Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 28 févr. 2021 - 13:28
Si je pars sur du pur radiation a basse température, alors je vais aussi revenir à l'idée de maçonner, ce qui va dans le sens de mon reve de faire un rocket avec les matériaux locaux, donc du super reproductible dans l'avenir sans pétrole! Encore mieux que l'utilisation de la récup!
Je crois que je vais aussi faire ce que je ne voulais pas....
Comme ça je chauffe la salle et la cuisine comme je veux.
ET je ferais la cuisine en second, avec un chauffage de l'eau chaude.
(pour le solaire, je suis à l'ombre jusqu'à 2h au moins! il fait très chaud en fin d'après midi s'il y a du soleil par contre car je suis au nord-ouest)
Merci pour l'ajout de photo pascal.
Histoire de rendre les choses un peu excitantes, je vous dis d'abord les résultats que je compte obtenir! Et les avantages que j'y vois!!!
Ce que j'appelle tosca est du tuf volcanique
"roche généralement tendre, résultant de la consolidation de débris volcaniques sous l'action de l'eau. Sa couleur est d'un brun rouge ou jaunâtre. La texture de cette pierre, qui est assez résistante, approche de celle de la pierre ponce."
Je vais faire le rocket entre mes deux banquettes, là ou normalement j'aurais mis une table basse de salon.
*** un rocket assez enterré pour que le trou de feu soit:
- au ras du sol,
- au milieu de la pièce,
- juste devant ce fameux banc que je ne peux chauffer vu la configuration.
-> Voir le feu sans investir dans une porte vitrée.
-> etre vraiment comme dehors sans cheminée, mais sans fumée!
*** un heat riser au milieu de la pièce, assez bas et complètement isolé.
-> afin de pouvoir s'assoir dessus ou bien y mettre une table.
*** toute la partie intérieure qui doit etre isolée faite en pierre locale volcanique légère (tosca). La partie extérieure, a la place du bidon, maçonnée en pierre basaltique grise, qui accumule plus de chaleur. J'ai de très grandes pierres plates, à voir si le poids nous permet de faire une vraie table de pierre...
-> Matériaux que j'ai sur place.
-> Pas de différence de dilatation comme entre la maçonnerie et le métal.
*** Une tranchée sur le coté du rocket, avec maçonnerie et un couvercle en bois au niveau du sol.
-> nettoyage des 2 cendriers: le foyer et la sortie de fumée.
*** Un tuyau de sortie de fumée en maçonnerie aussi, avec de la tosca isolante dessous. La profondeur du rocket doit me permettre de faire partir le tuyau au dessus du cendrier au lieu d'etre au meme niveau.
-> un sol chauffant pas trop profond car il faut chauffer!
*** Le tuyau va sortir 3m plus loin par sous le mur séparant de la cuisine. Il sera remontant de façon progressive, de façon a arriver en surface. La sortie de fumée est déja prévue a cet endroit. Le trou sous le mur est déja prévu depuis le départ du projet.
-> C'est tout droit, pas de courbe, pas d'aller retour.
-> pas d'autre trou au sol que a coté du rocket, puisque je pourrais nettoyer le tuyau depuis la cuisine.
*** Il me semble qu'il va rester de la chaleur à la sortie, car j'aurai un rocket isolé et seulement 3m de tuyau (mais on va voir les idées d'amélioration si besoin!).
A voir si avec ce projet je chauffe sans problème les 20m2, en comptant que j'ai un étage avec un plancher en bois au dessus du rocket.
Je peux donc envisager un bout de banc dans la cuisine, a voir de combien, avant que le tuyau monte le long de la falaise.
Je dois avoir 10m de rocher au dessus, mais c'est un léger surplomb, donc la fumée (enfin, les gaz qui restent...) va sortir contre le rocher. Le vent doit venir d'un coté ou de l'autre, très rarement de dessus (je peux éviter de faire du feu s'il y a une tempète!!!)
Il me semble que si l'alimentation est à ras du sol, je dois prévoir la partie heat riser avec ses 2/3 hors du sol, afin de respecter que l'alimentation ne fasse pas plus d'1/3 de la hauteur du "bidon"?
S'il faut "assurer" un peu plus au niveau des proportions afin de ne pas faire fumer, je préfère avoir un rocket plus haut.
S'il faut amener de l'air a l'entrée du foyer, je pense que c'est possible.
Je voulais que le rocket dépasse de 50cm seulement, mais je crois qu'il faut que je monte a 70 cm. Si quelqu'un a des idées de mesures et proportions... Ce doit etre facile quand on a l'habitude, car je suis dans un cas de figure, mis a part la construction souterraine, extrèmement classique je crois.
