Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 17 mai 2022 - 22:08
 16/10/2013 16:53 (Lu 24523 fois)
florian04
Enregistré: 16/10/2013
Réponses: 21
bonsoir: j'ai construit un rocket stove de jardin en brique réfractaire avec un mini banc thermique d'1m 10 de long tubé avec un conduit inox de 200mm recouvert de bauge et d'un enduit chaux.
COMMENT CORRIGER CA ????
ci joint des photos.
 16/10/2013 16:56
florian04
Réponses: 21
j'ai beau le faire avec tout mon coeur: rien y fait Confused
 16/10/2013 18:21
Réponses: 1513
 16/10/2013 18:58
florian04
Réponses: 21
Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry J AI BESOIN D AIDE aidez moi svp.
 16/10/2013 19:25
Réponses: 1513
On est là pour cela, mais on ne peut rien pour toi avec la photo que tu viens d'ajouter:
P.S : Arrête d'écrire en majuscule, on a l'impression que tu hurles Wink
 16/10/2013 19:34
Réponses: 1513
 17/10/2013 17:18
Réponses: 1513
Les proportions ne semblent pas bonnes sur l'image ci-dessous. On a l'impression que la cheminée interne est trop courte (si elle existe) et l'admission trop large.
 17/10/2013 17:41
florian04
Réponses: 21
 17/10/2013 23:10
Réponses: 1513
Une question importante est : que souhaites-tu réaliser ? Un banc chaud en extérieur ?
Rocket stove - Coupe transversale
 18/10/2013 12:12
florian04
Réponses: 21
 18/10/2013 12:32
florian04
Réponses: 21
Quote by: florian04
 24/03/2014 08:14
florian04
Réponses: 21
Rolling Eyes
Le rocket de Florian
qu'en pensez vous ?
 24/03/2014 08:23
florian04
Réponses: 21
Quote by: florian04
 24/03/2014 13:29
Réponses: 1513
Bonjour Florian,
Pour ajouter les images voir ici.
Oui un rocket c'est une cheminée isolée et un échangeur thermique en métal (le baril) pour créer le "tirage" qui est aussi une poussée. Le fonctionnement de ton poêle sera amélioré si tu as ces 2 caractéristiques.
 26/03/2014 17:58
florian04
Réponses: 21
Bonjour Pascal.
Merci a bientôt .
"mini" cheminée interne en brique réfractaire.
 08/08/2014 12:50
florian04
Réponses: 21
bonjour a tous et à toutes.
Big Grin j'ai démoli la chambre de combustion ainsi que l'entrée du poele.
nouvelle conception chambre de combustion et cheminée interne
coté
entrée bois
très cordialement,
 08/08/2014 13:56
Réponses: 1513
 09/08/2014 14:37
florian04
Réponses: 21
bonjour,
cheminée interne= H=50 cm
admission= 15 cm x 23 cm
cordialement.
 10/08/2014 19:50
henrir
Enregistré: 10/06/2014
Réponses: 3
Bonjour Florian,
 10/08/2014 20:10
florian04
Réponses: 21
bonsoir,
cordialement.
(mail= cdc.83600@gmail.com)
 10/08/2014 21:03
henrir
Réponses: 3
La cheminée interne de 15x23 cm remonte à l'intérieur du nouveau baril metallique, et s'arrête avant de le toucher, c'est cette distance de vide que je voudrais connaitre.
 11/08/2014 15:07
florian04
Réponses: 21
15
(Difficile a expliquer)
Merci de vos réponses.
Cordialement
 14/08/2014 14:45
Réponses: 1513
Quote by: florian04
 17/08/2014 23:01
henrir
Réponses: 3
Bonsoir Florian,
Bon courage, ça va marcher Wink
 20/08/2014 17:14
florian04
Réponses: 21
Je pense que je vais essayer votre solution mais j'ai peur que ma marmite fonde, car elle est en aluminium.
Qu'en pensez vous ??
Cordialement
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 10:08 .
