Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 26 janv. 2021 - 16:46
Le projet est bien avancé et la réalisation devrait bientôt commencer. Il ne me reste plus qu'à trouver les briques réfractaires et je vais pouvoir attaquer.
Voila le plan définitif (enfin j'espere)
Le conduit du banc sera en brique. Par contre est-ce que je ne vais pas trop freiné les gaz avec mes chicanes au départ ? Faut-il en faire moins, plus espacé.....?
Merci de vos conseils.
Cool pour les chicanes, et je ne pense pas que cela freine trop les gaz si tu respectes la section.
Par contre les fumées de départ sont très chaudes, et mettre autant de chicanes au départ va concentrer encore plus la chaleur ici, il est possible que ce soit trop chaud et inconfortable pour s'asseoir.
Un tube simple ici ferait l'affaire, d'autant plus que le baril donne beaucoup de calories par conduction aux 50 premiers cm de banquette adjacente.
Les chicanes seraient plus efficace en fin de banquette, pour arracher les dernières calories aux fumées déja bien refroidies.
Sinon, j'aime bien ce plan, simple et ouvert sur la pièce.
Ce que l'on ne voit pas sur le plan, c'est qu'à cet endroit là (au niveau des chicanes) ce n'est plus une banquette, mais un "mur". Les chicanes sont au sol, mais il y a une masse dessus qui monte quasi jusqu'au plafond. J'essaye de faire un bout de plan ce soir.
Pour le conduit en brique, j'ai vu que tu avais fait le tien comme çà. Quelle largeur intérieur as-tu mis? Et comment les as-tu assemblées (argile ou terre ou .......)?
Ok pour les chicanes sous la masse verticale ca le fait. Je ne sais pas si ça va chauffer jusqu'en haut, mais ce qui est sur c'est que tu auras de l'inertie !
J'ai fait les miennes en briquettes posées sur la tranche horizontalement sur deux niveaux. Une brique à plat au dessus forme le linteau.
La largeur du passage de fumée dans le conduit ainsi réalisé est de 15cm sur 22cm de haut soit 330cm² tout va bien !
Elles sont collées au mortier basique : 1/3 argile 2/3 sable.
A bientot
Comme promis, la vue de coté de la bête:
Si çà ne chauffe pas jusqu'en haut ce n'est pas grave
Le pourquoi de la chose:
Le coté nord de la maison (à gauche sur l'image) est enterré jusqu'à l'étage.
Du coup l'arrivée d'air extérieur sera pris au ras du sol à l'étage (en plus çà tombe bien à cet endroit là, il y a une grande porte que je vais réduire en ossature bois, donc pas besoin de percer le mur en pierre
J'ai pris cette solution, plutôt que celle consistant à faire passer la gaine tout le long de la banquette parce qu'ici l'air est plutôt froid (à 900m d'altitude, quand çà caille on rigole pas
De plus la montée d'escalier sera à proximité, donc si je peux accumuler un peu de chaleur dans le coin, ce ne sera pas désagréable.
Enfin comme il y aura un chauffage d'eau autour du baril (sur le même principe que le tien ceddz), il va bien falloir que je fasse passer les tuyaux.
De plus nous avons quelques idées de déco assez sympa à mettre en oeuvre pour cette partie. On a envie de jouer avec la terre.
Voila. Si vous avez des suggestions, si vous pensez que je dis de grosses c.....ies, n'hésitez pas à faire part de vos remarques.
Bonne soirée à tous
On peut imaginer un conduit vertical obturé à l'extrémité dans cette grande masse afin d'y dissiper la chaleur encore très importante à cet endroit.
Je supprime les chicanes et je mets un conduit vertical obstrué?
Du coup comme disais ceddz, je pourrai faire une chicane à la fin pour récupérer les dernières calories.
Cà va pas faire trop long tout çà
Bonne nuit
bon çà y est c'est parti. J'ai les briques réfractaires à 33% d'alumine: pour info je les ai trouvé chez la société Fayol - 2 Route de Larnage - BP11 - 26603 Tain L'Hermitage Cedex (il ne vende pas en direct mais par l'intermédiaire des magasins Gedimat, il est possible de les commander).
Du coup le plan à complètement changé à cause du sol. Et oui une fois qu'on a eu enlevé la dalle existante et que l'on a commencé à décaisser: SURPRISE!!!!! la montagne sur tout le fond de la pièce. Du coup on se retrouve avec 2 niveaux différents et le conduit du rocket qui passe au milieu.
Pour chauffer l'eau je vais enrouler 13 tours de 14/16 autour du baril (14/16 et non 16/18 car pour le prix c'est du simple au double!!!!
Un chauffe-eau de recup avec un échangeur fait maison.
Et pour la régulation un Raspberry Pi avec des sondes de température DS18B20 (Capteurs de température avec sortie numérique directe plage de mesure: -55 °C à +125 °C). Un petit programme en python et çà va le faire.
Dès que je récupère un appareil photo, j'ajouterai des photos du chantier.
