Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 28 févr. 2021 - 19:49
Encore une belle initiative
Merci Pascal
A ce soir pour la suite
et peut-être le premier feu dans la grange !!! J'y retourne de ce pas
Il est fou ce type
Les niveaux suivants, latéraux, le fond et le linteau seront équipés de mes réfractaires. J'en ai quelques unes de cassées, ça fera moins de coupes ! économisons nos efforts
La banquette
Mais pour la première fois, on ne s'est pas enfumé lors du premier essai, on a même pu rester 2 heures dans la pièce à enfourner du bois dans le tunnel et continuer la banquette. Je crois qu'on est sur la bonne voie
A suivre
A suivre
Ben alors là bleuffée!
Ok, tu peux faire des trucs que pas tout le monde peut au niveau bricolage, c'est une chose...
Ok, l'info en anglais parle de plus en plus des batch feed, c'est à dire par lot et non en alimentation continue.
J'ai l'impression de comprendre un peu... Si toutes les autres mesures sont bonnes, et si l'alimentation en air est petite, ce serait cela qui autoriserait cet élargissement pour mettre le stock de bois?
Mais d'un autre côté, le livre que sortent les Wisner est bien moins basé sur la récup, beaucoup plus sur la sureté.
- Ils sont meme rèticents sur la porte vitrée, parce que cela altère l'isolation recommandée pour le conduit de chauffe.
- Ils sont caréments réticents sur une sortie de gaz sans cheminée.
Et toi tu a bien l'air d'avoir une sortie de gaz plus basse que le rocket, c'est ça?
Parce que c'est ce que je voulais et j'ai laissé tombé en pensant que ça allait pas tirer...
Salut xisca, et merci pour ces infos en anglais dont je n'avais pas connaissance.
Je découvre donc le batch feed, et c'est déja ce que je pratique sans le savoir : je remplis mon foyer, j'allume et quand c'est tout brulé je referme les trappes et je dis à demain à mon rocket. C'est pratique de ne plus avoir charger en continu mais y'a quand même la contrainte des dimensions de buches car le foyer doit rester fermé (tout ou partie) sinon c'est retour de flamme.
Je m'efforce de faire récup ET sureté, j'ai bouffé trop de retours de fumée de mon rocket expérimental, et j'avoue que je suis lassé ! J'ai compris qu'il faut toujours que ça tire énormément, quitte à perdre un peu de chaleur en route...
Alors mes retours d'expérience concernant la vitre sont plutôt bons. La combustion est parfaite, pas de fumée en toiture, la vitre s'auto-nettoie par pyrolyse, je ne pense pas qu'on y perde beaucoup car la plupart de la chaleur est générée dans le tunnel.
Par ailleurs, la chaleur qu'on perd par la vitre est utile pour chauffer très efficacement par rayonnement tout ce qui se trouve à moins de 2 mètres, y compris les frileux qui s'assoient devant, ou les habits trempés après un moment sous la pluie ! Le reste du rocket étant un peu trop "tempéré" pour bien faire sécher des trucs, à part le baril qui lui fait bruler tout ce qu'on lui pose dessus !
Je suis tout aussi réticent à la sortie horizontale, suffit de voir mes nombreux posts sur le sujet. Mais je n'avais que des raisons théoriques de ne pas le faire, et maintenant je teste pour de vrai, en ajoutant la contrainte du conduit descendant.
Pour tout dire, j'ai fait mon premier feu hier, et j'ai déja installé un coude et 2 mètres de tubes vertical pour aider au tirage en fin de conduit, et ça aide vraiment sur ce rocket éponge!
J'ai toujours envie de profiter des fumées chaudes dans ma serre, mais j'ai l'impression que le volume généré est démesuré. au bout de 10 minutes, c'est l'aquarium dans la serre, fog dense dans les 150m² ! Alors je me contenterai probablement de la chaleur du conduit qui parcourt 4 mètres sous terre dans la serre avant de sortie en vertical par le mur probablement.
Pour l'instant, j'insiste sur le feu pour faire sécher tout ce qui est mouillé, particulièrement les isolants dans la cheminée interne, les briques et la bauge qu'on a commencé à poser autour des tubes. Je sens que ça va vaporiser un moment encore ! Dire que je l'ai installé pour accélérer le séchage de mes enduits muraux...
