Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 21 mai 2022 - 18:08
 29/09/2013 17:10 (Lu 12438 fois)
Xisca
Enregistré: 07/08/2012
Réponses: 246
Les briques refractaires isolent ou conduisent la chaleur?
1) dans la cheminée interne:
2) dans le banc:
Merci des précisions!
 29/09/2013 19:24
Réponses: 1513
Les briques sont moins conductrices que le métal mais n'isole pas. Il faut donc placer de l'isolant tout autour de la chambre de combustion, au moins 10cm, de même qu'autour de la cheminée interne.
 29/09/2013 19:47
Xisca
Réponses: 246
Le livre donne la vitesse de conduction dans la Pierre et la terre je crois, mais qu'en est-il dans la brique refractaire?
 30/09/2013 08:20
Réponses: 1513
La brique réfractaire doit avoir une conductivité voisine de la pierre. Le tube métallique permet un meilleur écoulement des fumées, mais son épaisseur relativement fine ne lui permet pas d'accumuler plus que la surface des briques. Sa température s'élève plus vite, mais ce n'est pas un critère très important dans ce cas.
 04/10/2013 13:19
Xisca
Réponses: 246
C'est clair que le metal ne peut pas accumuler, je me demandais s'il peut conduire plus efficacement vers la masse qui va accumuler...
 06/11/2013 00:03
Okoom31
Enregistré: 01/11/2013
Réponses: 8
Bon, je ne sais pas quelle est la température atteinte à l’intérieur du conduit de fumée mais est ce quelle justifie d'après vous l'emploi de briques réfractaires ?
Question Question Question
 06/11/2013 16:25
Réponses: 1513
Pour la cheminée interne au baril (heat riser), les briques les plus réfractaires possibles sont conseillées de même que pour toute la chambre de combustion. Pour le reste des conduits, la terre crue (stabilisée ou non) ou cuite sera parfaite, la température des fumées ayant fortement chuté à cet endroit.
 06/11/2013 21:17
Xisca
Réponses: 246
Oui oui, c'est vrai qu'il faut différencier les 2 endroits! Entre les 2 = entre le coeur et la masse, il y a la sortie du cendrier qui est plus délicate, est-ce encore très chaud et de combien?
 06/11/2013 21:36
Les fumées sont vers les 200-250°c dans le cendrier de descente. Pas besoin de matériaux réfractaires ici.
Avec 3 cailloux de 15-20cm bien disposés on peut facilement réaliser une voute que l'on enduit à la bauge à l'intérieur pour qu'elle soit assez lisse et que les suies ne s'accumulent pas trop dans un recoin.
Le ciment : beurk (rappel)
Quand aux planches cartonnées c'est pas mal, mais il faudra les faire brûler exprès car la température ici est trop basse. Et j'ai aussi un peu peur que ça ramollisse avec l'eau, ce qui rendra le feu encore plus compliqué.
L'argile est très plastique, il est aussi possible de réaliser une voute "sans rien" en faisant un mélange assez sec et bien fibré, on arrive à dessiner une voute et à la faire tenir toute seule si c'est assez petit. C'est juste une idée, à voir si c'est possible de faire la banquette ainsi ?
 06/11/2013 23:34
Xisca
Réponses: 246
J'ai du caillou à ne plus savoir qu'en faire, donc je crois que ce sera le bon choix. C'est juste plus dur de prévoir de respecter parfaitement la section tout le long !!!
Tu m'autorise la chaux? Wink Big Grin
 07/11/2013 08:12
Ah super si tu as assez de cailloux.
Ce n'est pas crucial de respecter parfaitement la section ici, il faut juste veiller à ne pas faire d'étranglements ou de descendre beaucoup en dessous de la section du tunnel.
Je pense qu'il faudra progresser peu à peu : batir 50cm en pierres puis enduire dessus et dessous, puis avancer encore...
Pour la chaux je tolère Razz Wink , c'est quand même un matériau plus noble et durable que le ciment. Et niveau finition c'est quand même super beau
Il me tarde de voir des photos du tunnel en cailloux Smile
 07/11/2013 18:03
Xisca
Réponses: 246
Big Grin LOL Cry Big Grin
Merci pour cette bonne crise de fou rire!
Un jour le voisin m'a dit qu'on construisait des murs avant tout pour ranger nos cailloux......
Ouai mais mes dessus d'étagères et l'enduit au dessus de l'évier qui partent à l'éponge qui gratte ou à l'ongle, ben j'aime podutou....
Cool Arf, le "kancèketutimè" bien envoyé! Wink
-> Quand le "skifohokaouipleu" aura avancé...
Ou bien s'il pleut pour de bon, faudra travailler dedans...
 09/11/2013 13:49
Okoom31
Réponses: 8
Ah l'idée de la voute me branche bien...
Je pense que la faire en plein cintre (ou proche de) n'est peut etre pas la meilleure option, étant donné qu'on se retrouverai avec un angle aiguë pas facile a nettoyer...
Y a jouter une petite retombée me semble être le bon compromis, style fenetre à arc segmentaire :
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/technologie_college/AIDES/THEME-HABITAT_OUVRAGES/PARCOURS_ARCHI-Format%20HTML-5PA01/10_Terre_cuite/arc_segmentaire.JPG
Bien sur avec un arc fait de 3 modules pour le coup...
Vous en pensez quoi ??? Le raisonnement se tiens où chuis à coté de la plaque ?
Pourquoi ne pas le faire sans aucun module comme tu le propose Ceddz
Et pour l'enduit à l'interieur...
On passe jamais le herisson la dedans ou bien ?
Faut bien l'enduire avec un enduit hydraulique qd même....
Je choisierai de la chaux auquel on ajouterai sable de carrière calcaire et brique pilées pour une haute résistance à la chaleur...
 09/11/2013 20:34
Wawou !!! une arche en brique pour faire les plusieurs mètres du conduit !
Quel travail énorme pour ensuite le noyer dans la masse !
J'avais plutôt idée d'un truc dans ce genre : pas régulier, et enduit dedans et dehors juste pour boucher les trous.
C'est à ramener à l'échelle bien sur....
Quand aux conduits, encore une fois aucun intérêt de les chauler.
On peut passer un hérisson dans un conduit en argile. Si on insiste trop on va finir par l'effriter bien sur, mais avant de l’effriter au point de l'agrandir, il va falloir gratter sévère !
Ici ne s'accumulent que peu de choses : de la suie noire très légère collées aux parois et que l'on peut retirer avec une balayette.
On ne s'occupe de ce nettoyage une fois par an, comme pour la cheminée de la maison, y'a pas grand risque que l'on abime beaucoup en passant un hérisson aussi rarement.
Quand à la chaleur, les fumées attaquent le début de la banquette à une température de 200-250°, pas besoin de matériau réfractaire ici.
 09/11/2013 20:57
Xisca
Réponses: 246
Quote by: ceddzC'est à ramener à l'échelle bien sur....
[/p]
Big Grin Cool Cry LOL Qu'est-ce qu'onn rigole bien ici!
C'est exactement a ça qe je pensais, bon demain je fais un effort photo avec des exemples de ce qu'on a fait genre mini fenetre en pierre...
Si ce n'est pour isoler plus, je n'aurais pas du elaqrgir tant au marteau piqueur, car je n'aurais eu plus qu'a poser le dessus!
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 06:08 .