Stef
A quel prix tu as eu tes briques ?
Bonne idée pour la centrale de gestion, mais la aussi, faut savoir programmer ! tu vas y mettre un afficheur ?
Le 14/16 c'est plutôt fin, et surement pas cher, pour info j'ai acheté ma couronne de 35 m de 20/22 pour 250€, c'est le prix de l'autonomie, le thermosiphon est assuré !
Si j'ai mis 13 tours, c'est pour garder un peu de tube pour faire la suite des raccordements. Je pense qu'on peut en mettre peut être jusqu'a 18 tours, alors en 14/16 avec circulateur : fais toi plaisir, 20 tours facile !
alors les briques : 1.64€ H.T. soit 1.97€ TTC. Par contre gaffe au frais de port. J'ai eu la possibilité de les faire récupérer par ma soeur qui habite pas très loin. Et à l'occasion je les ai récupéré chez elle.
Pour la gestion, je pense que chacun fais avec ses compétences: je suis nul en automatisme.... par contre niveau informatique je me démerde pas trop mal. Pour l'affichage ce sera une interface web accessible depuis n'importe quel PC de la maison.
Et puis pour le 14/16 on va faire des tours en plus!!!!!
bonne journée
Comme j'ai attaqué la construction, un petit reportage photo. Alors les photos sont 1 peu pourries mais n'ayant qu'un vieux téléphone portable pour faire des photos, il faudra vous en contentez
Début septembre construction de la maquette:
Les photos du calpinage:
La base du coeur de chauffe avec le calage:
Etage 2:
Etage 3:
Etage 4:
Courant octobre après avoir fini de décaisser la pièce, on attaque le support du conduit en carreau de béton cellulaire sur un lit de vermiculite de 5 cm le tout posé sur un feutre géotextile:
Ensuite réalisation du conduit en brique de récup' maconné avec un mélange chaux sable:
On peut apercevoir les futurs trappes de visites pour le nettoyage.
Dans le fond on aperçoit la partie ou il y aura le double conduit pour le lit.
Le coeur de chauffe en début de montage (brique réfractaire à 33% d'alumine assemblé au mortier réfractaire, je sais ce n'est pas terrible
Et le coeur de chauffe fini avec son heat-riser en acier de 6mm d'épais:
Voilà c'est tout pour l'instant. Le cumulus pour maintenir l'isolant autour du heat-riser est en place mais j'ai pas encore fait de photo...
La suite du programme: finir le conduit en brique (dans la semaine j'espère), mettre le tube cuivre en place sur le baril et attaquer la bauge....
Et après FEU!!!!
Bonne soirée et @+ pour de nouvelles aventures
Tu n'as pas d'argile mais tu dis que tu vas faire de la bauge... donc tu as de la terre, donc de quoi faire une colle à l'argile
On attend la suite avec grand plaisir...
Si j'avais su
Et voila la suite (mais pas la fin) du reportage
Scellements des trappes d'accès avec de la terre
Habillage du coeur de chauffe, sur la droite on aperçoit l'arrivée d'air extérieur avec un système de volet pour obturer l'arrivée lorsque le poêle n'est plus en fonctionnement :
Le tube d'alimentation est un morceau de bouteille de gaz découpée. Pour la découper il faut prendre quelques précautions quand même. En premier démonter le robinet: pour cela coincer une fer plat entre les encoches du socle de la bouteille pour l'empêcher de tourner, et ensuite avec une clé à molette et un tube rallonge on démonte le robinet (çà viens tout seul). J'ai laissé ensuite la bouteille à l'envers (tête en bas) pendant 3 semaines environ, je l'ai rempli d'eau plusieurs fois afin d'évacuer tout le gaz. Et ensuite un grand coup de disqueuse en travers (après un petit coup de chalumeau à l'intérieur de la bouteille pour être sur!!!
Vu du cendrier:
Et isolation du heat-riser avec vieux cumulus et mélange perlite-vermiculite de chez Brico-Dépôt:
Et enfin un petit système comme Ceddz les aime, un bypass permettant de shunter la banquette finale, et du coup réduire la longueur du conduit à 5m au lieu de 9 ce qui devrait faciliter l'allumage.
Les fumées arrivent par la gauche (sous le maillet en caoutchouc), partent vers le bas de la photo, revienne par le haut et rejoignent le conduit qui est symbolisé par le bout de tube en haut de la photo.
Et la le bypass en action, du coup les fumées filent directement dans le conduit:
Pour la réalisation: une tige métallique diamètre 12, une plaque en acier ep 4mm (un ancien couvercle de regard qui traînait par là) deux morceaux de tube cuivre 12/14 pour mettre autour de la tige (un collé dans le béton cellulaire dessous et l'autre au dessus qui sera pris dans la bauge), une grosse rondelle de diamètre 12 sous la plaque pour que celle-ci ne frotte pas sur le fond du conduit. La plaque est vissée sur la tige (j'aurais pu la soudée, mais j'avais pas envie
Et maintenant on a attaqué la bauge:
Mais le chantier est stoppé parce que l'on a plus de terre. Il faut retourner creuser
La suite au prochain épisode
On en passe tous par la, "t'es sur que ça tient la maçonnerie en terre ? , je vais faire à la chaux, ça me paraît plus costaud"..... puis on essaie l'argile ou la terre du jardin et on comprend mieux !
