Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 22 avril 2018 - 16:19
Bonjour Pascal,
Merci d'avance
Merci d'avance
Reçu par email de Fred
A ce propos,je compte appliquer des dimensions différentes (22x15) aux tubes d'alimentation,cheminée et chambre,tout en respectant pour chacun la surface donnée de base(324),à moins que je n'ai pas compris le principe.Merci de me corriger
Merci d'avance de faire avancer le schmilblick
Fred
Fred
Je demande à Cédric alors si j'arrive à le joindre pour cette porte,encore merci!
Hé bin voilà,quand on n'y connaît rien en informatique,on râaaaaame!Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi je ne peux pas poster depuis firefox,maiiiiiiiiis,j'ai conscience que ce n'est pas le lieu pour cela,je poursuivrai en mp par mail,merci beaucoup!
J'utilise firefox aussi.
Ah j'oubliais pour la porte.
Salut tout le monde,merci de votre aide.J'ai dû entrer un paramètre dans Firefox en bidouillant et cela doit bloquer l'accès au forum,en tout cas,pour les posts!Je suis sur PC.
Ciao-ciao!
A plus,schuss
A plus,schuss
La chambre était trop longue ? Quelle était sa dimension et celle de maintenant ?
Salut Pascal!
A bientôt,schuss
A bientôt,schuss
Salut la foule!
Il faut que le système soit étanche pour que le tirage soit au rendez-vous.Quelle est la hauteur de l'évacuation ? Et la longueur du banc ?
Il faut que le système soit étanche pour que le tirage soit au rendez-vous.....et aussi que l'eau commence à s'évaporer ...
je dois acquérir un insert d'occase ce w.end pour en récupérer la porte( je voudrais la poser comme sur le rocket du stage à Tanon,c'est magnifique)
Merci de vos réponses à tous,vous me soulagez énooooormément!C'est un gros travail en solo,et là, j'étais un peu dégouté, j'avoue!Heureusement que ce forum existe,encore merci à ceux qui donnent de leur temps pour l'animer.
A plus
A plus
Voila la glissière :
Bonne journée au coin du feu
Pour la rotation des images cela fonctionne mais il faut rafraîchir la page pour que l'image soit actualisée dans ton navigateur
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 04:19 .
