Bienvenue sur ecologie-pratique.org 30 mars 2024 - 06:03
Bien à vous tous
Bien à vous tous
On en a l'eau à la bouche... la suite ! la suite ! :)
Mais Cédric, l'hiver approche !
Amuse-toi bien !
Dorothée.
Amuse-toi bien !
Dorothée.
Bonsoir à vous et merci pour vos encouragements !
....a suivre....
....a suivre....
Le pourquoi du démontage :
le "four" ne fonctionne pas
.....alors c'est parti ....
Très intéressant ton compte-rendu et tes photos.
Je veux bien t'aider à reconstruire ton nouveau rocket :)
Merci Pascal pour le compliment et la proposition.
A tout de suite ...
A tout de suite ...
Le dernier feu
et le heat riser de près :
A demain pour la suite....
Le fuseau horaire est CET. Il est maintenant 06:03 .
