Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 28 janv. 2021 - 13:20
Voilà j'ai commencer la construction de mon rocket en solitaire....suivant pas à pas les étapes du livre....
l
Le problème est que je fait toujours quelques pas de travers....par maladresse et par curiosité.
et je voudrais quelques réponses pour me rassurer ainsi que ma compagne (enceinte) qui suit d'un drôle d’œil ce projet!!!
Étant un piètre maçon, ma cheminée interne, est légèrement évasé 18 sur 18,5 cm à sa base et de 20/20 cm à son sommet (88,5 cm plus haut), cela peut il posé quelques problèmes... tirage trop fort? Dois je modifier certains paramètres en "aval" ou en "amont", ou essayer de réduire l'aire en cimentant et pourquoi pas en arrondissant les angles de la cheminée interne..?
A noté que pour concevoir le tout, j'ai travaillé avec du ciment réfractaire et pas ce qui est conseillé dans le livre pour notamment pour modeler le tremplin à la base de la cheminé interne. (pas dans le livre, mais fait partie des pistes à explorer pour améliorer encore le rendement du Rocket). Le tout résistera t-il a de si haute températures?
Mon conduit de cheminé (vieille maison) est plus petit que la l'aire du tuyau du banc (20cm de diamètre), cela ne risque t il pas de faire un étranglement?
La distance entre mon tube d'alimentation et la cheminé interne est de 32 cm, et son l'aire du tunnel horizontal est de 13 sur 18cm, n'est ce pas trop petit.?
Pour ce qui est du tube d'alimentation, je voudrais essayer divers volume, vitré ou pas, essayer ce "channel Peter", placer un insert de poêle ardennais mais de manière vertical....et faire part mes divers expériences....
En vous remerciant d'avance pour vos réponses.
Denis.
l
Denis.
Bienvenue dans le monde de l'expérimentation Denis.
Pour la cheminée qui s'évase légèrement aucun soucis.
Pour la résistance du ciment réfractaire ce sera à toi de nous dire quel est son comportement dans un futur proche.
Quelle est l'aire de ton conduit de cheminée d'évacuation, sachant que ta chambre fait 234cm2 (13X18) ? Quelle est la forme de ton banc et sa longueur ?
Bonjour et merci pour cette réponse rapide,
Mon banc mesure 4 m 20 (2m80 puis coudé demi tour 180° et 1m40 avant de se coudé en angle droit dans le vieux conduit de cheminée de la maison (+-250cm2). Il m'est difficile de prendre sa mesure exacte mais si je comprend bien l'important est que son aire soit plus grande que celle du tunnel de combustion (13x18cm)
L'aire du conduit du banc peut encore être modifier selon vos conseils, mais a priori je vais utiliser du diamètre 20.
Une dernière question, ayant maçonné la cheminer interne la place pour la vermiculite (isolation) est réduite
est ce un problème?
Merci pour votre temps. Bonne journée.
est ce un problème?
L'aire de la cheminée d'évacuation semble en adéquation avec celle de la chambre de combustion, il ne devrait pas y avoir de ralentissement ici.
Pour le banc, conserver un conduit en 200 permet d'avoir une surface d'échange importante, ce qui est toujours très intéressant.
Pour l'isolation de la cheminée, plus l'épaisseur est importante, plus la combustion sera efficace. Tu as la possibilité de jouer sur la taille du conteneur de cette isolation, en veillant à laisser une aire suffisante entre lui et le baril (minimum 234cm2).
Bon courage pour la suite.
bonsoir,
Merci pour toute ces précisions... Je tiendrai au "courant alternatif" la communauté des cracheurs de feu des "performances" de ce petit dragon....
Bien à vous chers Pascal.
denis.
denis.
Le fuseau horaire est CET. Il est maintenant 01:20 .
