Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 20 mai 2022 - 21:43
Au niveau matériel:
Au niveau matériel:
Salut Xisca,
Une remontée sur le parcours des fumées ne relance pas spécialement le tirage mais tu peux être certaine que ce ne sera pas un frein à l'écoulement
Merci pour les nouvelles photos et les explications, mais si tu as le temps de faire un petit croquis n'hésites pas à nous le transmettre car le parcours de tes conduits semble bien particulier
Pour le parcours:
Pour le parcours:
Ok, je simplifie!
Salut Xisca,
Quand on parle de remplacer 1x20 par 2x15, c'est parce que les tubes en 20 à peu près le double de section de celui en 15, cela s'explique par le calcul :
la section (surface) est pi x R²
soit pour le tube en 20 -> pi x 10² = 314cm²
et pour le 15 -> pi x 7.5² = 176 cm² soit à peine plus de la moitié du 20.
donc quand on parle de section équivalente, ce raisonnement fonctionne, mais ce qui change c'est la surface d'échange, soit les frottements sur les parois. on la calcule ainsi :
périmètre du tube x longueur = pi x D x L.
soit pour un tube de 1m
en 20 -> 62.8cm²
en 15 -> 47.1cm², et quand on le double -> 94.2cm² donc env 30% de surface d'échange en plus.
C'est un avantage pour la récupération de calories et permet d'avoir une banquette de longueur (doublée) plus courte qu'en 20, tout comme l'avantage qu'on a a utiliser des briques au lieu du tube.
L'inconvénient c'est que si le système est un peu limite, c'est de risquer avoir des démarrages difficiles ou quelques retours de fumées.
Quand à la rencontre après des longueurs différentes pas de souci. Il y aura certainement un coté un peu plus chaud que l'autre mais c'est pas gênant.
Quand au parcours, c'est pas évident à comprendre d'après les photos. tu peux faire un ptit croquis pour qu'on s'y retrouve un peu mieux ?
en 20 -> 62.8cm²
Merci Cedric, suis pas bonne en calcul... mais je comprends la conclusion.
Oui il y aura un coté plus chaud que l'autre pour sur!
A la sortie du rocket, la fummee va prendre le chemin le plus court, par exemple le tuyau le plus en face...
Pour separer il faut un té, donc il y aura un chemin plus direct,
et le coude sera moins attirant pour les gaz.
Je me demande donc s'il faut mettre une clé de tirage du coté le plus direct, pour réguler,
càd legerement inciter les gaz a aller de l'autre coté....
Sur la derniere photo que j'avais mise, on voit a droite 2 tubes: ils partent tous les 2 de la ou sera le rocket.
Grosso modo le parcours est un rectangle de la forme de la piece.
Le rocket est dans un angle, donc je veux faire partir un tube le long de chaque mur.
La cheminee de sortie est casi en face, (derriere le mur avec les 6 barres de fer dedans).
Comme il pleut et que le plafond de la cuisine est en construction, avec plein de "puntal" (connait pas la traduction en français, c'est le poteaux de soutien)
Ben j'ai fait le test de mon argile.
Le hic c'est que j'ai attendu et que rien ne s'est déposé au fond.
Juste 1mm plus clair au dessus...
J'ai vidé le pot, et on dirait que c'est presque 100% argile en fait...
Il y a le plus clair, et le reste, avec à peine le fond qui est plus sableux.
Alors il va falloir que je mélange avec quoi ? Du sable ?
coucou,
on dirait bien que c'est argileux tout ca, mais c'est pas évident à voir sur la photo, c'est pas non plus toujours évident à voir en vrai non plus d'ailleurs !
Tu peux faire un essai en mélangeant 1/3 d'argile avec un peu d'eau et 2/3 de sable. Collant mais pas trop mouillé.
Tu vois si tu arrives à faire un boudin ou une boule homogène, qui se tient et qui n'éclate pas en mille morceaux quand tu la lâches au sol de ta hauteur.
un puntal ce serait pas un étai ?
Oui ce sont des étais je pense. Plus que 3 semaines à attendre pour les enlever! La dalle du plafond a été coulée le 23, juste vant noel ouf.
On a laissé un rectangle de bonne taille pour la cheminée.
On a aussi laissé un morceau de tube PVC au dessus de la place du futur rocket, afin de pouvoir faire passer du cuivre pour chauffer l'eau.
Oui c'est bien de la bonne argile, car la boule avec cette terre pure a durci tant que je ne peux pas la casser en la jettant par terre !
J'ai aussi inversé une porte et une fenetre (il suffit de casser n'est-ce pas....), et du coup le design est simplifié.
J'ai juste égaré l'appreil photo, je le cherche dans le jardin....
Ici on voit la partie de mur en parpaings :c'est celle que j'ai ouvert en porte.
L'ouverture en bas à gauche devient une fenetre.
Resultat:
le tuyau va passser directement et tout droit le long du mur de droite,
et je fais un petit banc sous la nouvelle fenetre.
Ouf je n'ai pllus qu'à faire un U (u avec une grande jambe d'un coté...)
Une question:
Au sujet du nettoyage des tuyaux... serait-ce possible de mettre une ouverture sur le dessus?
On avait parler d'utiliser un herisson avec un cable pour passer partout.
Seulement dans un banc il est possible d'entrer par le coté.
Vous le voyez possible ça, d'introduire le herisson par un té sur le dessus d'un tuyau, et de réussir à le faire passer meme un coude ?
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 09:43 .
