Bienvenue sur ecologie-pratique.org 29 mars 2024 - 06:44
Bonjour JC,
Un détail auquel je viens de penser : les évacuations pour la douche et le lavabo... Comme le banc va longer le mur, il va falloir passer en dessous. Tout ça avec des températures qui risquent de faire fondre le PVC. Une idée ? Non pas le plomb svp :sick:
SChuss
SChuss
Le fuseau horaire est CET. Il est maintenant 06:44 .
