Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 21 janv. 2021 - 20:59
Bonjour JC,
Un détail auquel je viens de penser : les évacuations pour la douche et le lavabo... Comme le banc va longer le mur, il va falloir passer en dessous. Tout ça avec des températures qui risquent de faire fondre le PVC. Une idée ? Non pas le plomb svp
SChuss
SChuss
Nadia
Enregistré: 20/03/2013
Réponses: 28
salut
tu peux trouver de la chaux de Marrakech sur le site d'Okhra, dans leur boutique en ligne au rayon liants et adjuvants... c'est le seul que j'ai trouvé ou les frais de port ne sont pas exorbitants (enfin, je n'avais pas validé ma commande après avoir rempli mon panier, car j'avais peur de devoir stocker la chaux trop longtemps dans un endroit pas adéquate... trop humide par la saison)
Hello Fred, je viens de réaliser que mon tadelakt c'est encore un truc dans lequel je m'étais lancé sans rien y connaitre...
Pour l'étanchéité : mes parois sont en fermacell, c'est déjà hydrofuge, au sol un polyane genre dalle-sous-béton, beurk, mais c'est sur d’être étanche, et comme c'est sur du plancher bois à l'étage, je pouvais pas me permettre une fuite.
Le lissage en une seule fois c'est pas méchant, ça sèche pas vite du tout, t'as quelques heures tranquille. Et encore j'ai fait ça en été 2009 avec 35°...
Quand a chaux aérienne+poudre de marbre, j'ai fait ça dans les autres pièces, et j'ai pas l'impression que ce soit tellement étanche. J'ai fait un essai au dessus de l'évier, en serrant au galet (une seule couche vite fait) et une fois huilé ça a l'air étanche, mais c'est quand même sensible aux taches de tomate et compagnie... alors que le tadelakt non. Quoique j'utilise pas tellement la sauce tomate sous la douche...
Enfin une petit stage ça doit être bien utile pour apprendre au moins les gestes de base.
Merci à ceux (celles) qui sont entré(e)s dans la conversation, c'est bien d'avoir plusieurs avis. Déjà une bonne chose, personne n'est venu me parler de produit "tout fait", j'ai à faire à des puristes !
Okrah se trouve à une encablure de chez moi et j'irais bien me renseigner pour un stage...
Si je compte bien, à raison de 5 kg au m2, il va me falloir 7 à 8 sacs de 25 kg pour faire toute ma salle de bain en tadelakt, sans compter le plafond. J'imagine un espace ouvert, donc à moins que je crée une cloison pour séparer la douche italienne du reste, ça va faire du boulot.
Nadia
Réponses: 28
Salut
Ekoshop à Sorgues en vend au même prix, si jamais c'est plus près de chez toi.
J'ai un bouquin sur le tadelakt écrit par Jamal Daddis, originaire du Maroc, "maitre de tadelakt" qui assurait des formations à Okhra, à l'époque ou il a écrit le livre. Si c'est encore lui qui intervient, tu risque d'etre paré pour faire ta salle de bain complète...
Oui Nadia, c'est toujours Jamal Daddis qui anime les stages chez Okrah. Je me suis renseigné ce midi pour une formation a priori pour le mois d'avril. On verra si le fiston veut bien venir avec moi pour apprendre. Quant à Ekoshop, je les connais et ils sont effectivement encore plus près de chez moi. Dis-moi, tu es de Nevers mais tu connais bien le Vaucluse, semble-t-il ?
Nadia
Réponses: 28
Oui,on avait une petite maison à Lauris et j'y ai passé presque toutes mes vacances pendant 10 ans. Et comme en vacances, on a bien plus le temps de se balader que dans la routine quotidienne, je connais presque mieux le Vaucluse que la Nièvre..
J'ai des amis nivernais qui habitent isle sur la sorgues, je leur ai demandé s'il pouvaient m'économiser les frais de transport en allant acheter la chaux chez Ekoshop pour moi.
Le stage avec Jamal Daddis doit vraiment valoir le coup. Son bouquin est très bien, très explicite. Avec le tadelakt, les sens comme l’ouïe et le toucher ont leur importance, un stage doit apporter beaucoup d'informations supplémentaires.
Bonjour à toutes et à tous,
Je me suis replongé dans le livre de Pascal B et je me suis arrêté sur la question de la condensation en sortie de tubage.
Un schéma vous aidera peut être à comprendre la question qui m'est venue à l'esprit : http://grange12.ouvaton.org/vue1.png Il s'agit d'une vue plongeante à travers la mezzanine où on voit la future salle de bain (de couleur orange) qui sera la seule pièce isolée dans la grange. Le rocket se repère facilement, il se prolonge par un banc coudé avec une partie dans la salle de bain le long du mur.
