Bienvenue sur ecologie-pratique.org 20 avril 2024 - 15:37
d'abord quelques nouvelles des essais de mise en route : hier, nous sommes parvenus à faire un feu qui aura duré 4h, un vrai succès ! La combustion verticale ne fonctionne pas encore très bien mais de petits signes nous laissent entendre qu'une fois sec, le rocket fera correctement son travail : les fumées qui cherchaient à sortir par les regards prennent désormais la direction de la sortie ; celles cherchant à s'échapper de la chambre d'admission sont très vite rappelées à l'ordre par le tirage et se voient avalées vers le tunnel.
Tout cela est de bon augure !
Néanmoins, un désagrément persiste : l'eau de la bauge encore humide s'écoule par le cendrier de sortie du baril sans faire semblant, c'en est même impressionnant : une flaque bien noirâtre sur la dalle qui voudrait pourtant sécher !
Je revenais par ici pour poser quelques questions et avoir quelques avis quant à la batterie thermique.
Je mets le schéma en coupe de notre maison histoire que cela soit plus clair :
Nous nous demandons plusieurs choses :
- doit-on prolonger le béton cellulaire sur toute la surface du futur banc ou peut-on considérer que la dalle est isolée et qu'ainsi le banc, en contact avec elle, viendra la chauffer (on n'aimerait pas trop voir la chaleur se carapater vers le hérisson!) ?
- nous avons un reste de graviers du hérisson : peut-on l'utiliser pour le banc, comme des pierres...? sachant qu'on a aussi des pierres et que les graviers ne viendraient pas les remplacer, mais simplement s'y ajouter. (nous comptions nous en servir en les mélangeant à la bauge, autour des tuyaux)
- doit-on protéger nos cloisons en béton de paille-ossature bois là où le banc circule contre et dessous elles ? Vu la température des conduits, on se dit qu'il n'y aucun risque, mais sait-on jamais...
Voilà pour aujourd'hui...
Encore merci pour l'aide que vous nous apportez,
Dorothée.
Dorothée.
Votre dalle étant isolante par besoin d'une nouvelle couche.- nous avons un reste de graviers du hérisson : peut-on l'utiliser pour le banc, comme des pierres...? sachant qu'on a aussi des pierres et que les graviers ne viendraient pas les remplacer, mais simplement s'y ajouter. (nous comptions nous en servir en les mélangeant à la bauge, autour des tuyaux)
Dans le rocket tout est bon et faire avec ce que l'on a est excellant. Donc le gravier fera l'affaire, surtout si il est dense, mais veillez à bien l'enrobé de bauge sans aucun trou d'air.- doit-on protéger nos cloisons en béton de paille-ossature bois là où le banc circule contre et dessous elles ? Vu la température des conduits, on se dit qu'il n'y aucun risque, mais sait-on jamais...
Bonsoir Pascal
Et d'abord merci pour votre réactivité !
On a commencé aujourd'hui à appliquer la bauge sur les tuyaux en tenant compte de vos conseils...
Mais si je reviens ici (et je m'excuse si c'est trop récurrent...), c'est parce qu'on se demande si le monstre fonctionne normalement, on s'inquiète un peu à dire vrai.
D'abord les données :
- nous brûlons surtout du chêne en petit rondin (entre 2cm et 6cm de diamètre) ultra sec (entreposé depuis 1992...!).
- nous avons environ 10-11m de tuyaux avec 2 virages à 90° et un à 180
Voici les problèmes :
- le feu se fait bien, les flammes sont bien poussées vers la cheminée interne, mais la fumée, elle, a cette fâcheuse manie de remonter le long de la chambre d'admission. Résultat : maison enfumée malgré les courants d'air. On se demande si ça va continuer comme ça ou si tout va rentrer dans l'ordre quand la bête sera sèche, et c'est loin d'être le cas ! ;
- mais si le feu se fait bien, c'est surtout à l'horizontal. Lorsqu'on met le bois à la vertical contre le tunnel, les flammes remontent en partie, même si celles du bas s'engouffrent dans le tunnel ;
- les fumées cherchent toujours un peu à sortir par les tampons, surtout au début de leur parcours ;
- les tuyaux proches du baril, sur environ 2-3m se réchauffent - plutôt tièdes - tandis que les autres restent presque froids...;
- il nous semble que les fumées ne restent pas assez longtemps dans les tuyaux (bien que le tirage ne soit pas extraordinaire, de notre point de vue) : la cheminée externe fume allègrement ;
Si j'avais une caméra, j'enverrais un petit film !
