Bienvenue sur ecologie-pratique.org 20 avril 2024 - 12:39
Au niveau matériel:
Au niveau matériel:
Salut Xisca,
Une remontée sur le parcours des fumées ne relance pas spécialement le tirage mais tu peux être certaine que ce ne sera pas un frein à l'écoulement :mrgreen:
Merci pour les nouvelles photos et les explications, mais si tu as le temps de faire un petit croquis n'hésites pas à nous le transmettre car le parcours de tes conduits semble bien particulier ;)
Pour le parcours:
Pour le parcours:
Ok, je simplifie!
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 12:39 .
