Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 28 févr. 2021 - 12:03
je recherche un negocien de materiaux en rhone alpes ou je peux me procurer des panneaux agepan dwd
c bon j ai trouve un negociant qui peut fournir des panneaux agepan www.ollier-bois.fr.Une autre question j aimerais savoir si le panneau agepan THD suffit a contreventer une maison ossature bois .Je manque essentiellement de doc la dessus merci
Bonjour Cedric,
Il semble que l'agepan dwd soit homologué pour le contreventement en Allemagne. Il est disponible chez Quint'essence Hameau de Ribiere 26150 Saint Andéol-en-Quint Tel/fax : 04.75.21.29.40
Voir leur fiche technique MOB
AGEPAN DWD®
Panneau de structure multifonctions, complément d'isolation thermique et acoustique : l'Agepan DWD® sert de contreventement des maisons à ossature bois et s'avère parfaitement adapté à la préfabrication, au doublage de cloison par le concept du mur respirant. Doté d'une surface étanche, ce panneau à bords droits constitue un très bon pare-pluie mural.
-Format utile : 2800 x 1196 mm
-Epaisseur : 16 mm
AGEPAN DWD®
-Epaisseur : 16 mm
Merci pour l info mais le dwd n est pas renure et languette alors que le thd l est et il est vendu en epaisseur de 40 mm et tous ce que j ai pu lire c que le dwd sert de contrventement mais ils ne dise rien sur le thd
Effectivement le THD n'est qu'un panneau de fibre de bois isolant et n'est pas homologué pour du contreventement contrairement au Pavaplan de chez Pavatex (mais pas de raynure ni languette).
Extrait : PAVAPLAN 3-F est un panneau dur de fibres de bois, utilisé comme contreventement du côté intérieur des constructions à ossature bois. Il est fixé au moyen de clous ou d'agrafes. En fixant le panneau sur trois travées, il est possible d'économiser 25% des moyens de fixation. Si les joints et les raccords sont étanchés durablement, le panneau satisfait également aux exigences élevées de l'étanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment.
Epaisseur : 8 mm -- Format : 262 x 187.2 cm
Voir les caractéristiques du Pavaplan 3-F
ma question est :mon systeme constructif est agepn dwd ou thd ossature 50/150 isolation de 120 entre les montants raillage en laissant un vide technique et double peau de ba 13 est ce qu il est bon merci
Votre système semble correcte excepté pour le contreventement avec l'option THD qu'il faut alors réaliser (écharpes ou autres).
Lorsque vous dites double peau de ba13, vous pensez à 2 couches de ba13 ?
bonjours oui je compte mettre de couche de placo croisee.Votre système semble correcte excepté pour le contreventement avec l'option THD qu'il faut alors réaliser (écharpes ou autres).
que voulez vous dire par la?
Si vous optez pour la solution à base des panneaux THD il vous faut réaliser le contreventement de votre ossature par la pose de pièces de bois en oblique (écharpes) entre les montants ou sur les cadres formés par les montants et les lisses. Contacter un charpentier pour les détails de la réalisation.
Pourquoi ne pas remplacer les 2 couches de BA13 par une seule de Fermacell plus dense et plus solide?
oui donc je suis moi meme charpentier et je ne connaissai pas le terme echarpes . c faisable aussi .et oui j esite encore entre le fermacell et le placo mais le fermacell a plus de travail de finition
N'étant pas un spécialiste, le terme "écharpe" n'est peut-être pas le plus adapté... les contreventements disposent d'un vocabulaire riche : Les guettes, Croix de saint andré, Etrésillons, Décharges...
Quel est le travail supplémentaire que vous évoquez pour la pose du fermacell?
il faut joimter les plaque entre elle a la pose un genre silicone (je ne c pas le nom exacte) et apres il faut enduire toute la surface pour une finition peinture .une question avez vous aussi construit une maison ossature bois?
Je n'ai pas encore d'expérience de construction ossature bois mais je suis en cours de réflexion pour une extension.
Pour le fermacell l'enduit de toute la surface n'est indispensable que pour certaines finitions. Voir la fiche technique des enduits de lissage.
Pour les joints des palques de Fermacell cela dépend des plaques :
- Bords droit = joints collés
- Bords amincis = joints enduits
mais dans l'ensemble il ne semble pas y avoir plus de travail qu'avec les plaques de plâtre cartonnées ou il faut aussi reboucher les trous de vis et réaliser les joints.
connaisser vous le prix de l agepan THD ?
encore une question faut il metre un crepi special sur l agepan ou un crepi traditionnel suffit ? merci
Non je ne connais pas les tarifs du THD.
Pour faire un crépis sur un panneau de fibre il faut d'après la documentation pavatex :
- Une couche d'accrochage
- Un Treillis d'armature
- Une couche de fond
- Une couche de crépis
- Une couche de finition
Voir la documentation du panneau Diffutherm de Pavatex
ou opter pour un bardage bois, plus simple à mettre en oeuvre.
malheureusement la dde a refuse le bardage a l exterieur
Pour un enduit de façade sur un panneau de fibres de bois vous avez aussi Gutex qui propose son système. Le panneau ne semble pas être homologué pour le contreventement.
Voir la fiche technique du Thermowall (en Allemand).
c du panneau gutex dont vous parler quand vvous dites qu il n est pas contreventent
Bonjour Cédric,
Oui le panneau Gutex Thermowall n'est pas contreventant
Voir des images de mise en oeuvre du panneau Thermowall
charpentederault
Enregistré: 11/07/2007
Réponses: 4
BONJOUR CEDRIC,
LE FERMACELL ETANT HOMOLOGUE POUR LE CONTREVENTEMENT TU PEUX METTRE UN PANNEAU QUI FAIT PARE PLUIE ET ISOLANT EN COTE EXTERIEUR...VOIR LA DOC TECHNIQUE DU FERMACELL SUR WWW.XELLA.DE
charpentederault
Réponses: 4
SI BIEN SUR TU EN EST ENCORE LA!
Le fuseau horaire est CET. Il est maintenant 12:03 .