Pose définitive du baril
Oui parce que je l'avais posé vite fait, pas de niveau juste histoire de pouvoir démarrer. J'enlève le boudin de bauge tout autour et ca vient tout seul et j'en profite pour le débosseler dans le bon sens (bombé vers le haut) :
Déja bien cracra hein ! Je passe un coup de balai, et ce qui m’intéresse le plus c'est l'état du tube en cuivre en haut du heat-riser après 2 jours de feu : rien à signaler pour l'instant.
La cheminée interne en bouteille de gaz, presque rond !
Je fais un joli toboggan en argile+sable:
Et je viens poser mon baril qui vient s'appliquer contre le toboggan, en prenant soin de passer le tube en cuivre par le bouchon. Je fais ensuite les niveaux, je cale puis colle bien tout autour.
J'aime bien l'idée de garder les bouchons en haut, en plus on peut dévisser le gros pour jeter un coup d'oeil, ça va faire plaisir à Pascal :
On voit bien le joli halo rouge de la double-post-combustion-complète !
Bien sur il ne faut surtout pas le laisser ouvert car ils s'échappe un débit énorme de gaz brulants dangereux.
Pendant ce temps la banquette du hammam avance progressivement, je fais couche après couche avec feu allumé pour éviter de trop le refroidir et galérer à l'allumer. La baignoire prend forme aussi ainsi que sol de la douche au dessus du conduit. Les photos suivront si y'a des intéressés.
un peu mon neveu!!!
Je serai curieux de voir la puissance ainsi récupérer pour le chauffage de l'eau.
Ok je continue alors !
Il me tarde aussi de tester l'échangeur à eau mais ce ne sera pas pour tout de suite car je n'ai pas de cumulus qui passe sous la hauteur de plafond dans les combles. Il me faudrait un 150 ou 200 litres, version courte et large, celui qui ne va pas pour le conteneur isolant. Et puis pour la plomberie, y'a encore tout à faire.
La bonne nouvelle c'est qu'il sera en thermosiphon
J'ai par ailleurs récupéré un beau panneau solaire thermique de 2m² (50€ chez le ferrailleur) pour faire le complément d'eau chaude avec le rocket. Il faudra donc que j'installe un échangeur dans le ballon pour fonctionner au glycol et pour me simplifier la vie, je me passerai de régulation : un petit panneau photovoltaïque alimentera en direct une circulateur basse tension en présence de soleil.
En attendant tout ça, j'ai déja sacrifié une partie du projet : il n'y aura pas de fumée dans la serre. C'est impressionnant de voir la quantité de gaz d'échappement que l'on génère avec si peu de bois. Il me faudrait une serre de 2000m² pour ne pas la saturer, au lieu de mes 150m² qui se remplissent en 10 minutes !
Je passerai donc le conduit sous terre dans la serre, passerai sous un mur et installerai 2 mètres de cheminée verticale pour finir le tirage. Tant pis pour le dopage au co2.
Y'aurait donc en tout 8 mètres de conduit dans le hammam et 6 mètres de plus sous terre dans la serre ! On verra bien si 14 mètres c'est possible ou pas !!!
Et si ça marche pas, le je raccourcirai le tube pour sortir en toiture, mais je préfèrerais m'éviter ce travail d’étanchéité.
A suivre !
A suivre !
Salut
juste une idée comme çà pour la fumée dans ta serre si tu fais juste une sortie obturable dans le toit de la serre à l'opposé de l'arrivée du tuyau? Histoire d'avoir les gaz qui circulent dans la serre avant de sortir. Et quand tu as fini le feu et que tu vois à peu près clair dans la serre, tu refermes ta sortie?
ou bien une sortie sur ton tuyau enterré qui te permettrai de prélever une partie des gaz pour remplir la serre?
Après peut être que ce n'est pas faisable
Dis moi
Dis moi
En fait c'est déjà ce que j'ai : la partie haute de la serre débouche à l'arrière du bandeau de gouttière et y'a un petit passage d'air tout au long ainsi que 2 trous pas encore bouchés au bout (j'ai fait la serre y'a 15 jours, pas tout à fait fini).
C'est très vite saturé et met pas mal de temps à se vider, sans parler de l'odeur de fumée !
