Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 18 avril 2021 - 14:18
A bientot
Ouf ! Finalement ça rocket !
A bientôt et merci encore.
[media:20121108231014353]
Merci pour ton aide.
Pour la première partie dans le séjour pourquoi ne pas simplifier par un angle droit ou un système en T ? (voir le schéma de haute qualité
Bonne journée à tous
À suivre...
Dommage d'avoir la cheminée qui prend une partie de la place du rocket
Bonne soirée et à bientôt.
Si j'ai bien compris, c'est un peu à toi que je dois d'être enrôlé (pas de force
Pour le reste, sur les segments de longueurs partielles, on va faire une navette avec un câble acier (une aiguille en quelque sorte) avec une boucle à laquelle viendra s'accrocher un hérisson... puis un autre câble acier derrière le hérisson... et ramonage à deux en tirant alternativement dans un sens puis dans l'autre chacun à son tour...
Ça ne résoud pas le problème du tirage
... Sinon, reprendre ton idée de contourner par la gauche pour rallonger le tuyau (donc la batterie thermique). Il est vrai qu'on n'ose pas trop sortir "du manuel" de peur de se planter... ce qui nous empêche de penser ! Mais ça semble jouable comme ça... sauf que la banquette serait juste dans l'ouverture de la porte d'entrée !
À bientôt
