Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 17 avril 2021 - 23:04
Bien à vous tous
Amuse-toi bien !
Dorothée.
....a suivre....
le "four" ne fonctionne pas
.....alors c'est parti ....
Je veux bien t'aider à reconstruire ton nouveau rocket
A tout de suite ...
et le heat riser de près :
A demain pour la suite....
C'est aussi pourquoi je démonte tout
(PS: le nouveau rocket commence à bien ronfler 4 jours après sa naissance, mais on y revient plus tard !)
Donc on enchaine par le titre de ce sujet :
Nous y voila, c'est le matin, il fait beau, le rocket est encore tout chaud de la fournaise de la veille et son heure est venue.
Première chose : je ramone tout : la cheminée de maison, les conduits et je vide les cendriers. En tout je récupère un gros seau de 30 litres de cendres+matière carbonisées, ce qui n'est pas énorme pour le ramonage complet annuel. La plupart étaient des suies noires accrochées aux parois du conduit en briques.
Pour commencer, on commence à décoller les jolis carreaux de terre cuite que je souhaite garder. Ils se décollent assez facilement en tapotant gentiment sur les cotés puis en faisant levier :
En même temps, je détache les parties métalliques qui re-serviront aussi.
La vitre que vous voyez était déja fendue quand je l'ai installée. La fente a juste fini de se propager. J'ai essayé de la remplacer par du verre blanc, il ne dure pas plus longtemps qu'un feu !
Pour ceux qui veulent un rocket avec vitre, même si c'est pas le principal attrait du rocket, c'est tout à fait faisable si on utilise du verre céramique, le verre classique un peu orangé qu'on trouve sur toutes les portes d'insert. Attention si on doit acheter c'est vite très cher. Mais une fois en place, cela résiste parfaitement aux températures élevées du foyer
On démonte ensuite tout ce qui vient facilement comme les voutes, linteaux. Il faut le maillet mais ca se décolle sans problème et on ne casse pas les briques.
On amène tout dehors pour faire tremper en vue de nettoyer les briques et réutiliser la bauge. Il suffira de la faire tourner 2 minutes dans la bétonnière et on obtient un mélange tout neuf
Vient le moment de démonter la chambre de combustion.
Les briques du linteau étaient les seules réfractaires. 3 sur les 5 étaient fendues sur l'épaisseur.
Comme je disais plus haut, toutes la autres briques du tunnel ne sont pas des réfractaires, ce sont de simples briques rouges. Eh bien elles ne sont pas du tout faites pour supporter de telles températures. Pas moyen de les sortir intactes, elles se cassent, se désagrègent. Elles sont vitrifiées sur la moitié de leur épaisseur, voire d'ailleurs mon sujet y'a quelques temps : http://www.ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=1927
et même si cela tenait encore très bien, c'est grâce à l'assemblage massif qui fait bloc : tout se tient et le tunnel reste en place. Mais pour combien de temps encore ? quelques années de plus ?
Moralité : il faut absolument utiliser des briques réfractaires pour tout le tunnel
En démontant le coeur de chauffe, on retrouve la vermiculite que je récupère aussi. Elle a bien noirci par endroits, et s'est un peu tassée avec le temps et la chaleur. Par endroits elle semble légèrement carbonisée ou un peu refondue (est-vraiment possible ?).
Cependant elle garde son pouvoir isolant et prouve que c'est bien adaptée à l'intérieur d'un rocket.
Quand on fait son rocket, il faut bien tasser la vermiculite pour remplir tous les espaces et les garder bien isolés.
J'ai vu une vidéo d'utilisation de pellets dans un rocket avec isolation laine de roche, c'est pas beau à voir : http://www.youtube.com/watch?v=54lOrITaXpc
La suite du démontage est plus compliquée et physique. Tout ce qui est en masse fait bloc avec les briques, gros cailloux et la bauge. C'est très dur à arracher car les fibres de paille tiennent bon. On sort le pied de biche et les massettes, et on pèle peu à peu les différentes couches d'enduit. But de l'opération : dégager l'ensemble baril + conteneur isolant + cheminée interne.