Faut dire aussi que le foyer ne brule pas encore terrible, tout était mouillé, particulièrement les isolants alors ca fume !
C'est vrai que ce serait domage de ne pas profiter d'une partie de la chaleur et vapeur!
Le réglage délicat c'est l'humidité, afin de ne pas arriver à des problèmes de maladies fongiques.
Peut-être aussi une cheminée dans la serre? Une ouverture dans le plastique quoi... J'ai eu une serre tunnel de 200m2, et les ouvertures sont super importantes.
Pour le tirage, j'avais pensé à faire un rocket type barbecue sous une petite cheminee de tirage (après l'evacuation horizontale). Ou bien au moins un petit espace sous le dernier coude, pour faire un mini feu de ommes de pin...
Je pense qu'un petit feu qui chauffe la cheminee externe compense largement le manque de hauteur, et booste le tirage.
Tu me remets dans les 2 choses auxquelles j'avais pensé renoncer.... "Menos mal" que je n'ai pas fini le projet et que je puisse encore peaufiner.
Un truc que je comprends pas : c'est quoi le "TOBOGAN"? Pourquoi il suit la pente du tuyau de cuivre au lieu d'etre plat?
Si tu as des photos qui expliquent mieux aussi le système de chargement, et comment tu as calculé l'entree d'air. As-tu décidé de la taille de l'espace pour le bois en fonction de la taille de ta porte, ou bien pour autre riason ?
Cedric on est tout ouie a ton moindre post ici! Merci!
Salut et merci pour ce retour d'expérience très intéressant !
Je suis particulièrement intéressé par la production de vapeur pour le hammam car jenvisageais de m'en bricoler un et je ne savais pas trop comment faire.
Salut Xisca.
Pour la cheminée j'ai une petite idée : parcourir quelques mètres de tubes sous terre pour la réchauffer comme une banquette géante puis sortir à la verticale au milieu de la serre. Ca m'embête de faire un trou au milieu de ma bâche mais j'ai peur que ce soir la seule solution propre et efficace.
Je vais surement laisser une fuite dans les raccords ou carrément installer un té horizontal au milieu du tube avec une trappe pour régler le débit de fumée dans la serre. Sachant que la plupart des gaz devront quand même partir en cheminée extérieure. Pour l'instant je n'ai pas assez de tube pour faire comme je veux alors je me concentre sur ma banquette et la porte vitrée (peut être pour aujourd’hui si chui motivé)
Le toboggan c'est pour éviter l'accumulation de particules (cendres etc...) sur le support du baril. Avec le flux de gaz tout est "guidé" vers le cendrier de descente. Pas de lien avec le tuyau cuivre. Lui il est la, dans le chemin, avec les fumées qui passent tout autour. Un vrai échangeur avec des plaques ou des ailettes aurait surement été plus efficace mais je préfère rester simple.
Le foyer est dimensionné autour de la porte que j'ai pu récupérer environs 33 cm de large sur 50 de haut.
Je n'ai fait aucun calcul, et je ne pense pas que ce soit nécessaire. Par contre ce type de foyer semble ne pouvoir fonctionner que fermé. Il faut donc prévoir aussi une porte, que l'on peut occulter partiellement (coulissante par exemple) sur le dessus. sinon retour de fumée, car le tunnel plus petit que le foyer n'a pas assez de débit pour avaler tous les gaz.
Lil123 :
Je ne sais pas encore ou je vais placer le générateur de vapeur. Le plus simple à mon idée serait de placer un cercle en cuivre sur le dessus du baril, ou un "U" dans le trou du deuxième bouchon. Ce tube serait alimenté par l'eau froide du réseau à travers un robinet qui me permettra de faire un réglage pour ne laisser passer qu'un faible filet d'eau.
Mon ami Jean-max me dit qu'un litre d'eau liquide génère 1200litres (1.2m3) de vapeur ! La pièce sera rapidement remplie je pense.
La sortie du tube descendra jusque près du sol et débouchera sur une buse type "spray" , genre arroseur de jardin ou une buse d'incendie qu'on colle habituellement au plafond....
Ce ne sont pour l'instant que des idées, on verra en temps venu si c'est faisable.
Pour l'instant, la vapeur, je cherche à m'en débarrasser ! et c'est pas une mince affaire avec le froid et l'humidité de cette saison.
