Bienvenue sur ecologie-pratique.org 25 avril 2024 - 14:00
Encore une belle initiative :)
Merci Pascal
A ce soir pour la suite :) et peut-être le premier feu dans la grange !!! J'y retourne de ce pas :arrow:
Il est fou ce type ;)
Les niveaux suivants, latéraux, le fond et le linteau seront équipés de mes réfractaires. J'en ai quelques unes de cassées, ça fera moins de coupes ! économisons nos efforts ;)
La banquette
Mais pour la première fois, on ne s'est pas enfumé lors du premier essai, on a même pu rester 2 heures dans la pièce à enfourner du bois dans le tunnel et continuer la banquette. Je crois qu'on est sur la bonne voie :)
A suivre
A suivre
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 02:00 .