Sur la photo précédente, on voit bien l'espace de 1cm entre le baril et le tube en cuivre, c'est pas assez plaqué et probablement pour cela que l'eau mettait autant de temps à chauffer. Je dessoude les raccords en cuivre et on finit par faire tomber l'assemblage :
A première vue, c'est étonnement homogène. les 3 cylindres de métal sont collés ensemble par la bauge. Le métal n'a pas trop l'air d'avoir souffert à part à la jonction tunnel/tube
Le bouchon d'argile entre le heat riser le le conteneur d'isolant est en miettes, la chute au démontage a du y participer bien sur.
Le fond haut du baril est en très bon état. C'est une question qui revient souvent, quelle est la durée de vie du baril dans ces conditions ? Il est intact après 4 ans, alors que c'était déjà un baril un peu rouillé quand je l'ai posé. Je pense que la combustion est suffisamment complète pour que l'oxygène soit complètement consommé et ne puisse pas oxyder le métal ici .
Le conteneur isolant n'a pas bougé non plus. Je n'avais pas de cumulus alors j'y avais mis un petit baril d'huile, il est toujours parfaitement étanche à la vermiculite, et probablement pour de très nombreuses années encore.
Je fais une petite parenthèse de mon expérience avec l'inox et mon ancien heat riser. J'avais changé ce tube qui avait perforé il y a 2 ans.
Alors pas d'inox ici, du moins en 150. les métaux se dissocient de l'alliage vers 800° qu'on atteint régulièrement ici.
Voila le vrai heat riser, qui a bien travaillé ! C'est un tube acier de 5mm d'épaisseur.
L'intérieur est cuit mais joli, mais l'extérieur, ce qui est en contact avec la vermiculite complètement écaillé
Il s'est même tordu sur la hauteur
Il est encore très lourd et solide, mais c'est intéressant de voir à quel point la température attaque méchamment à cet endroit-la. Après discussion avec mon ami Jean-Max le pompier, un tube en 150 sera plus soumis aux dégâts dûs la température qu'un tube en 200, il est plus petit, plus confiné et peut moins bien dissiper les calories. Le rocket en 150 n'est probablement pas très adapté pour une utilisation régulière comme pour chauffer une maison de 140m².
Il faut donc ici absolument utiliser un tube très épais (5-6mm) en acier ou en fonte, et peut-être envisager un remplacement après 30 ans ?!!
Le heat-riser en briques réfractaires semble être aussi une bonne option, mais je n'en ai pas encore autopsié !
Bilan de l'opération : le rocket c'est un système increvable malgré le stress important qu'il a pris lors de la dernière flambée !!!!
Il faut bien sur utiliser les bons matériaux aux bons endroits, et bannir les surchauffes dangereuses que j'ai pu me permettre quelques fois par le passé.
Il est aussi très important de ne brûler QUE DU BOIS et un peu de papier pour l'allumage.
Info rapide :
le bois sec contient 4kwh/kg d'energie,
l'huile 9kwh/kg,
le charbon 8 ou 9,
les pellets 5
le gasoil 9.8...etc....
le rocket est fait pour dégager beaucoup de chaleur avec le bois, alors imaginez avec un carburant encore plus énergétique le résultat que cela pourrait donner. Je ne dis pas que c'est pas possible, mais il faudra absolument construire le rocket avec des matériaux differents. Ce n'est pas non plus un incinérateur.
En dehors de ces usages non adaptés, et en utilisant les bons matériaux comme briques réfractaires, verre céramique et heat riser en acier épais, un rocket pourra largement durer plusieurs dizaines d'années sans aucune maintenance.
Et même si il fallait faire une réparation, il est très facile de démonter rapidement une partie pour changer une brique par exemple, de remouiller la terre et tout re-mettre en place.
Idem pour remplacer éventuellement le heat riser : il suffira de découper le haut du baril, remplacer le tube puis ressouder de manière étanche une nouvelle feuille d'acier, ou même en fonte pour en faire une plancha !
Voila j'espère que cela vous aura intéresses autant que moi de vous en parler.
Au passage j'ai beaucoup moins d'inquiétudes quand à la solidité d'un tel système et je pense que beaucoup d'entre vous pourront se lancer dans l'aventure sans craintes.
