Bienvenue sur ecologie-pratique.org 25 avril 2024 - 16:36
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/189256prog1.png[/img]
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/963013prog4.png[/img]
et en 3D :
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/460434vue3Dprog4.png[/img]
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/915197prog5.png[/img]
[img]http://img4.hostingpics.net/pics/430818prog6.png[/img]
[img]http://img4.hostingpics.net/pics/191764prog7.png[/img]
et en 3D :
Salut Ligo,
Bonjour et bienvenue,
Bonjour et merci pour ces 2 réponses qui me guide déjà bien.
Salut Ligo,
Effectivement Cedric, il pourrait suffire à lui tout seul pour la maison sauf que mon installation déjà réalisée me permet d'avoir de l'eau chaude sanitaire (non prévue sur mon rocket) et de maintenir un sol non froid. Je suis de toute façon obligé de faire fonctionner mon bouilleur tous les jours pour pouvoir prendre des douches chaudes !! (sauf si soleil très présent la journée grace aux panneaux et baie viitrée sud pour le chauffage de la pièce).
a+
Bruno
a+
Bruno
Je n'ai pas réussi à reprendre mon premier message pour mettre les photos de mon album.donc je mets ici le sphotos des propositons (peut-être rébondant avec le premier post...)
Beau projet en tout cas B)
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 04:36 .