Dans un système normal en 20cm, combien de haut font l'alimentation et le bidon?
- Je souhaite toujours avoir un foyer le plus grand possible.
- Sans cout de tube métal, je suis plus a l'aise pour faire des évacuations assez larges pour assurer le tirage.
- Je vais compenser les ralentissements dus au tuf qui n'est pas lisse du tout (quoiqu'il se coupe bien a la radiale!) par les dimensions et la simplicité d'une évacuation droite.
- meme avec un système assez grand par rapport a mon objectif de chauffe, je crois que je ne vais pas surchauffer, car le bidon sera plus isolé sans surface métalique, et le sol chauffant n'est pas long.
Il faut aussi un super tirage, je pense a un système en 200... Je peux monter la cheminée a 4 m de haut le long du rocher, avec vent venant des cotés. C'est assez bien abrité en fait.
Est-ce que ça tire mieux aussi avec une cheminée interne plus haute?
La question que je me pose c'est dans un système en 200 classique, de combien le haut du bidon dépasse le haut du tube d'alimentation?
Car cela va me permettre de prévoir la hauteur de dépassement du sol, si j'ai l'alimentation complètement dans le sol. Merci!
On devrait faire un essai de fouille pour tester le sol bientot... On devrait avoir besoin du marteau piqueur au moins en partie pour du rocher.
- Je pense aussi installer un tuyau d'apport d'air extérieur juste sur l'alimentation du dragon.
- J'ai prévu du tuf local pour isoler au fond, avec par dessus une cape de chaux hydrolique.
- Afin de garder l'effet refroidissant, je vais garder la partie métalique, mais en achetant un cylindre de fer et en faisant souder un fond (au lieu du bidon donc).
- Afin de garder plus de radiation que de convexion, je pense mettre de la pierre isolante sur le bidon. Je ne sais pas si l'effet de faire descendre les gaz se fait plus grace au dessus ou aux cotés du bidon? Ou bien est-ce égal?
J'ai calculé qu'avec 30cm de dépassement du tube de chargement, le haut de ce tube doit etre 70 cm plus bas que le haut d'un bidon, dans le cas d'un rocket standard en J avec bidon de 200l.
Quand on construit un système en 20cm avec des briques réfractaires, donc qui ont aussi une taille standard, j'aimerais bien connaitre quelques mesures extérieures réelles de ceux qui ont déjà fini leur rocket SVP!?
Cela me donnerait une fourchette pour faire au mieux mon estimation. Le livre ne donne pas d'exemple de mesures extérieures, bon c'est sur que c'est variable, mais pas tant que ça!
Par experience, je dirais que le conduit de chargement doit être inférieur a 2/3 de la hauteur du heat riser. C'est ce que j'ai chez moi et c'est vraiment limite des fois. 1/2 est surement plus sage, mais c'est pas forcément évident dans ton cas.
Le fourchette "habituelle" se situe entre 1/3 et 1/2.
Je vais essayer de formuler autrement pour me faire comprendre, car en fait j'ai besoin de quelque chose qu'on ne trouve pas dans la livre.
Quelle est la hauteur extérieure de ton rocket, de sa base jusqu'au haut du bidon?
Normalement on s'en fiche, car on n'est pas limité en hauteur.
Mais ce renseignement va me servir a faire ma prévision de trou!
Et si j'ai plusieurs réponses car ce n'est pas une mesure standard, alors j'aurai une fourchette moyenne encore plus utile!
Pour la soudure d'un fond sur un tube acier pour reconstituer un bidon j'ai peur qu'il y est déformation du métal s'il n'est pas assez épais.
Cela a été mon cas avec une plaque de 3 mm d'épaisseur sur laquelle a été fixé mon tube de 8 mm d'épais.
Une autre voie : faire une plaque en béton réfractaire et la poser sur le tube et faire l'étanchéité avec un mastic réfractaire. Je sais cela a moins de charme car le blé n'y pousse pas
Bonne continuation. Biloubi
Le baril fait environs 90cm de haut et il est posé sur le coeur de chauffe soit 30cm de plus. En dessous on ajoute souvent une iosolation de 10 à 20cm.
Le haut du baril habituel pour un rocket non enterré sera donc entre 120 et 140cm.
Sachant que tu vas rajouter une épaisseur d'isolant au dessus du baril d'env 20-30cm car c'est une surface extrèmement chaude (+1000°) ton rocket fini aura une hauteur de l'ordre de 170.
Pour info, les hauteurs confortables sont pour :
-une table basse de canapé 40cm,
-un table à manger 80
-un zinc de bar entre 90 et 120
par rapport au sol fini bien sur.
