Bienvenue sur ecologie-pratique.org 25 avril 2024 - 06:59
Anonyme: louis07
Je me présente, je m’appelle Louis, (53 ans), je vis en Ardèche et je suis peintre/photographe. Voilà, c'est rapide succinct, mais c'est l'essentiel... :)
Nous avons mon épouse et moi acquis après moult péripéties, un petit coin de paradis perdu dans une forêt dans les mont d'Ardèche au pied d'un petit lac...
Source d'eau claire, châtaigniers et chênes. Pas d'électricité bien sur....
Je souhaiterai construire une douche utilisable même en hiver, donc solaire pour l'été, et chauffée (eau et cabine) pour l'hiver grâce à un poêle à bois avec serpentin ou autre solution technique...
Avez vous connaissance d'une réalisation de ce type? ou savez vous ou je peux trouver des renseignements sur les matériaux et le bricolage nécessaire...
merci par avance....
Louis
Louis
Bonjour et bienvenue Louis. Pour chauffer l'eau et la cabine vous pouvez envisager le poêle rocket qui fonctionne au bois. Cédric, un autre membre du site est autonome toute l'année avec sa réalisation. Voir ce post pour les détails.
Anonyme: louis07
Merci de ton accueil et du lien...
Cela me paraît un peu trop compliqué et volumineux pour une simple douche extérieure.
Je cherche quelque chose de simple à partir d'un vieux poêle à bois que je peux bricoler, un ou deux réservoirs d'eau dont je dispose de 225l en plastique, sachant que l'eau vient d'une source intarissable, et que je dispose d'une quantité de bois bien supérieure à mes besoins, (le simple élagage et entretiens des arbres peut me fournir de quoi me chauffer pour des années)....
En fait j’imagine une petite cabane sympa et isolée, munie d'une cloison derrière laquelle je placerai un poêle à bois, et un porte manteau pour se déshabiller, l'eau stockée en contre-haut dans deux barils, un direct connecté à la source, et le second passant soit par un système solaire en été, soit par un système bricolé autour du poêle à bois en faisant circuler l'eau...
Voilà, si vous avez des idées.... Je suis preneur... :) :) :)
Anonyme: kielo
Bonjour !
Un chauffe-eau solaire me semble particulièrement indiqué dans votre cas, ça vous permettra d'obtenir de l'eau chaude à moindre coup et surtout sans polluer.
Autrement vous pouvez effectivement utiliser votre poêle à bois pour créer un sauna qui vous chauffera grâce à la vapeur dégagée par le poêle.
Je vous laisse deux liens pour plus d'informations :
http://www.kielo-energie.com/chauffe-eau-solaire/
http://www.information-sauna.com/
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 06:59 .
