Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 06 mars 2021 - 15:00
Je m'arrête là puisque j'imagine que vous aurez compris sans peine que moi, je n'y comprenais presque rien !
Belle journée à tous,
Dorothée.
Merci à toi, encore !
J'ai 2 hypothèses :
Dorothée.
à bientôt oui,
Dorothée.
-risque de brulure
-douche ou bain, ou les 2 ?
Nikel !
Hourrah !, j'ai fait court !
Alors alors ???
Pour les cales, il ne faut jamais les utiliser
Bonne journée ensoleillée,
Mille mercis encore !
Merci pour le schéma Cédric. Il me reste une question : si tu souhaites utiliser de l'eau chaude lorsque le rocket n'est pas en fonctionnement, est-ce un mélange d'eau chaude et d'eau froide qui est distribué ? Et si oui, comment éviter cela ? Et si non, pourquoi ?
