Bienvenue sur ecologie-pratique.org 20 avril 2024 - 16:10
Nadia
Enregistré: 20/03/2013
Réponses: 28
Bonjour à tous.
Nadia
Nadia
Encore une fille qui construit un poêle rocket :D
Dans l'attente de ton plan...
Nadia
Réponses: 28
Bonjour Nadia,
Le cumulus est-il à l'étage ?
Memo : Il faut que je fasse quelques photos de cette configuration :)
Nadia
Réponses: 28
Nadia
Nadia
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 04:09 .