merci de nous rassurer ou de nous apporter des conseils pour une modification...
Bon fin de week-end,
Dorothée
Dorothée
C'est peut-être un peu juste à cet endroit . Est-ce qu'un embout d'aspirateur peut passer pour le nettoyage ? Essayer de décentrer un peu le baril.
Vous pouvez aussi essayer de faire du feu sur la moitié de l'aire de chargement en plaçant quelques briques à l'arrière comme sur cette image :
ou/et placer un couvercle partiellement sur cette admission. Essayez aussi d'autres pièces de bois, sans écorce, de la palette, de la cagette...
Non, bien sûr que non, un embout ne peut pas passer ! C'est que notre conteneur d'isolant n'est pas un ballon d'eau chaude et il est un poil plus large... du coup, on se retrouve avec un couloir/canal d'environ 3cm... quoiqu'on fasse, un embout d'aspi ne pourra jamais passer... et d'ailleurs, je n'ai pas le bras assez long !
Nous avons justement fait comme ça aujourd'hui, et ça fonctionne plutôt bien...
Quant au couvercle, hier, lorsqu'on le plaçait, le feu s'éteignait, et aujourd'hui, en ayant marre des fumées nous avons voulu fermer tout ça pour éteindre, mais là, surprise, le feu continuait à moyen régime mais avec l'entrée fermée !
On essaiera demain d'allumer un feu comme décrit dans le livre...
Ce qui nous arrive, qu'est-ce que c'est ? Un problème de tirage ? Un étranglement trop fort ? Normalement, les tuyaux devraient-ils déjà être très chauds à cette étape de la construction ? N'est-ce pas aussi un problème inverse : le bois brûle trop vite ? car en 5h aujourd'hui, nous avons brûlé environ 30 petites branches de chênes, ce qui a paru énorme !
Dorothée,
Il vous faut décentrer le baril pour vous rapprocher des 320cm2 nécessaires à la jonction baril-cendrier. Cela devrait changer beaucoup de choses.
Nous allons donc faire ça dès aujourd'hui en espérant que cela apportera la solution aux problèmes ! Merci !
Cependant, ces 320cm2 restent obscurs pour moi car je ne vois pas comment les atteindre...
Si l'espace entre le conteneur d'isolant et le baril est de 3cm (ou même de 4cm avec un ballon d'eau chaude), pour atteindre ces 320cm2 il faudrait que la zone en croissant de lune fasse environ 1m ! Ce qui me paraît impossible...sur un baril ayant une circonférence de 180cm environ... Au mieux, j'ai l'impression qu'on peut aller jusqu'à 40cm de la circonférence... et là, le croissant de lune fera 120cm2...
Mais il y a sans doute quelque chose que je ne comprends pas ! Peut-être que ces 320cm2 comptabilisent une autre zone que celle exclusive du pourtour en croissant de lune ? J'aimerais bien comprendre...
Si la partie collectrice avant le cendrier semble trop petite, il faut casser ce qui gène pour permettre un croissant plus long. Sur cette image il semble y avoir beaucoup trop de matière (sous le croissant), ce qui empêche une collecte bien large. Il faut limiter l'étranglement dans cette zone, même si c'est plus facile à dire qu'à faire.
En augmentant le décentrant au maximum du baril on devrait obtenir une aire suffisante. Pour les 320cm2, on peut refaire les calculs ensemble si tu veux. Quels sont les diamètres du conteneur et de ton baril ?
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 03:37 .
