Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 19 avril 2021 - 17:55
 14/10/2012 22:45 (Lu 53892 fois)
fredanna
Enregistré: 15/08/2010
Réponses: 33
Bonjour Pascal,
Merci d'avance
 22/10/2012 19:01
fredanna
Réponses: 33
Personne pour m'aider,svp? Frown Frown
 23/10/2012 15:44
Réponses: 1506
 27/10/2012 18:57
Réponses: 1506
Reçu par email de Fred
A ce propos,je compte appliquer des dimensions différentes (22x15) aux tubes d'alimentation,cheminée et chambre,tout en respectant pour chacun la surface donnée de base(324),à moins que je n'ai pas compris le principe.Merci de me corriger Confused
Merci d'avance de faire avancer le schmilblick Wink
Fred
 27/10/2012 19:09
Réponses: 1506
 29/10/2012 13:49
fredanna
Réponses: 33
Je demande à Cédric alors si j'arrive à le joindre pour cette porte,encore merci! Big Grin
 29/10/2012 13:53
fredanna
Réponses: 33
Hé bin voilà,quand on n'y connaît rien en informatique,on râaaaaame!Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi je ne peux pas poster depuis firefox,maiiiiiiiiis,j'ai conscience que ce n'est pas le lieu pour cela,je poursuivrai en mp par mail,merci beaucoup! Smile
 29/10/2012 14:14
Réponses: 1506
 29/10/2012 14:39
J'utilise firefox aussi.
 29/10/2012 14:54
Ah j'oubliais pour la porte.
 29/10/2012 19:56
Réponses: 1506
 01/11/2012 19:53
fredanna
Réponses: 33
Salut tout le monde,merci de votre aide.J'ai dû entrer un paramètre dans Firefox en bidouillant et cela doit bloquer l'accès au forum,en tout cas,pour les posts!Je suis sur PC.
 03/11/2012 16:52
fredanna
Réponses: 33
Ciao-ciao!
A plus,schuss
 05/11/2012 13:44
Réponses: 1506
La chambre était trop longue ? Quelle était sa dimension et celle de maintenant ?
 06/11/2012 23:09
fredanna
Réponses: 33
Salut Pascal!
A bientôt,schuss
 13/12/2012 17:06
fredanna
Réponses: 33
Salut la foule!
 13/12/2012 17:20
Réponses: 1506
Il faut que le système soit étanche pour que le tirage soit au rendez-vous.
Quelle est la hauteur de l'évacuation ? Et la longueur du banc ?
 13/12/2012 20:39
....et aussi que l'eau commence à s'évaporer ...
 13/12/2012 22:53
Xisca
Enregistré: 07/08/2012
Réponses: 246
je dois acquérir un insert d'occase ce w.end pour en récupérer la porte( je voudrais la poser comme sur le rocket du stage à Tanon,c'est magnifique)
 13/12/2012 22:57
Xisca
Réponses: 246
 13/12/2012 23:47
fredanna
Réponses: 33
Merci de vos réponses à tous,vous me soulagez énooooormément!C'est un gros travail en solo,et là, j'étais un peu dégouté, j'avoue!Heureusement que ce forum existe,encore merci à ceux qui donnent de leur temps pour l'animer.
A plus
 14/12/2012 09:49
Voila la glissière :
Bonne journée au coin du feu
 14/12/2012 10:24
Réponses: 1506
 14/12/2012 10:39
 14/12/2012 12:42
Réponses: 1506
Pour la rotation des images cela fonctionne mais il faut rafraîchir la page pour que l'image soit actualisée dans ton navigateur Smile
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 05:55 .
