Bienvenue sur ecologie-pratique.org 23 avril 2024 - 12:43
On est d'accord que la radiation douce est un agréable système de chauffage.
Avec un hérisson sur tringle flexible et un aspirateur que tu passes par des coudes remontant au dessus du sol
Solution ok pour certains je pense! Je déteste les aspirateurs et je devais me forcer à utiliser celui que j'avais! En plus, je cherche a réduire l'usage électrique, meme si c'est du "propre"...
Sans aspirateur bien sur c'est faisable, et je suis tout a fait d'accord avec toi quand a bannir ces machines de guerre de nos foyers.
Donc je dois trouver le hérisson avant de faire les trapes, afin de voir la dimension pour qu'il puisse passer.
Quote by: ceddzEnterrer les tuyaux dans le sol, c'est un bon moyen de créer une batterie thermique, en bénéficiant de l'énorme inertie du sol, mais attention à bien isoler dessous, ou au minimum en périphérie des fondations, pour ne pas trop chauffer la colline, et puis tu es vite limitée au niveau de la longueur...[/p]
Pour la dimension, je pensais a celle du manche, car Ceddz parlait de "tringle flexible", pour savoir de combien faire le regard de visite (pour pouvoir travailler à l'aise pour nettoyer).
Oui la couleuvre, l'aiguille, le tire fil peuvent passer des coudes à 360° en 200 de diamètre sans problème, et tu as raison un second câble, du fil électrique ou une cordelette permet d'assurer un va-et-vient du hérisson.
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 12:43 .