Dans un premier temps, j'ai pensé à une sortie verticale représentée en bleu près de l'échangeur thermique. Mais cette sortie va traverser une pièce non isolée sur plus de 4 m de hauteur. J'imagine que la vapeur d'eau va avoir tendance à beaucoup condenser, surtout après un banc de 9 m environ.
La solution serait de situer la sortie au dessus de la salle de bain. Mais dans ce cas il faudrait que je revoie le dessin de mon banc avec un tubage horizontal sans retour... ou avec un double retour ???
PS @Nadia : la France serait-elle un si petit pays ? j'ai vu ton projet mais je suis incapable de t'aider avec mes faibles connaissances actuelles.
Salut JC,
Il va falloir bruler du bois vraiment bien sec (comme on devrait toujours le faire d'ailleurs)
Je pense que la plupart de ta condensation va s'arrêter dans la banquette, et le peu qui restera dans le tube vertical va descendre gentiment. Juste en dessous, dans la banquette, tu peux y installer un récupérateur genre grand cendrier découpé dans un cul de cumulus par exemple, ainsi l'eau ne pourra rien détremper.
A bientot
A bientot
Oui Cédric, tu as raison pour le bois sec et j'ai lu ton fil à ce sujet. Mais est-ce qu'on se comprend au sujet de la condensation ? Ce n'est pas un phénomène qui peut se produire dans le banc. C'est sous l'effet du choc thermique entre l'air chaud et humide avec une température basse que ça va se passer, dans une pièce non chauffée p ex. A moins d'avoir des conduits verticaux isolés tout le long, je pense que le risque n'est pas négligeable, cf page 87 du livre de Pascal B. J'aimerais bien avoir son avis là dessus et les solutions possibles. Il parle de conduits horizontaux en pente et je ne suis pas sûr de comprendre.
Bonjour-Bonsoir,
Comme le dit Cédric
il faut gérer la condensation à ce point en créant, lorsque l'on est à l'intérieur, un réservoir de bonne capacité ou une évacuation dédiée au liquide.
Lorsque l'on sort à l'horizontale au travers du mur, la gestion est simplifiée par la légère pente vers l'extérieur du conduit dans le banc et l'on évacue la condensation à la jonction du coude comme indiqué sur ce schéma :
Comme le dit Cédric
Merci d'avoir apporté ton avis Pascal. Reste à imaginer comment évacuer l'eau à la base de la conduite verticale avant que le récupérateur soit plein. J'avoue sécher sur la question (mauvais jeu de mot ?). Par contre, si je modifie mon dessin et que je sors à l'horizontale, ça semble beaucoup plus facile avec ton astuce.
Si je modifie mon dessin, l'idée serait de ne pas partir à la verticale mais de rester dans le mur entre la salle de bain et le salon, avec une sortie haute sur la façade est à droite sur mon plan. Et en poussant encore plus loin, peut être de chauffer le plancher de ma mezzanine pendant qu'on y est. Je délire ?
Bon j'arrête de délirer sur des modifications trop complexes. J'ai parcouru le bouquin de nouveau et je dois dire que la réponse à ma question s'y trouve déjà page 59 : placer des trappes de nettoyage... dont une trappe d'accès à la base de la cheminée verticale. Si ça condense, c'est là que ça va se passer. Rien de compliqué, reste à y mettre un bouchon bien hermétique... La prochaine fois, je tacherai de poser des questions qui font avancer le schimimi
Suite et fin d'une bonne idée ? On me dit qu'il sera impossible de renforcer suffisamment le plancher pour supporter le poids du rocket.
Salut JC,
Ce genre de choses se calcule. En mesurant la section des solives sous le plancher et leur portée on peut déduire la charge maxi admissible.
Un plancher d'étage est habituellement conçu pour minimum 250kg/m²
Tu peux avoir ta réponse ici : http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/les-tableaux-des-charges-admissibles.php
Ensuite faut savoir que la batterie thermique fera moins de 2t/m3 en prenant large.
Si elle fait 50cm de large sur 50 de haut on tombe à 500kg/m².
Dans le cas ou tu serais proche du minimum de 250kg/m² il ne faudra pas renforcer de beaucoup pour y arriver : en plaçant un poteau dessous ou en doublant les solives sous le rocket et l'affaire est faite, surtout si t'es proche des points d'appui.
On a récemment posé un rocket sur un plancher (Jupon) et ça bouge pas.
A bientot
A bientot
Merci Cédric, tu me mets du baume au coeur.
J'aimerais pouvoir faire un calcul précis mais la grange est à 3 h de chez moi et je n'y retourne pas de si tôt. D'après photo (http://grange12.ouvaton.org/solives.jpg), je pense que mes solives sont en 5*15 et elles doivent porter sur 3.5m. On voit que la poutre est un peu faiblarde et qu'elle serait la première à devoir être renforcée.