Faire un rocket en hiver c'est pas le top, la terre est froide et glace les mains, le feu a du mal à partir car tout est trempé, et l'évaporation très très lente...
Pour ceux qui ne savent pas quand se lancer, faites plutôt votre rocket entre avril et octobre. Les journées sont plus longues et la météo plus adaptée. C'est bien plus sympa
Lil123 :
Suite du post précédent, attention séance de photo pourries !
Pour l'instant voici ma cheminée d'évacuation provisoire....
Je sais c'est super pro de caler le tube sur les bottes de paille, mais pas d'inquiétude, le risque de feu est nul, les tubes sont à peine à 20°. C'est plutôt l'humidité qui risque d'endommager la paille dans ces conditions ! Enfin ne faites quand même pas ça chez vous.
Alors le tube annelé sort de la grange sous les fondations, passe en 200 inox qu'on m'a prêtés puis en 150 acier aluminé (sans raccord ni étanchéité) histoire de sortir de la serre..
ça fume, c'est pas un rocket qui marche....
J'ai fabriqué ma porte aujourd'hui : découpes des anciennes grandes portes de poêle, découverte de la soudure fonte, fabrication charnière, ancrages, coupe du verre...1/2 journée mais le résultat est chouette.
Il fait super humide alors c'est un peu flou:
J'ai aussi passé le tube d'air neuf, il commence par une gaine TPC rouge qui passe sous les fondations coté vent dominants (ouest), passe dans l'isolation terre-paille du sol, puis devient un tube annelé aluminium (qu'on voit sur la photo) à proximité du foyer. sympa non ?
Voila donc le foyer hors-cote qu'il faut faire fonctionner fermé, enfin au moins pour l'instant.
Faut dire que ça rockette pas, refoule pas mal quand c'est ouvert et le feu a tendance à s'endormir. La banquette commence à monter des signes de séchage alors doit y'avoir un truc mal fait quelque part, faut que j'ouvre le cendrier de descente qui n'est toujours pas équipé de trappe, pour voir si j'ai pas un étranglement quelque part, genre le tube en cuivre qui serait recouvert de bauge en plein milieu du passage par exemple...
C'est pas la première fois que mes rockets ne rockettent pas , alors que sur les stages c'est l'effet dragon à chaque fois. Va ptet falloir que j'aille voire un psy !
A suivre.
A suivre.
Côté dimension et étranglement pas la peine de "psy côter"... Un dragon mouillé est par définition un dragon mouillé
Pour ceux qui on regardé la vidéo faire fondre de l'aluminium, ils auront remarqué que Barnabé propose une solution simple pour créer des conduits en acier avec quelques chauffes-eau récupérés, une sangle à cliquet et quelques rivets en acier. Avec un peu d'expérience, on peut faire des conduits qui s'emboitent en faisant chaque pièce légèrement conique.
J'ai fait mon premier rocket en décembre... c'est formateur
et le weekend prochain, Stéphanie et Seb vont construire le leur
Pour ce qui est de l'époque de construction du rocket, je suis d'accord avec ceddz. En ce moment la terre est très froide, l'eau est glaciale. Chez moi il neige, bientôt je ne pourrai plus extraire de terre car tout va geler. Je pense que d'avril à octobre çà doit être vachement plus zen. En plus tu peux bosser à moitié à poil....
Par contre le seul avantage en ce moment, c'est que dès que tu fais feu et que tu sens la chaleur de la bête dans une pièce ou tu te gelais avant. Cà fait un bien fou.
Après chacun fait comme il veut et comme il peux suivant l'avancement de son chantier et sa disponibilité
Salut à vous,
Héhé Pascal, tu me renvoies à juste titre ce que je dis souvent au gens qui galèrent avec un rocket mouillé !
Je n'avais pas vu que tu faisais tes stages prochainement, pourvu que tu aies un peu de soleil
J'avais déja pensé à l'histoire de Barnabé, mais pour l'instant, c'est la pénurie de cumulus, doit y'avoir des saisons...
Pour les assembler, le scotch alu c'est magique aussi !
+1 pour Homer, c'est bon d'avoir un truc qui te chauffe pendant l'hiver, mais un rocket mouillé te chauffe autant qu'il te refroidit quand t'es obligé d'ouvrir portes et fenêtres pour évacuer la fumée !!!