Cool le bypass, j'ai presque l'impression que tu l'as installé pour moi ! ça me donne envie de l'actionner
J'attends la suite avec impatience, et la première mise à feu semble bien proche
une petite question pour pour les experts en plomberie
Le tuyau cuivre que j'ai enroulé autour du baril va circuler dans une partie de la banquette pour rejoindre le chauffe-eau. Est-ce que je dois isoler les tuyaux avec du manchon isolant ou bien puis-je les laisser circuler à nu dans la bauge de la banquette?
Je dirais que oui, il vaut mieux isoler. La température dans l'échangeur autour du baril va aller de 50 à 80° alors que la banquette, selon la profondeur du tube sera autour de 25-50° mais seulement après un long moment de chauffe.
le baril avec ses 20 tours de cuivre en 14/16
Le conduit en tube aluminé d=200:
et enfin LE 1° FEU:
Alors premier démarrage un peu difficile (3-4 feuilles de papier journal) et quelques retours de fumées plus tard, çà c'est mis à tourner.Je ne sais pas si c'est la fait d'avoir utiliser des vieux cadres de ruches (avec encore un peu de cire dessus) mais plusieurs fois la combustion c'est inversé et on a un peu toussé
Cà c'est ce que j'ai récupéré aujourd'hui après un feu de 6h environ hier.
A quoi est-du? Rocket pas assez sec, mauvaise qualité du bois?
et comme beaucoup d'autre je pense, humidité, chaleur => la vie
Bonne soirée à tous
Salut ceddz,
ici, tu pensais que 13 tours c'était beaucoup et c'est pour ça que tu avais prévu un plancher chauffant comme délestage.
Est-ce que maintenant, expérience faite, tu penses que 18 tours ce serait mieux pour réchauffer les 200 litres supérieurs de ton accumulateur?
Merci d'avance
J'ai 13 tours et j'avais juste assez de tube pour faire un tour de plus alors j'ai préféré le mettre de coté pour avoir assez pour les raccordements.
Oui je pense que 18 ou 20 tours auraient chauffé l'eau un peu plus vite, mais c'est très empirique, je ne sais pas calculer de combien on améliorerait l'échangeur.
Homer met 20 tours de tube plus petit, ça me paraît être une bonne idée quand on n'est pas en thermosiphon. Il nous fera un retour d'expérience instructif je pense !
Dans tous les cas, pour un usage d'une famille de 4 personnes, il faut considérer cet échangeur comme un appoint faisant monter 200 litres d'eau de +20° en 2 ou 3 heures ;le pré-chauffage de l'eau sera assuré par le solaire.
J'ai un ami qui l'utilise dans un chalet sur un petit ballon sans installation solaire et son eau est toujours assez chaude pour lui seul même pour prendre un bain. (il doit avoir 10 tours de 20/22 en thermosiphon si je me souviens bien)
Voir aussi les post de Dorothée, qui pour deux personnes assurent leur production d'eau chaude en thermosiphon en mode économe (douche).
j'en dirai plus quand ce sera raccorder. Pour l'instant les deux tubes cuivres sont en attente au bout de la banquette. Je vais d'abord finir la masse, faire les planchers dans la pièce (les gosses veulent fêter noël dans la nouvelle cuisine
Dès que j'en sais un peu plus je vous tiens au courant
Donc je pense que je vais faire comme toi mais j'essaierai de faire le maximum de tours entre 13 et 18 mais j'espérais aussi laisser une partie du baril apparent pour bénéficier d'un chauffage rapide par rayonnement donc je verrai...
En tout cas merci pour ta réponse.
J'ai utilisé de la paille de seigle culture à l'ancienne, naturelle parmi vesce et camomille ! Y'a de la graine !!!
Ca pousse au mur :
Le sol intérieur ressemble fort à un jardin !
Et même le tour de la future baignoire
Plein de fibres
Le rocket tourne de mieux en mieux, l'aménagement de la pièce avance et du coup nous avions comme idée d'habiller le devant du conduit avec du plancher.
Sur l'image je pensai fixer des liteaux sur le béton cellulaire en bas remonter jusqu'au dessus du banc actuel et habiller tout le devant avec du plancher. Et bourrer l'espace avec de la terre. Sachant qu'ensuite je vais construire un bar en pierre sur le dessus.
Ma question du coup est-ce que le bois ne risque pas de gêner la transmission de la chaleur?
Merci d'avance
Merci d'avance
je ne suis pas un spécialiste mais le bois est à priori un meilleur isolant que la pierre je dirais donc oui (mais je ne sais pas dans quelles proportions ...)
