Bienvenue sur Écologie Pratique 30 avril 2026 - 21:22
 27/10/2013 19:29 (Lu 60363 fois)
Réponses: 641
Rocket "compact"
Bien à vous tous
 27/10/2013 20:52
Réponses: 1574
On en a l'eau à la bouche... la suite ! la suite ! :)
 28/10/2013 09:34
Anonyme: Dorothée
Mais Cédric, l'hiver approche !
Amuse-toi bien !
Dorothée.
 28/10/2013 20:28
Réponses: 641
Bonsoir à vous et merci pour vos encouragements !
....a suivre....
 29/10/2013 08:16
Réponses: 641
Le pourquoi du démontage :
vu d'en haut baril et conduit de fumée
le "four" ne fonctionne pas
le "four"
le cendrier de descente des fumées presque saturé.
les briques des cotés (non réfractaires) sont en mauvais état, vitrifiées et écaillées
.....alors c'est parti ....
 29/10/2013 10:56
Réponses: 1574
Très intéressant ton compte-rendu et tes photos.
Je veux bien t'aider à reconstruire ton nouveau rocket :)
 29/10/2013 16:12
Réponses: 641
Merci Pascal pour le compliment et la proposition.
A tout de suite ...
 29/10/2013 16:42
Réponses: 641
Le dernier feu
Mon rocket en route la veille de son démontage
ma tentative de four au dessus du baril...pas très concluant
ca chauffe A MORT
et le heat riser de près :
A demain pour la suite....
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 09:22 .