Bon vous vous en doutez, je ne vais pas en rester la. Après 3 jours, pas le moindre signe de grognement. C'est trempé mais quand même, lors des derniers stages, ils ont rocketté en moins d'une heure. Je pense que l'aspect pédagogique fait qu'on va moins vite et qu'on s'applique plus.
Deux trucs sont critiques dans le fonctionnement du rocket :
1-l'espace entre le haut de la cheminée interne et le baril. Maintenant je laisse toujours 6cm ou un peu plus. Car le baril se bombe souvent vers le bas et en dilatation on perd facile 1 ou 2 cm... sur mon rocket, il m'est arrivé qu'il se mette à déconner à chaud ! je pense que cela venait de la.
2- le passage des fumées en descente de baril, et l'a j'ai un doute, à cause du tuyau en cuivre.
Alors je redémonte le baril, c'est super facile quand y'a rien autour :
Ca m'a pas l'air trop étranglé, et le baril est plutôt centré mais y'a de la marge alors je vais l'ouvrir un peu plus coté cendrier.
Je refais mon toboggan de descente dans le baril :
que je viens écraser avec le baril en le décalant de 2cm:
je lisse l'intérieur du cendrier, le bas du toboggan et installe un bouchon avec une trappe découpée dans un carreau de terre cuite. Aussi pour faire facilement un grand cendrier, j'ai utilisé des tuiles :
Je re-mesure le passage des fumées est d'environs 10cm x 50cm soit 500cm² moins la surface du tuyau cuivre 2cm x 50cm = 100cm² , je pensais pas que ce serait autant. Il me reste 400cm² de passage ça devrait aller mieux.
En effet, le démarrage est beaucoup plus facile:
mais c'est encore pas la joie, il refoule très vite . Je vais voir du coté cheminée extérieure, et pour ceux qui n'ont jamais vu de fumée froide, c'est assez impressionnant :
Certes j'ai rajouté encore beaucoup d'eau et il fait plutôt bon dehors, ma fumée, très humide est plus froide que l'air ambiant et ne veut donc pas monter dans le tuyau d'évacuation....
Tout ça c'était hier soir.Je laisse le feu terminer et abandonne la grange enfumée.
Ce matin je refais un essai et c'est le jour et la nuit :il démarre avec une flamme bien orientée et commence même à ronronner. Bon c'est plutôt un ronronnement de chaton fatigué, c'est encore loin du dragon rugissant !
Mais au moins la plupart de la fumée va dans le foyer et fait l'effort de monter par le tube extérieur.
Pour reprendre les propos de Xisca, les anglophones ont bien raison. Même si un rocket pourrait se passer de cheminée de maison, c'est beaucoup plus fiable et sécure de lui fournir ce deuxième tirage d'évacuation afin de ne pas s'asphyxier quand la machine ne fonctionne pas très bien, ou que le bois est mouillé, que le ciel est bas, etc...
Voila je suis content de ma manip, je vais le faire tourner maintenant tous les jours et avancer un peu sur mon hammam. J'ai commencé à dessiner la forme de la baignoire, des banquettes, la cloison de douche en colombage de bauge sur palette.
A suivre
A suivre
Bravo ceddz pour cet exploit du multi usages ! Le point de départ me plaît bien avec la possibilité d'utiliser des bûches, même si la théorie est contredite avec ça. Il faudra creuser pour justifier que ça marche malgré tout... Voir également si tu produis suffisamment d'eau chaude et à quelle température ?
Salut JC,
Je suis aussi partisan d'utiliser du petit bois considéré comme déchet. Branches, élagage, chutes de charpente... mais des fois y'a des gros morceaux et c'est pénible de les découper en allumettes alors si on peut les passer en entier, ce grand foyer le pourra ! Et puis le rocket brûle plutôt bien les gros morceaux si t'as assez de petits autour.
Aujourd'hui, c'est encore un peu mieux niveau tirage, ça refoule toujours si je laisse le couvercle ouvert, mais le dragon se réveille lentement mais surement
Quand à la question de température de l'eau, pour être plus précis il faudrait parler de température x litrage
C'est ainsi que je pourrai déterminer la puissance de l'échangeur et comparer avec la mien.
