Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 20 janv. 2022 - 08:32
 07/10/2013 21:29 (Lu 3487 fois)
philippe22
Enregistré: 05/01/2010
Réponses: 20
Bonsoir, petite question qui me vient en regardant certaines réalisations (balou) : doit-on isoler les briques du banc thermique ?
merci!
 07/10/2013 22:36
Réponses: 1510
Non, il faut permettre à la batterie thermique de se charger. Donc on n'isole pas le conduit (briques ou tubes) du banc, mais on peut isoler le banc dessous et/ou sur le côté adossé à une mur extérieur pour ne pas perdre de calories par ces 2 faces.
 07/10/2013 22:50
philippe22
Réponses: 20
Je me suis mal exprimé, en fait je parle d'isolation entre le foyer, la structure en briques donc, et le reste du poêle, le banc, l'habillage du poêle...
 08/10/2013 08:08
Réponses: 1510
On isole la chambre de combustion pour faire grimper le plus possible la température à l'intérieur et obtenir la meilleur combustion possible. C'est peut-être ce qui te fait dire qu'elle est isolée du banc...
Rocket stove - Coupe transversale
Le fuseau horaire est CET. Il est maintenant 08:32 .