En me reportant au tableau que tu indiques, la charge admissible par mes solives serait de 166 daN, soit en gros 166 kg et peut être moins en étant prudent. La batterie du rocket se trouverait à 1.5 m de la poutre environ, soit pratiquement au milieu entre les 2 poutres qui soutiennent tout. Le banc partirait (en parallèle à la poutre) de la batterie pour rejoindre le mur sur 2 m, puis bifurquerait pour longer le mur sur 2.5m.
Ça fait pas mal de renforcements à prévoir, non ? Si encore il ne s'agissait que de soutenir la poutre, je pourrais maçonner en dessous. Mais après...
Nadia
Réponses: 28
Salut JC
Merci pour ton petit mot..
moi aussi je suis ton projet.... un banc chauffant en tadelakt... ça peu être super bien pour faire un hammam... j'ai toujours rêvé d'avoir un petit hammam, et je pense qu'une fois que j'aurais fait un rocket pour chauffer ma maison et mon ballon d'eau chaude, je plancherais sur ca: faire un générateur de vapeur avec un petit rocket, avec une petite banquette chauffante, le tout en tadelakt.... le grand luxe, fait de nos propre mains...
Bon sinon, pour ton solivage... j'ai cru comprendre que sur ton croquis de l'autre jour, que ce qu'on voyait était le solivage de la mezzanine placée au dessus... faudrait un croquis de celui qui se trouve en dessous, avec l'emplacement du poêle (batterie comprise). Sur la photo, on voit que c'est foutu comme chez moi, les solives ne reposent pas sur la pour elle même, mais sur des pièces rapportées de plus petite section de chaque coté de la poutre. Je te conseille déjà de bien refixer ces pièces avec de jolis tirefonds. Si ta poutre et les éléments rapportés sont en chêne, avec le temps, le tanin bouffe le métal des pointes et les affaiblit et cela réduit la solidité des appuis. On a le même genre de probleme sur les vieilles toitures avec lattes en chêne.. les lattes glissent avec toutes les tuiles qu'elles soutiennent. Pour le reste, il te faudra certainement doubler les solives comme le disait Cédric, sous la partie ou se trouvera ton poele. Va falloir faire un peu de maçonnerie pour les ancrer dans le mur, ou creer un portique contre le mur pour soutenir tout ca. Et peut etre un poteau sou la poutre...Est ce que cet espace sera habité?
Moi je suis sur double solivage neuf, mais je compte me reglisser dessous pour augmenter le nombre d'appuis (on m'a dit que l'ensemble semble assez costaud pour suporter le poids du poele, mais je me sentirais plus tranquille... deux trois jours de galère ne coute pas grand chose pour avoir l'esprit tranquille).
Je pense que ca vaut le coup... c'est comme la construction paille, plus il y aura de fous qui feront des rockets, plus on verra que ca fonctionne, et plus il y en aura... et un jour peut etre, les maisons Phoenix ne seront plus en parpaing chauffées à l'électricité nucléaire, mais en paile, en terre, et chauffées avec le soleil et trois poignées de bois. On sait que "nos enfants nous accuseront"..il est grand temps de leur ouvrir des portes pour nous racheter!
A bientot
Nadia
A bientot
Nadia
On se rejoint dans l'esprit. Tu parles de nos enfants et je compte bien impliquer mon fils dans ce projet. Il a bientôt 14 ans, c'est le moment de l'éduquer aux choses sérieuses. J'espère qu'il va apprécier le stage de tadelakt pour commencer.
Pour ce qui est de mes poutres et tutti quanti, je ne suis pas très confiant sur la durée. Il faudra que je vérifie l'attache des pièces rapportées quand je me rendrai sur place. Déjà, j'imagine que je vais déplacer le rocket pour qu'il ne pèse pas trop loin d'une poutre et c'est cette poutre que je vais soutenir par dessous. C'est plus simple a priori que de doubler les solives, etc. Mais comment la renforcer ? Je pense construire une cloison juste en dessous. Cloison en quoi et comment ? Je me demande comment faire pour éviter les moellons...
L'idée générale de mon projet est de rendre habitable une petite grange avec des moyens limités, sans lésiner sur le confort tel qu'on y est habitué aujourd'hui. Commencer par imaginer la salle de bain aurait été complètement incongru il y a 50 ans, mais nos besoins ont évolué. Il faut vivre avec son époque et je ne suis pas prêt à renoncer à certaines choses. Pour autant, je suis convaincu qu'on peut faire beaucoup avec des matériaux de récupération en réduisant l'empreinte écologique à son minimum.
Le fuseau horaire est CET. Il est maintenant 08:59 .
