Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 27 mai 2022 - 05:35
 30/10/2012 14:07 (Lu 34500 fois)
cecile rocket
Feuilles
Enregistré: 03/06/2012
Réponses: 69
 30/10/2012 14:19
Coucou cécile rocket !
A bientot
 30/10/2012 14:47
Réponses: 1513
Effectivement le feu et l'eau ne font pas bon ménage,
alors que courage et patience sont nos outils Smile
 30/10/2012 15:10
cecile rocket
Feuilles
Réponses: 69
Merci les gars !
Ouf ! Finalement ça rocket !
 30/10/2012 15:11
cecile rocket
Feuilles
Réponses: 69
Twisted
 30/10/2012 15:25
cecile rocket
Feuilles
Réponses: 69
Bon, je profite de la petite pause que nous nous accordons avant d’entamer une 2ème tournée de bauge pour peaufiner l’album rocket que je prépare.
 30/10/2012 17:44
Réponses: 1513
Pour ajouter une image ou un autre document dans le forum : voir ce post.
 08/11/2012 01:43
cecile rocket
Feuilles
Réponses: 69
Oups ! J'ai posté mon album dans la mauvaise catégorie, je l'ai mis dans le dossier construire au lieu du dossier rocket et je ne sais pas comment le déplacer. Un petit coup de pouce Pascal, s'il te plaît. : Confused
 08/11/2012 02:01
cecile rocket
Feuilles
Réponses: 69
 08/11/2012 12:33
Réponses: 1513
Magnifique et félicitations Smile J'en profite pour déplacé ton album dans la rubrique des rockets.
 08/11/2012 22:58
cecile rocket
Feuilles
Réponses: 69
Merci d'avoir remis l'album en bonne place et merci aussi pour les encouragements, ça fait toujours du bien.
A bientôt et merci encore.
 08/11/2012 23:17
cecile rocket
Feuilles
Réponses: 69
Voici le plan du rocket. Ne pas tenir compte de la fin dans la salle de bain, on n'a pas encore déterminé la façon dont il va se terminer. Je vais faire le dessin pour les tuyaux du salon car à plt, c'est pas du tout ça ! Ne pas tenir compte non plus du métrage de conduit ni des coudes indiqués sur le plan.
[media:20121108231014353]
 08/11/2012 23:37
cecile rocket
Feuilles
Réponses: 69
Avec les commentaires, sinon personne n'y comprendra rien !
Cheminement possible des tuyaux après le cendrier.
 08/11/2012 23:45
Réponses: 1513
Merci pour le plan c'est plus clair maintenant. Juste une remarque, pour faire apparaître les images dans le forum il faut les place entre crochet [ ] et non entre parenthèses ( ).
 08/11/2012 23:50
Réponses: 1513
Quote by: cecile rocket
 09/11/2012 00:03
cecile rocket
Feuilles
Réponses: 69
Car entre le cendrier et le mur il n'y a qu'un mètre et donc peu de place pour de la masse.
 09/11/2012 00:11
cecile rocket
Feuilles
Réponses: 69
Pour la masse, ce sera de la tuile et de la terre. Je peux monter un petit mur de tuiles qui servira de "coffrage".
Merci pour ton aide. Smile
 09/11/2012 10:12
Réponses: 1513
La terre ne doit pas être trop cassante. Pour faire quelques test voir cet article.
Pour la première partie dans le séjour pourquoi ne pas simplifier par un angle droit ou un système en T ? (voir le schéma de haute qualité Smile ci-dessous )
 09/11/2012 13:32
cecile rocket
Feuilles
Réponses: 69
Ha, que c'est dur de dessiner à la souris ! Wink . Merci !
Bonne journée à tous
 09/11/2012 17:10
Réponses: 1513
Je propose de ne pas couvrir le baril et de rester sur le plan ci-dessus. Avoir un banc et ne pas profiter de sa chaleur par contact en posant ses fesses ou son dos dessus dans la pièce à vivre serait dommage.
 10/11/2012 12:41
Atchoum
Enregistré: 10/11/2012
Réponses: 8
Bonjour Pascal,
À suivre...
 10/11/2012 14:36
Réponses: 1513
Effectivement les changements de direction ralentissent le tirage. Il faut aussi garder à l'esprit le nettoyage et donc pouvoir facilement ramoner les conduits 1 ou 2 fois par an.
Dommage d'avoir la cheminée qui prend une partie de la place du rocket Wink
 10/11/2012 19:12
Coucou me revoila, attention ca va être long !
Rocket "compact"
Bonne soirée et à bientôt.
 10/11/2012 21:03
Réponses: 1513
Mr. Green Effectivement lors de la flambée, contre le baril c'est chaud brulant mais après c'est la place royale.
Geek Attention les galvanisés sont rarement conseillés par les industriels pour une utilisation au dessus de 250°C
 10/11/2012 21:47
Atchoum
Réponses: 8
Bonjour Cédric,
Si j'ai bien compris, c'est un peu à toi que je dois d'être enrôlé (pas de force Smile ) dans cette aventure.
Pour le reste, sur les segments de longueurs partielles, on va faire une navette avec un câble acier (une aiguille en quelque sorte) avec une boucle à laquelle viendra s'accrocher un hérisson... puis un autre câble acier derrière le hérisson... et ramonage à deux en tirant alternativement dans un sens puis dans l'autre chacun à son tour... Idea !
Ça ne résoud pas le problème du tirage Question ... On avait prévu 5 cm d'espace à la sortie du tube de combustion, mais ça ne pose pas de problème de remonter un peu le baril s'il suffit de ça pour que ça tire bien à coup sûr Question (on perdra juste un peu de rendement thermique et le fond du baril sera probablement moins chaud pour chauffer le café).
... Sinon, reprendre ton idée de contourner par la gauche pour rallonger le tuyau (donc la batterie thermique). Il est vrai qu'on n'ose pas trop sortir "du manuel" de peur de se planter... ce qui nous empêche de penser ! Mais ça semble jouable comme ça... sauf que la banquette serait juste dans l'ouverture de la porte d'entrée ! Angry ... (elle ne figure pas sur le plan que Cécile a posté, ce n'était que l'ébauche du projet). En tous cas, ça a le mérite de nous ouvrir l'esprit à d'autres solutions ! On va y réfléchir encore.
À bientôt
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 05:35 .
