Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 21 janv. 2021 - 08:10
Je m'appelle David et je suis en pleine réflexion pour une auto-construction ossature bois isolation paille vers la Vendée (pour le moment je suis sur Lyon)
Première petite chose :
Je voulais savoir si vous savez si des Rockets Stoves sont en fonctionnement (en mode poêle de masse) dans le sud-est de la France ? (pour visiter / discuter / apprendre) ou si vous avez vent de stage...
J'ai 2 minis questions :
* Est-ce qu'un Rockets stove est suffisant pour chauffer une maison type bois/paille de ~100m² ou faut-il prévoir des chauffages d'appoint pour les pièces lointaine ?
* Est-ce que de la poussière se dépose en haut de la cheminée (dans le baril) ? C'est une question qu'on m'a posée et c'est vrai que c'est un endroit inaccessible...
Note : j'ai dévoré le livre "Rocket Stove" c'est génial !!!!
Merci d'avance,
David
Merci d'avance,
David
Je suis moi aussi en pleine période de réflexion pour faire un rocket stove. Mon projet devrait démarrer cette année, par l'acquisition d'une grange à aménager.
Pour répondre à ta question, j'ai lu ici et là qu'il faut absolument créer une "pente" dans le sens du flux d'air chaud (donc du centre de la cheminée vers les bords) afin que les quelques cendres non brûlées repartent naturellement vers le bas, où doit se situer un cendrier, accessible par une trappe.
Cette pente est obtenue en façonnant en biais le mélange isolant situé entre la cheminée et le conteneur d'isolant.
Voilà, à+
Voilà, à+
Bonsoir à vous,
Certainement oui, un maison bois/paille sera bien isolée, la chaleur du rocket sera bien gardée ! Pour les pièces lointaines, cela dépend du plan de la maison, soit l'air chaud est suffisant et se mélange au loin (avec surement plusieurs degrés de moins, pas génant pour une chambre). On peut aussi installer le rocket contre une paroi lourde en milieu de maison et ainsi donner des calories de chaque coté.
Comme dit Alynpier, la pente limite l'accumulation de cendres, et la poussée générée par la double combustion à cet endroit la crée un souffle suffisant faire tomber tout ce qui pourrait obstruer le passage.
Le fuseau horaire est CET. Il est maintenant 08:10 .
