Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 26 févr. 2021 - 16:59
Merci d'avance
A ce propos,je compte appliquer des dimensions différentes (22x15) aux tubes d'alimentation,cheminée et chambre,tout en respectant pour chacun la surface donnée de base(324),à moins que je n'ai pas compris le principe.Merci de me corriger
Merci d'avance de faire avancer le schmilblick
Fred
Je demande à Cédric alors si j'arrive à le joindre pour cette porte,encore merci!
J'utilise firefox aussi.
A plus,schuss
A bientôt,schuss
Quelle est la hauteur de l'évacuation ? Et la longueur du banc ?
....et aussi que l'eau commence à s'évaporer ...
A plus
Voila la glissière :
Bonne journée au coin du feu
