Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 04 déc. 2021 - 21:08
 12/04/2014 16:21 (Lu 5105 fois)
Bertrand82
Enregistré: 12/04/2014
Réponses: 3
Est ce que ce serait une bonne idée de faire la chambre de combustion ou une partie de la chambre (le haut) en siporex?
Avantage: Faible inertie, bonne isolation
Inconvénient: Fragilité
Risque/Inconnu : Tenue dans le temps
 12/04/2014 18:50
Pascal pourra certainement en dire plus mais pour avoir vu un essai de four à gaz en tôle doublé à l'intérieur en siporex avec l'alimentation en gaz branché directement sur la bouteille (sans détendeur!!!!!) pour fondre de l'aluminium (j'avais vu çà il y a très longtemps sur le net, mais impossible de retrouver l'article Cry ). Le gars au bout d'une dizaine de chauffe avait des fissures de partout dans le siporex du aux chocs thermiques.
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour faire la chambre de combustion (et encore moins le haut).
Si cela était possible cela aurait déjà été fait (surtout vu le prix du siporex comparé à celui des briques réfractaires).
 12/04/2014 19:13
Ce n'est pas possible malheureusement. Le béton cellulaire brule et se désagrège assez vite à cette température.
D'ailleurs, son pouvoir isolant est plutôt un inconvénient dans la chambre de combustion.
Certes, la montée en température serait plus rapide, mais les fluctuations importantes et le rayonnement interne mauvais. Cela compromettrait la combustion complète.
Par contre, c'est très bon en dessous des briques réfractaires du coeur de chauffe, ou pour par exemple poser un rocket sur un plancher bois.
 20/04/2014 10:19
fdelam
Enregistré: 06/11/2012
Réponses: 10
bonjour, j'ai utilisé du béton cellulaire pour faire l'habillage de la chambre de combustion qui elle est en briques réfractaires, çà n'a pas résisté aux dilatations dues aux températures atteintes et s'est fissuré.
ma conclusion, ne pas utiliser ce matériau au niveau de la chambre de combustion, même pour l'habillage.
Le fuseau horaire est CET. Il est maintenant 09:08 .