Et vive le Rocket Stove
....j'ouvre rapidement un nouveau sujet concernant la reconstruction...a suivre...
Effectivement comme tu le souligne la qualité des matériaux est importante, et nos réalisations sont bien adaptées à l'utilisation intensive contrairement à celle de la vidéo dont tu proposes le lien (Rocket Mass Heater - Autopsy).
Je retiens ta proposition pour la 3ème édition du livre Rocket stoves au printemps prochain
Tout d'abord merci pour cette autopsie. Quoique ce terme ne convienne pas car tel le Phoenix ton Rocket a ressusité de ces cendres.
Une question : la torsion de la cheminée interne ne semble pas avoir causé de dégât, est-ce grace au déplacement de la vermiculite ?
A+. Biloubi.
D'accord avec toi Biloubi, mais le mot autopsie c'est quand même plus parlant !
La torsion de la cheminée n'a causé aucun dégat, elle est bien maintenue dans sa vermiculite et les bouchons d'argile en haut et en bas du conteneur isolant. Au pire elle fait une bonne virgule et tout se remet en place.
Et puis elle n'a pas du se tordre instantanément non plus, c'est arrivé à la suite de longue surchauffes !
Si cette 3eme édition est prévue, je communique mon sommaire avec "remembrement" des différentes parties pour les grouper au mieux! (il y a des infos sur des points identiques qui sont dans des paragraphes différents, comme dans le livre en anglais, donc bref, s'en éloigner - j'avais trop du mal quand je recherchais un renseignement que j'étais bien sur d'avoir vu "qèqpar"!)
Cédric, comme j'ai le cerveau qui surchauffe vite, je me permet de te demander des précisions.... histoire de rendre la lecture plus fluide sur ces points où j'ai buté, car elle est passionnante de toute façon!
Qu'appelles-tu coeur de chauffe? Tu as de la vermiculite ailleurs que pour isoler le heat riser?
Je n'arrive pas à comprendre ton montage de briques et cailloux, etr donc ne comprends pas ton démontage: pourquoi c'est dur et pourquoi c'est en couches? Tu parles d'arracher... La bauge ne casse pas sous les coups de masse? Y a-t-il des endroits oú il faut faire attention pour cause de risque de casse de ce que tu veux récupérer?
C'est quoi ce bouchon d'argile?
Il faut donc ici absolument utiliser un tube très épais (5-6mm) en acier ou en fonte[/p]
On dirait pourtant que ton tube épais en acier de 5mm n'était pas assez, non?
La fonte, si seulement ça se trouvais... Jamais vu de cilindre de fonte, et quand on voit le prix d'un chaudron en fonte...
- Par contre je retiens ton idée de souder "una plancha" pour le haut!
- Je deviens encore plus partisante du heat riser maçonné...
- Dois-dire à mon amie qui a mis un "bidon" en inox (donc l'extérieur, pas dedans comme ton premier essai) de se méfier, à moins qu'à cet endroit ce soit moins sensible et un peu moins chaud... Son rocket est un mini modèle.
- Tu fais bien de souligner la possible réutilisation de la bauge!
Ensuite il suffit de couvrir de carreaux ou de faire un enduit à la chaux facile á enlever...
Merci beaucoup pour ce sujet!
Je note ta proposition de centraliser les informations dans la prochaine édition. J'y ai aussi réfléchi, et le plan du livre sera en partie remanié
Sinon je crois beaucoup aux oeuvres communes, et tu dois surement pouvoir regrouper d'autres volontaires pour mettre leur grain! Des retours d'experience, des idées de qui a fait quoi trouvées sur le web...
J'ai prévu une nouvelle tartine, mais je ne sais pas encore par ou commencer....
Le coeur de chauffe c'est le tunnel + la cheminée interne (heat riser)
Le heat riser est entoré d'isolant ET le tunnel aussi. On bâti généralement un mur à 10cm à l'extérieur du tunnel et l'on remplit cet espace de vermiculite ou perlite. Le tunnel aussi a besoin de rester chaud pour une combustion propre.
Quote by: ceddzCependant elle garde son pouvoir isolant et prouve que c'est bien adaptée à l'intérieur d'un rocket.
