Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 03 juil. 2022 - 10:52
COMMENT CORRIGER CA ????
ci joint des photos.
P.S : Arrête d'écrire en majuscule, on a l'impression que tu hurles
qu'en pensez vous ?
Merci a bientôt .
très cordialement,
cheminée interne= H=50 cm
admission= 15 cm x 23 cm
cordialement.
cordialement.
(mail= cdc.83600@gmail.com)
(Difficile a expliquer)
Merci de vos réponses.
Cordialement
Bon courage, ça va marcher
Je pense que je vais essayer votre solution mais j'ai peur que ma marmite fonde, car elle est en aluminium.
Qu'en pensez vous ??
Cordialement
