Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 25 janv. 2022 - 09:17
 02/12/2013 15:38 (Lu 26171 fois)
cecile rocket
Feuilles
Enregistré: 03/06/2012
Réponses: 69
Que faire ?
 02/12/2013 15:42
cecile rocket
Feuilles
Réponses: 69
ça commence dans le conduit vertical de la SDB pour finir dans le cendrier, c'est embêtant, ça fait fondre la bauge et ça pue (comme si on avait fumé un paquet de cigarettes sans aérer) Sick
Sortie des tuyaux dans la salle de bain salle de bain.
Rehelp !
 02/12/2013 15:45
cecile rocket
Feuilles
Réponses: 69
Gros problème de condensation au premier "vrai" allumage.
Retouche de bauge sur le foyer
 02/12/2013 16:47
Que faire ?
Coucou Cécile
 02/12/2013 17:32
Réponses: 1511
Concernant la condensation :
 02/12/2013 22:20
cecile rocket
Feuilles
Réponses: 69
Coucou les guerriers du rocket , Wink
@Ceddz : En fait il ne s'agit pas que de l'humidité de la banquette car la condensation commence là où il n'y a pas encore de masse (voir photo SDCool et puis dégouline, @ Pascal, jusqu'au cendrier suivant le sens de la pente. Jusque là c'est logique.
j'ai consulté ton livre aujourd'hui Pascal et il me semble que je n'ai pas fait la pente dans le bon sens Oops! , elle commence du foyer pour aller de plus en plus haut vers la SDB.
 02/12/2013 22:28
cecile rocket
Feuilles
Réponses: 69
Jonction cendrier/banc
Toit du cendrier
 02/12/2013 22:39
 02/12/2013 22:41
cecile rocket
Feuilles
Réponses: 69
Sinon, pour le positif, j'ai réussi à faire bouillir de l'eau sur le haut du baril et quand j'arrête la chauffe (disons vers 19 h), le lendemain (vers midi) la masse autour du foyer est toujours tiède. Vivement que ça le fasse partout Evil
Et merci pour vos conseils.
 02/12/2013 22:59
cecile rocket
Feuilles
Réponses: 69
@Ceddz : je viens de lire ta rassurante réponse. De toute façon, je ne me voyais pas tout démonter maintenant pour refaire la pente dans l'autre sens Wink . Heureusement, ça a l'air d'aller (disons qu'on avait un peu étudié la question avant de le faire quand même).
 02/12/2013 23:20
Réponses: 1511
 02/12/2013 23:48
cecile rocket
Feuilles
Réponses: 69
Je croyais pouvoir bénéficier d'encore un peu de chaleur à cet endroit là. Rolling Eyes
 03/12/2013 00:03
Réponses: 1511
 03/12/2013 00:15
cecile rocket
Feuilles
Réponses: 69
 03/12/2013 00:16
cecile rocket
Feuilles
Réponses: 69
 03/12/2013 08:53
Réponses: 1511
 03/12/2013 09:05
Bonjour à vous,
 03/12/2013 10:26
Réponses: 1511
 03/12/2013 11:20
 03/12/2013 13:23
cecile rocket
Feuilles
Réponses: 69
Hello,
Evacuation des fumées, à l'extérieur
En attendant, je vais continuer à faire du feu Twisted
A bientôt, merci.
 03/12/2013 22:56
cecile rocket
Feuilles
Réponses: 69
Sortie "presque définitive"
Mais , bon ce ne sera pas pour maintenant. Rolling Eyes
 10/12/2013 09:02
Atchoum
Enregistré: 10/11/2012
Réponses: 8
Sous ta photo "trappe de visite dans la chambre", avant de cliquer sur le bouton qui me permet d'ajouter un commentaire, je lis juste au-dessous :
"Les commentaires permettent à chacun d'enrichir le web."
Cécile,
pour les détecteurs de monoxyde de carbone (ta dernière question sur le forum "Rocket Stove"Wink, je pense que tous les lieux fermés où l'on fait du feu devraient en être équipés. Pour ton cas précis, peut-être pas utile ailleurs que dans le living (peu de risque d'émanations toxiques dans les autres pièces... À vérifier quand même au niveau des trappes lors des premières flambées).
Atchoum
 10/12/2013 10:12
Atchoum
Réponses: 8
@Cécile... et Cedzz et Pascal,
Bizzz !
Pa...tchoum
 15/12/2013 23:58
cecile rocket
Feuilles
Réponses: 69
J'ai commencé à monter la masse autour du tuyau de la SDB (celui qui est vertical). Le problème (tu sais Atchoum, ce qui donne matière à solution
Wink ),donc, le problème c'est que le condensat, ou/et l'eau de la masse dégoulinent et la masse ne sèche jamais Et je parle pas de l'odeur ! C''est pour ça que j'opte plus pour de la condensation (plus l'eau de la masse). L'eau qui dégouline passe forcément par le tuyau pour avoir une telle odeur. On dirait une fumerie de charcuterie cette SDB.
 16/12/2013 08:59
Réponses: 1511
Quote by: cecile rocket
S tu as la possibilité d'appliquer une pente descende vers l'extérieur au tube qui traverse le mur, les condensats pourront êtres gérés au niveau du raccord avec le coude, ce qui te permet de te passer d'un T.
Quote by: AtchoumLes commentaires permettent à chacun d'enrichir le web
C'est une phrase qui se retrouve sur toutes les pages du site lorsque l'on peut poster un commentaire (article, documents, albums photo...), j'ai donc essayé, de trouver une phrase générale lors de la mise en place et la traduction du module. La phrase d'origine en anglais dit "The following comments are owned by whomever posted them. This site is not responsible for what they say.".
Le fuseau horaire est CET. Il est maintenant 09:17 .