Tu sais maintenant de combien tu devras enterrer la bête...
J'ai trouvé une idée pour inverser la position du baril et du foyer, et je peux mettre le baril contre le mur du fond tout en gardant la position conviviale du feu vers le sofa. Donc je peux enterrer moins sans encombrer ma pièce.
Je peux me le permettre grace a la possibilité de mettre le cendrier sur n'importe quel coté du baril. Je garde mon canal de fumée tout droit, sans coude, dans le sol.
Si je me réfère cette fois a la hauteur du baril d'alimentation, afin de déterminer quoi creuser, je crois que cela donne cela:
- 10-20cm d'isolation
- 30cm de foyer
- 30cm de baril pour tenir le bois de chauffe.
Soit enterrer de 50 a 80 cm selon a quel point je veux avoir le feu a ras du sol.
Sur les dessins du livre, PAGE 9, je vois que la hauteur du banc se situe ENTRE la hauteur du foyer et du baril d'alimentation. Le haut du banc doit donc correspondre chez moi à mon sol!!!
Donc la bonne question, si j'enterre moins le rocket, est:
"Dans quelle fourchette se situe le haut du banc?"
Il me semble 60cm non?
Le conduit dans le banc est souvent plus bas que le coeur de chauffe.
Mais si il est plus haut, aucun problème à mon avis, cela aura peut-être même une légère influence positive sur le tirage.
Un banc qui arrive un peu plus haut que prévu n'a pas d'importance, mais je ne peux pas dépasser le niveau du sol! Je peux certes diminuer l'épaisseur du stockage de chaleur si besoin. J'espère ne pas me tromper en prévoyant 60cm, car on creuse au marteau piqueur.
Le trou est commencé!
Bonjour Xisca.
Pour la soudure d'un fond sur un tube acier pour reconstituer un bidon j'ai peur qu'il y ai déformation du métal s'il n'est pas assez épais.
Une autre voie : faire une plaque en béton réfractaire et la poser sur le tube et faire l'étanchéité avec un mastic réfractaire. Je sais cela a moins de charme car le blé n'y pousse pas .
Biloubi, tu veux dire que ton tube qui remplace le bidon est de 8mm? Je ne pensais pas qu'il fallait autant dis donc!
Pourquoi ne pas avoir soudé dessus une plaque de meme épaisseur?
Coté déformation, j'ai déja vu avec mon essai d'enlever la peinture d'un bidon mis au feu... La peinture ne part pas toute seule, et le bidon se déforme gravement!!!
Je me rappelle de ta dalle coulée je crois... Je pensais qu'il fallait mettre cela au dessus du métal, pour des questions d'étanchéité. Le mastic est garanti durable?
J'ai l'option dalle en pierre... Pas de graine qui germera, mais du charme oui!
J'ai en effet des grandes dalles assez plates. Par contre cela veut dire beaucoup de mastic.... Donc je pensais faire la soudure pour avoir un plateau métal et mettre la pierre dessus pour accumuler la chaleur.
Merci a tous.
Non les 8 mm sont pour la cheminée interne et son extension au-dessus du bidon pour entrer dans le four à pain.
Sur la photo on ne le voit pas mais la plaque en appui sur le mur est voilée suite à la soudure du tube dessus.
Du coup la plaque ne repose pas bien sur le dessus du bidon. J'ai bricolé l'étanchéité comme j'ai pu.
Puis j'ai recouvert le tout avec un mortier réfractaire de vermiculite.
Puis j'ai coulé ma sole de four en béton réfractaire en y incorporant mon regard d'eau pluviale en guise de gueulard.
Alors toi tu pourrais peut-être faire une dalle de béton réfractaire en y incorporant l'empreinte du bidon pour que l'étanchéité soit optimale. tu n'utiliserais qu'un peu de mastic, même pas le tube complet.
J'utilise du mastic qui résiste à 1300°c mais mon seul recul par rapport à ce produit est sa bonne tenue sur mon poêle à bois en faïence de 5 ans d'âge.
Attention pas trop grosse la dalle car c'est lourd et cela n'a pas de charme.
A+. Biloubi.
Chez toi, cela a pu se voiler peut-etre parce qu'il y a un trou au milieu?
Si je soude juste les bords, pour avoir l'équivalent d'un bidon, tu crois que je peux aussi avoir ce type de problème que tu as eu?
Pour ma part je ne m'en sent pas capable mais ce n'est pas ma spécialité .
Mon seul conseil raisonnable est : entraîne toi avant d'attaquer le travail avec tes pièces définitives.
Il est vrai que ma plaque était trouée en son milieu, cela a dû favoriser la déformation.
A+. Biloubi.