Heu, comment tu sais que l'isolation n'a pas baissé avec le temps?
Quote by: ceddzLa suite du démontage est plus compliquée et physique. Tout ce qui est en masse fait bloc avec les briques, gros cailloux et la bauge. C'est très dur à arracher car les fibres de paille tiennent bon. On sort le pied de biche et les massettes, et on pèle peu à peu les différentes couches d'enduit. But de l'opération : dégager l'ensemble baril + conteneur isolant + cheminée interne.
Mon montage est très simple : autour des parois en briques du tunnel et de mon four, c'est un agrégat massif de gros cailloux et bauge fibrée à la paille. Ca tient hyper bien et même au marteau/burin tu arraches le bloc par morceaux mais le reste tient bon. Et oui je voulais récupérer toute la feraille pour l'analyser et peut etre la réutiliser.
Quote by: ceddzLe bouchon d'argile entre le heat riser le le conteneur d'isolant est en miettes, la chute au démontage a du y participer bien sur.
on remplit d'isolant entre le heat riser et le conteneur (cumulus souvent). et en haut on ferme avec un mélange sable/argile pour ne pas que la vermiculite soit emportée par le flux de chaleur
Quote by: ceddzVoila le vrai heat riser, qui a bien travaillé ! C'est un tube acier de 5mm d'épaisseur.
Mon tube était parfaitement suffisant pour une utilisation normale.
Et même pendant le test de surchauffe extrême, ce que je cherchais à montrer c'est qu'il est encore tout à fait en état pour remplir son rôle (ce qui n'était pas le cas du tube inox)
Pour la plancha, aucun problème pour la poser sur le baril. Par contre si il est ouvert, assure toi d'avoir la compétence soudure à disposition, sinon la moindre fuite et c'est l'enfumage à 800° assuré....
Aucun souci pour le baril en inox je pense. la température ne monte pas autant que dans le heat riser, et il est en contact avec l'air ambiant qui tempère.
Quand au heat-riser maçonné, ça m'a l'air très fiable. Mais j'ai quand même pu lire sur des forums anglophones que certains avaient fendus, mais avec quelles soin à la fabrication et quelles conséquences ??. Je n'en sais pas plus et pas j'ai d'autre autopsie au programme.
Quand à la finition, il y a plusieurs choix, mais elle se fait le plus souvent en argile.
j'adhère totalement à ce concept
C'est un plaisir pour moi aussi
On en voit qd même sur tes photos ou bien c'est uniquement la couleur de la terre ?
Voila la couleur du baril quand je l'ai posé y'a 4 ans, je venais de le passer au feu pour le décaper :
Ensuite son état après 4 ans d'utilisation, il n'a pas bougé
Alors qu'après 3 semaines sous la pluie ça commence à piquer (traces jaunes de rouille qui avance) :
Voila pour l'extérieur, pour l'intérieur c'est encore plus flagrant :
Au moment du démontage, c'est noir de suie, et en dessous c'est de l'acier bien décapé :
Et après 3 semaines dehors :
Le métal ne semble pas avoir brûlé au niveau du baril, la tôle a toujours son épaisseur et sa rigidité, à vue d'oeil, vraiment pas prêt de percer !
Autopsie passionnante, et curiosité satisfaite (vue du feu dans le heat riser, jubilatoire)
Le tube de cheminée interne me fait un peu peur, le mien est épais de 3mm, j'espère que ça le fera.
Je me réserve le montage de ton nouveau rocket pour la soirée.
Je te souhaite un bon hiver au chaud.
A bientôt (j'entame un nouveau sujet de discussion sur le forum!)
Ne sois pas trop inquiète pour ton tube, c'est certes un endroit ou les contraintes sont fortes, mais le mien était un petit (en 150) et je l'ai vraiment fait bosser dur !
J'en tire plutôt une expérience positive : il a survécu largement au traitement de fou que je lui ai fait endurer, même si il a été marqué.
En utilisation normale, c'est probablement plus de 20 ans sans avoir à s'en soucier... Je ne connais pas de foyers avec aucun entretien sur une telle durée...
Idem pour le baril
Bonne lecture
