Bienvenue sur ecologie-pratique.org 26 avril 2024 - 22:09
Nouvelle arrivée sur le site, et porteuse d'un projet de rocket, j'ai commencé à récupérer pas mal de matériaux.
Problème que je retourne dans tous les sens mais qui me semble insoluble :
j'ai environ 15 m de tuyau de poêle (inox et émaillés) mais ils sont en diamètre 120...(raccordés sur mon poêle godin actuel)
D’après tous les calculs ça me semble beaucoup trop petit. cela m'obligera à avoir une alimentation de 10 cm de coté au grand max... (j'ai fait mes calculs à partir du livre de Pascal B.)
qu'en pensez vous ?
j'avoue que racheter la même chose en 150 ou 200 est un budget que pour le moment je n'ai pas...(hauteur entre place du poêle et sortie de toit = 7 m + batterie thermique)
Merci pour les "tuyaux" que vous pourrez me donner ! ;)
qu'en pensez vous ?
Bonjour et bienvenue... je suis bien heureux que de plus en plus de filles construisent leur rocket :)
Nouvelle question, nouveau sujet ;) j'ai donc déplacé ton message pour que chacun puisse venir te conseiller.
Quelques sujets dans ce forum abordent la thématique de la recherche des tuyaux, tu peux essayer la fonction recherche. Il y a aussi le livre pour quelques pistes.
Il est vrai que le système en 20cm est bien dimensionné pour chauffer de 60 à 120m2. Faire un système plus petit ne sera adapté qu'à une petite surface comme ce modèle qui chauffe au total 25-30m2 sur 2 étages :
Fait une petite enquête pour voir si tu ne peux pas trouver quelques tuyaux en 200mm autour de chez toi.
Ça me paraît parfait pour un atelier !
Je m'apprêtais à poser une question similaire, j'ai la réponse avant.
:D
:D
Cltess, quel est ta surface à chauffer ?
Même pour un plus grand modèle, il est vrai que l'espace minime pour mettre le bois est embêtant, bien que ce soit une habitude de changer la taille du bois qu'on brule !
Alors j'ai eu une idée, il se trouve que je voulais en parler... Je pense faire une bouche d'alimentation en J avec chargement vertical, normal donc, mais avec une porte vitrée pour voir le feu. Je pensais donc élargir cet espace de flamme, qui sera devant l'ouverture horizontale.
Tes 10cm, c'est la taille de la partie horizontale. La question que je me pose c'est la possibilité qu'on a ou pas de faire un espace de brulage (le vertical) plus grand ou pas ?
Bonjour à vous,
Le mini rocket en 120 est envisageable et va fonctionner avec du petit bois.
Attention cependant, la puissance semble suivre une formule au carré de la section du tube, qui elle varie au carré du diamètre de tube.. (à verifier précisément, un jour..) Ce qui nous donnerait un système en 120 de 100cm² comparé aux 314cm² habituels sur un système en 20. J'aurai tendance à dire qu'a la louche la puissance d'un tel rocket serait 9-10 fois moindre que le modèle en diamètre 20.
A la louche toujours, un rocket standard qui brule 16kg de bois sec (soit 16 x 4kwh = 64kwh) en 2 heures a une puissance de 32kw.
J'ai pu vérifier cette estimation sur mon rocket en 150 : il me faut 4 heures pour bruler 12kg de bois sec, soit une puissance d'environs 12kw.
Enfin tout ca pour dire que plus c'est petit et moins² ca chauffe, et plus long doit être le feu (pour bruler autant de bois au final).
la surface à chauffer n'est pas le + problématique.
C'est une pièce de 25 m², voutée (ancien chai) dans laquelle j'ai peu d'espoir de voir la chaleur passer au travers des épaisseurs de murs (entre 50 et 80 cm selon les endroits !) et avec une porte qui ne suffira pas à disperser la chaleur ! j'ai une cuisinière à bois que je ne veux pas abandonner malgré sa consommation excessive. je cuisine dessus tout l'hiver. Elle chauffe le reste de la maison (45m² sur 3 niveaux)
non le problème c'est de diviser par 0.6 toutes les mesures du poele... et de me retrouver avec un rocket de poupée !
alors effectivement, soit je trouve des tuyaux de 180 ou 200 d'occase pas trop chers (vu que la pièce en question est au RdC et que j'ai 2 étages au dessus, ça fait déjà 7 à 8 m) sans compter la batterie...
depuis quelques jours je me dis que peut être je peux tenter une transformation de mon actuel chauffage (poêle godin rond ), l'entourer de terre, faire un mini banc avec les tuyaux actuels... Je crois que je vais essayer,... voir déja de rallonger les tuyaux et si ça tire toujours avec un petit banc thermique, ramener qq brouettes de terre ds le salon ! un peu sur le modèle de la photo de BERU mais en plus compact (masse autour de la colonne)
Pr Pascal : oui les filles peuvent construire des rocket ! et même des maisons ! Dingue ;)
Oui oui, une amie me disait qu'on peut faire pareil, mais que ça prend juste plus de temps que pour les hommes, question de force, mais qu'on cherche et trouve plus de trucs pour remplacer quand on a besoin !
Pour ton godin, ben il a la forme ronde, mais comment veux-tu le transformer en cheminée intérieure afin qu'il "pousse" les gaz?
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 10:09 .
