Bienvenue sur ecologie-pratique.org 18 avril 2024 - 14:54
Je viens de refaire l'enduit de finition sur la partie base de la chambre de combustion avec du sable et de la chaux (NHL 3.5), je vous livre un aperçu.
Pour ce qui est de la durabilité et de la résistance à la dilatation de l'ensemble, verdict dans quelques semaines.
Anonyme: Georges
Super joli ! Bravo!
Dis, tas une idée du poids total de ton rocket stove ?
Je commence mes recherches depuis 2 semaines afin d'en construire un.
Je l'installerais au secoond etage sur un plancher en bois.
Du coup je suis un peu limité sur le poids de l'installation. J'ai lu qu'il peut faire un total de 3 tonnes si on suit le plan basique du rocket mass heater avec banquette ou passent les tuyaux.
Donc je pense oublier la banquette pour un premier essai.
Je viens juste de voir ton projet pour la premiere fois et jaime beaucoup la taille de l'installation. Ca pourrait etre un truc similaire que je ferai.
Jai une sortie une cheminee d'origine au coin de la piece.
Je vais aller fouiller ailleurs pour voir si je trouve, mais autrement as-tu des liens avec le sphotos / plans de cette installation ?
Merci à toi et bon hiver auchaud !
Georges
Super joli ! Bravo!
Georges
La configuration de nos pièces nous a obligé à placer la chambre de combustion dans l'une et le banc dans une autre. Le conduit traverse donc la cloison pour se retrouver dans le banc
Le poids total est donc de quelques tonnes.
A mon avis, c'est un non sens de faire un poêle rocket si tu n'envisages pas de stocker les calories. Il faut étudier la possibilité de renforcer si besoin.
Pour voir les autres images de ce chantier, il faut cliquer sur l'image ci-dessous :
Anonyme: Georges
Merci Pascal !
Je comprends mieux maintenant.
En effet sans banc, le poele rocket a beaucoup moins d'attrait... :(
J'esperais au moins qu'il boufferait moins de bois qu'un poele traditionel mais peut-etre que non... Aussi cetait lopportunité dessayer puis de faire les travaux necessaire pour un banc si lidée plait.
Aussi afin davoir simplement un poele fabriqué maison pour cet hiver qui sapproche à grand pas ici dans les vosges.
Il servira plus de chauffage d'appoint du coup. Je suppose que le poele rocket chauffera vite puis refroidira tres vite, ca rechaufera vite fait la piece. (Jai egalement une cuisiniere a bois de lautre coté du mur dans la cuisine)
Si ça a du sens..
Merci encore.
Si ça a du sens..
Merci encore.
Un rocket sans masse, va certes consommer beaucoup moins de bois qu'un poêle standard mais alors c'est la méga surchauffe de l'air assurée !
Autre risque majeur c'est le feu de cheminée : le foyer du rocket expulse des fumées beaucoup plus chaudes qu'un foyer standard, et seule une banquette massive peut l'absorber.
Une cheminée de maison ne supportera pas de telles températures.
L’autre solution c'est un petit rocket avec un foyer en 150mm équipé d'une "mini"-banquette de environs une tonne assez étalée afin de respecter la limite de poids d'un plancher qui est censée être de 250kg/m² (à vérifier avec tes sections de bois) et ça donne déjà une masse satisfaisante.
Anonyme: Pas Lot
Salutotus,
j'ai le probléme de Georges (pas de bati, je suis locataire).
Donc je pensais un amovible,
double barril, http://www.youtube.com/results?search_query=doble+barrel+stove&oq=doble+barrel+stove
ou type canadien
(avec tube, ou + simplement mousse et/ou plaques sur le stove).
http://www.se-chauffer-au-bois.com/aide-au-choix-d-un-appareil/poele-canadien/
Gelez-vous bien :P
ou type canadien
Gelez-vous bien :P
Les poêle de masse rocket sont "amovible" dans le sens où il faut 2 journées pour en construire un pas trop gros et 3 heures pour le déconstruire.
Mais là, on s'écarte du sujet "Enduit chaux sable sur chambre de combustion" ;)
Comment faites vous tenir l'enduit à la chaux sur la bauge, je pensait que la chaux et l'argile était incompatibles ?
Thierry Roussel
Thierry Roussel
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 02:54 .
