Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 05 mars 2021 - 04:48
Avant de préciser ma question, les dernières nouvelles...
Etant à flanc de falaise, là où j'ai prévu la cheminée, ben ya une pierre qui s'avère trop branlante. Donc je dois faire venir du monde pour l'enlever.
En fait cette pierre devait me servir pour que la pluie n'entre pas dans le tuyau!
Donc en attendant, et pour penser à la pluie, j'ai connecté le tuyau de la goutière qu'on m'a posée à un bassin et je vais mettre le filtre pour relier à l'arrosage. J'ai aussi fait des enduits à la chaux imitation rocher (c'est pour cacher les réparations car la chaux ressort en blanc!)
Je suis bien occupée mais pas encore au chaud...
J'ai 2 tranchées au sol en entrant dans la maison, pas encore trouvé de béton cellulaire, la perlite coute une fortune à faire venir mais faudra que je m'y fasse car la pierre ponce qu'on m'avait indiquée, bien que légère, est loin de flotter!
Ceci dit pour me faire pardonner de profiter de ce temps pour échaffauder des plans...
Bon, j'ai bien une autre option de sortie de tuyau, mais...
C'est plus loin, 4m.
Je n'ai pas envie de rajouter de la longueur, afin de garder du tirage,
...si les tuyaux sont obliques de façon franche, à partir de quoi on peut considérer que ce n'est plus du travail pour le rocket?
Un tuyau d'évacuation qui tire, ok ça marche parce que c'est vertical.
Un tuyau horizontal, on sait que ça marche because señor dragon rocket pousse.
Est-ce qu'il y a quelque chose entre les deux ?
Est-ce que 45º serait trop simple trop bete?
Héhé Xisca toujours à fond sur les questions !
45° pour un foyer, c'est une cheminée qui tire, particulièrement pour un rocket mais elle échangera moins qu'une banquette car le flux y est plus rapide.
J'ai entendu dire aussi que chaque changement de direction freine le flux de l'équivalent de 1 mètre linéaire, ça doit être à prendre en compte dans le calcul pour ne pas dépasser les 12m (mais cela reste empirique)
J'arrive à m'en tirer avec 3 coudes... et j'ai bien 7 ou 8 m...
L'inclination n'est pas prévue pour remplacer le banc... mais en plus!
Si je dois aller plus loin de 4m que ce que j'avais prévu.
Dans ce cas je dois passer par dessus une porte, d'où l'obligation de monter le tuyau après le banc.
En fait, ta comparaison avec les coudes est bonne, et en effet cela reste aprox car empirique:
Si un coude enlève 1m, je me demande si chaque mètre de denivelé positif gagné par le tuyau pourrait nous faire une compensation!
Logiquement oui, var si un coude ralentit le flux,
une pente vers le haut accélère le flux...
A savoir de combien?
Concernant la question de l'isolant as-tu cherché du côté de l'argile expansée ou de la pouzzolane que l'on trouve dans les commerces d'horticulture ou chez les marchands de matériaux (parfois en leur posant la question).
Il y a aussi la possibilité, pour le dessous du poêle, d'utiliser des coquillages concassés (huitres, moules...) ou même de réaliser un hérisson en cailloux que l'on ferme avec du gravier, l'idée étant toujours d'enfermer de l'air.
Pour les côtés de la chambre de combustion, tu peux construire une double paroi en maçonnerie et remplir l'espace avec les mêmes matériaux que ci-dessus.
Mon poêle est fini et il fonctionne, je prépare un dossier suer le sujet. Concernant les coudes et sachant que j ai réalisé une masse verticale (un mur de masse chauffant), j en ai mis 7 à 90° et 5 m de tubes horizontaux : je n ai aucun pb de tirage poussage.
Patrice
Patrice
Merci Patrice de ton exemple. Peut-etre que des tuyaux en partie verticaux permettent de mettre plus de coudes...
Le fuseau horaire est CET. Il est maintenant 04:48 .
