ITE sur deux type de mur : pierre (granit) et parpaings.
Les pignons isolés sont l'un plein ouest et l'autre plein nord.
L'hiver fut bien plus simple à passer!
Sinon, d'un point de vu technique, je pense qu'une seule couche sera légèrement moins performante de par les joint non recouverts.
A refaire par contre ça serait 10 + 5 pour raccourcir le chantier.
Sinon oui c'est un des isolants les plus chers mais imputrescible et les chutes trouvent toujours à être utilisées.
J'espère avoir contribué positivement!
A plus,
Vincent