En attendant il me manque toujours le cumulus et les raccords, mais je ne désespère pas, il viendra probablement quand j'aurai arrêté de chercher !
La suite, avec encore quelques enfumages, alors je me décide à installer une cheminée verticale peut être provisoire.
Je mets de coté pour l'instant l'idée du tube enterré dans la serre, déjà parce que je n'ai pas assez de tube, et comme le rocket ne rockette pas encore comme il faut, je préfère ne pas trop en rajouter. Il a 8 mètres de tubes dans la masse mouillé et enterré dans la dalle, c'est déjà bien.
Les 4 mètres dont je dispose sont des tubes de 160 en acier aluminé, récup déchetterie y'a un moment.
J'installe aussi un té en bas de fondation, pente descendante pour que les condensats sortent par le bouchon qui fuit légèrement.
Alors pour connecter un tube de 160 sur un tube de 200, y'a pas 50 solutions: soit on achète un adaptateur à 20€, soit on le fabrique !
J'ai utilisé une cisaille à métal dont j'ai desserré l'écrou afin qu'elle ne coupe pas mais plie le tube. En faisant des petits plis tout autour, j'arrive à réduire proche de 160, mécaniquement c'est costaud. Le scotch alu magique finit le boulot proprement ! Bon j'ai rien inventé, ce type de pince existe déjà, et permet plein de trucs sympas comme emboiter deux tubes mâles l'un dans l'autre
Ensuite je monte verticalement tranquille, ça devrait m'assurer le deuxième tirage
Alors le coté magique du rocket c'est qu'on peut "physiquement" s'accorder quelques libertés sur la sécurité au feu de l'échappement : mon tube traverse directement la bâche plastique !!!
Par contre, Ne faites pas ça chez vous, c'est légalement interdit, et votre responsabilité sera engagée en cas de pépin...
J'installe un chapeau de chaudière en alu récupéré lui aussi, pas la bonne taille mais en force tout rentre !
Bon je suis pas complètement suicidaire non plus. Je sais que la bâche PP a une garantie structurelle jusqu'a 80°C. J'ai installé un thermomètre à mi hauteur, juste au dessus de la tête, et je surveille. Si ça dépasse 50-60° j'installerai un vrai chevêtre avec une plaque en zinc et l'étanchéité qui va bien.
C'est un thermomètre à viande détourné de son usage, c'est assez jouissif pour un végétarien
Son aiguille-sonde fait 10 cm de long, avec un petit trou de 4mm dans le tube il s'enfile facilement et tient tout seul. C'est plus fiable qu'un thermomètre magnétique.
Je suis assez confiant, et ce thermomètre m'amène à 2 réflexions :
-Si jamais j'atteins 80° avec une banquette aussi massive, c'est que le rocket aura tourné beaucoup trop longtemps, c'est peu probable, vu que sur mes autres rockets je sors plutôt vers 40-50° même après 3 heures de feu.
-Pour l'instant la température oscille entre 25 et 30°, c'est révélateur du mauvais fonctionnement. En ce moment il fait en moyenne 10° dehors, la différence n'est pas assez grande pour que le tirage s'amorce correctement. Le rocket pousse comme il peut, les fumées sont très froides, chargées d'eau et ne montent pas, donc pas de tirage secondaire, le rocket n'a pas d'assistance et il refoule régulièrement par le foyer... Il faut parvenir à le faire sécher suffisamment pour passer ce palier où la température sera stabilisée plus haut dans la banquette. Pour ça pas de secret, il faut insister, faire du feu, s'enfumer, mettre un couvercle, charger du bois dans le tunnel, ou n'importe quelle astuce qui peut aider...
J'ai mesuré dans le cendrier de descente, la fumée attaque la banquette à 100° quand il commence à grogner un peu, c'est encore très loin des 250° que j'ai pu constater sur d'autres.
Bilan, c'est nettement mieux avec cette cheminée, beaucoup moins d'enfumage, mais c'est pas encore la fête du rocket...
Pendant ce temps, je continue à couler la dalle isolante terre-paille (de seigle). qui ne sèche pas vite elle non plus !
A suivre...
A suivre...
Le fuseau horaire est CET. Il est maintenant 07:49 .
