Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 17 janv. 2021 - 16:44
Première|Précédente|123456|Suivante|Dernière
 24/05/2013 08:02 (Lu 123551 fois)
Dorothée
Enregistré: 24/10/2010
Réponses: 96
Bonjour à tous !
Je m'arrête là puisque j'imagine que vous aurez compris sans peine que moi, je n'y comprenais presque rien ! Oops!
Belle journée à tous,
Dorothée.
 24/05/2013 08:46
Je te donne rapidement la solution la plus simple :
 24/05/2013 11:38
Dorothée
Réponses: 96
Ok !
Merci à toi, encore !
 24/05/2013 15:42
Re
 25/05/2013 07:51
Dorothée
Réponses: 96
Ok.
 25/05/2013 10:08
Rocket chauffe-eau
 25/05/2013 10:29
Réponses: 1501
Merci pour le schéma Cédric. Il me reste une question : si tu souhaites utiliser de l'eau chaude lorsque le rocket n'est pas en fonctionnement, est-ce un mélange d'eau chaude et d'eau froide qui est distribué ? Et si oui, comment éviter cela ? Et si non, pourquoi ? Smile
 25/05/2013 11:03
Salut Pascal,
J'ai 2 hypothèses :
 25/05/2013 19:41
Dorothée
Réponses: 96
Super !
Dorothée.
 25/05/2013 19:58
Je suis content que tout cela te soit utile, et je l'espère à d'autres parcourant le forum en silence, a qui j'envoie un cordial bonjour !
 25/05/2013 20:24
Dorothée
Réponses: 96
Bah oui, bien sûr qu'on fera des photos et qu'on vous dira si ça fonctionne bien !
à bientôt oui,
Dorothée.
 25/05/2013 21:24
Le cuivre est bien meilleur conducteur de chaleur que l'acier, et en plus il ne rouille pas.
-risque de brulure
-douche ou bain, ou les 2 ?
Nikel !
 26/05/2013 09:10
Dorothée
Réponses: 96
Oui, te lisant, j'en arrivais à la même conclusion que toi : moins de tour autour du baril... combien...? faudrait diviser par 2 ou 3 j'imagine... mais bon, c'est évident que je n'ai pas trop envie de risquer l'explosion ou la brûlure...!
 26/05/2013 13:43
Réponses: 1501
Dorothée,
 26/05/2013 13:52
D'accord avec Pascal, à condition que la maison soit super isolée et n'ait pas besoin de feu quotidien pour son chauffage. Elle est isolée comment au fait ?
Hourrah !, j'ai fait court !
 26/05/2013 17:44
Dorothée
Réponses: 96
Bien, bien... je vais donc me plier aux circonstances et à vos arguments... et chercher un ballon à échangeur en 200L qui ne soit pas hors de prix ! Par contre, nous avons une légère contrainte : si on veut que le bas du ballon soit plus haut que le haut du rocket, il ne nous reste que 125cm, ou sinon, faut s'enfoncer dans l'isolation sous toiture ! On ne peut donc pas aller au-delà de 200L, mais j'imagine que c'est largement suffisant pour permettre à tout ça de bien fonctionner sans risque non ? On ne changerait donc rien à ton schéma Cédric, et on garderait le même nombre de spires autour du baril et hop ! voici de l'eau chaude !
43
Alors alors ???
 26/05/2013 20:56
Réponses: 1501
BALLON SOLAIRE ECS HORIZONTAL
Les Ballons horizontaux PIACEZINC sont essentiellement utilisés pour les montage en thermosiphon. En effet, la technologie de la double paroie permet au liquide solaire " d'envelopper" l'eau sanitaire pour la mener à la bonne température. Nos ballons sont équipés en appoint d'une résistance électrique et pour la sécurité une anode magnésium. Ils ont des capacités de 85,120,170,200,230 et 300 litres permettant ainsi de répondre aux plus grandes demandes.
Pour les cales, il ne faut jamais les utiliser Mr. Green
 27/05/2013 08:19
Dorothée
Réponses: 96
C'est triste à dire, mais je m'y perds un peu !
 27/05/2013 09:09
Bonne journée ensoleillée,
 27/05/2013 18:26
Dorothée
Réponses: 96
Le chargeur de pile est cassé... du coup, pas possible de faire des photos avant l'achat d'un autre...! Et tout est maintenant refermé...
Mille mercis encore !
 02/06/2013 17:49
mido66
Enregistré: 11/11/2012
Réponses: 5
 02/06/2013 17:49
mido66
Réponses: 5
 02/06/2013 18:21
 02/06/2013 19:23
mido66
Réponses: 5
 02/06/2013 19:30
Je comprends mieux, au Maroc le risque du gel est écartée !
Le fuseau horaire est CET. Il est maintenant 04:44 .
