Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 03 mars 2021 - 07:19
Je n'ai toujours pas commencé mon RMH, et pour cause, je n'ai pas encore la maison... Ça devrait être signé ce mois-ci et donc début des travaux en juin.
Pour le moment, je fais des plans, et ce nouveau rocket m'inspire puisque la configuration de base est sensiblement identique. Dans mon cas, il s'agit d'une grange : 8 m sur 12 au sol, toiture 2 pans, 4 m 50 aux gouttières et 7 m au faîtage (tout ça approx.).
LA grande question que je me pose est de savoir si je dois impérativement construire un conduit de cheminée, où (faîtage, bord, ou entre les deux), et si cette longueur doit être décomptée des 10/12 m de tuyauterie de chauffe...
Ou si je peux me permettre une sortie horizontale, donc à hauteur de la banquette, quitte à faire en extérieur une remontée de 1 m, terminée par un coude/retour vers le bas à 180°.
Alors, cheminée ou non ? That is the big question !!!
Parce que bien sûr il faut que j'en tienne compte dans mes plans, et que je commence les travaux par là...
Je ne sais pas si j'ai été assez clair dans la formulation de mon souci; n'hésitez pas à poser des questions.
Pascal, si j'encombre ici, tu peux déplacer le sujet ailleurs.
Mon projet : http://lagrangedelavaud.overblog.com/
7m au faîtage, c'est idéal ! Si possible, installe ta sortie de toiture au plus près du faîtage, ainsi tu pourras te permettre plus de libertés au niveau du rocket sans perturber le tirage.
Cependant, si des contraintes de plan t'en empêchent, la sortie horizontale, certes moins élégante peut tout aussi bien fonctionner, mais il faudra bien faire attention à respecter toutes les sections du rocket.
J'ai vu fonctionner des banquettes de 10 mètres horizontales + 7mètres de conduit vertical. Tirage assuré, mais fin de banquette, il faut pas s'attendre à une température bien élevée bien évidement...
J'ai déplacé ton post pour que l'on ne mélange pas les 2 projets.
Pour une sortie horizontale en France, il est obligatoire de prolonger jusqu'au dessus du faîtage
De ce coté la au moins, je ne me base pour mon projet que sur ce qu'il faut pour que ça marche bien en toute sécurité.
Bien sur on ne peut conseiller a quelqu'un de faire une sortie hors la loi... mais je sais que certains ont fait des rockets dans des endroits ou l'on a pas le droit de chauffer au bois. Vu que la raison est la fumée pour le voisinage, tant qu'il n'y a pas de fumée ils n'ont pas de problème!
Vous connaissez la blaque n'est-ce pas, ce qui est interdit, ce n'est pas ce qui est interdit, c'est de se faire remarquer!
C'est un proverbe shadok ?
C'est sûr que dans mon cas, je préfère d'abord que ça marche, d'où le sens de ma question. J'étudierai quand même la possibilité (et le coût) de l'installation d'un conduit de cheminée, et dans ce cas, je le ferai plutôt à l'intérieur.
Mais tous ces réglements commencent à me gonfler !
Du style fosse septique avec raccordement obligatoire au réseau, dans un village de 15 habitants (où personne n'est raccordé) alors que je fonctionne en toilettes sèches...
Comme le dit Xisca, le plus important c'est de ne pas se faire remarquer.
Bon, le principal pour moi c'est de savoir que ça marche en sortie directe, je vais d'abord faire comme ça.
a+
Salut Alypier,
Si je suis obligé de faire un conduit, il est prévu de le faire vertical, au niveau du faîtage. Je n'ai par contre même pas idée de comment le faire, ni combien ça peut coûter... Je vais me renseigner.
Ça, pas de souci, j'ai parfaitement intégré cette "dimension" indispensable à la réussite du projet. Je pars sur du Ø 200 mm pour les tuyaux de la banquette, et toutes mes sections intermédiaires seront calculées au mieux pour respecter les 314 cm2.
C'est le contraire qui me gênerait ! Evacuer par la cheminée des calories qui pourraient servir ailleurs, ça fait gaspillage...
a+
