Bienvenue sur ecologie-pratique.org 27 avril 2024 - 00:38
Une question très précise, car je n'ai vu nulle par un projet ainsi.
C'est au sujet des tuyaux horizontaux qui servent pour chauffer la masse, comme le banc. Est-il possible de faire 2 circuits, et de fermer celui qu'on veut ?
En effet, mon projet nécessitait DEUX rocket, et je cherche à en faire un seul pour cuisiner et chauffer, mais j'habite une région chaude, et je ne veux pas chauffer la maison l'été. Je souhaite donc faire le rocket dans la cuisine, qui est ouverte sur l'extérieur.
Il y a un mur qui sépare la cuisine de la salle principale, et je voudrais faire passer un tuyau pour faire une masse chauffée juste de l'autre coté du mur. Cela me servirait de chauffage pour l'hiver.
Pour l'été, je souhaite, quand je cuisine, fermer ce tuyau, et la fumée ira juste sous la plaque de fonte de cuisine. Pour bien isoler, mon idée est de fermer 2 fois, de chaque coté du mur. Il faut que ce soit étanche a la fumée... Existe-t-il des ustensils qui ferment les tuyaux inox ? Car les fermetures normales de cheminée normale laissent toujours passer de la fumée pour des raisons de sécurité.
Si c'est déjà fait, je serait contente de partager l'expérience.
Si c'est nouveau, je suis contente de partager l'idée et espère que la réalisation pratique sera possible, pour l'étanchéité.
PS : je parle juste du tuyau qui passe sous le banc et non des tuyaux d'évacuation de fumée.
Le tuyau sous le banc d'hiver revient a la cuisine, et la fumée sort par un seul tuyau.
J'ai trouvé une vidéo montrant que c'est possible, c'est une inovation d'Erica Wisner :
On la voit manoeuvrer la clé. Elle explique qu'ainsi on peut éviter de chauffer tout le plancher, et faire prendre le racourci à la fumée.
Les tuyaux et le rocket sont en "subfloor" car c'est un plancher en bois qui sera dessus.
Many thanks to you R Scott, on permies :)
Pour le système de fermeture d'un conduit on peut aussi s'inspirer du système des clef de tirage :
ou d'une fermeture à guillotine horizontale comme sur la droite de cette réalisation de Jaanus :
Alors... c'est ok pour solucioner la question de fermer et ouvrir un tuyau...
Par contre il y a d'autres choses a résoudre pour faire DEUX BANCS!!
Quand il y a deux tuyaux, cela fait une section plus grande a la sorti donc cela permet de prévoir une alimentation plus grande.
Je suis dans un climat bon et pas froid, mais je veux chauffer une terrasse demi ouverte et dans la maison (bien isolée et presque passive).
Dans la video avec Erica, il y a un seul tuyau, avec au choix un chemin court (pour alumer et chaufer moins fort) et le chemin long (pour chaufer tout).
Dans mon système prévu, il y a 2 bancs... Je souhaite chauffer soi un banc soi l'autre soi les deux !
Donc j'ai un problème de dimension pour l'alimentation et respecter le grand principe: l'entrée doit etre plus petite et les sections dedans doivent etre soi pareil soi de plus en plus grande. Si cela réduit alors la fumée peut retourner...
Si je fais un foyer plus grand, grace a 40cm de section en sortie (20cmx2), alors je ne peux pas fermer un banc, sinon je reste avec seulement 20cm!!
Quelqu'un a des idées? Merci!
Ce n'est pas l'entrée qui doit être la dimension la plus petite, mais la section du tunnel de combustion, là ou la flamme est aspirée à l'horizontale.
Il est conseillé en conséquence de proportionner le reste avec la section du tunnel, particulièrement le conduit de chargement (de section égale à la section du tunnel de flamme)
Donc doubler les tubes de diamètre 20 dans la banquette soit 314cm² te fait passer à 628cm² (et non pas 40cm de diamètre).
Le tunnel doit donc avoir une surface inférieure ou égale à 628cm².
Je ne connais personne qui a tenté cette dimension, et j'ignore le reste des cotes à respecter, notamment la distance entre le haut de la cheminée interne et le baril.
Mais bon tu pourrais être la pionnière en ce domaine !
la section carrée du tunnel serait en conséquence de 25x25cm.
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 12:38 .
