Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 28 févr. 2021 - 06:52
Anonyme: Pandasan
Mon but n'est pas du tout de décrédibiliser le poêle rocket, mais j'ai frôlé l'accident grave...
J'ai fait un poêle rockect, dans ma yourte, qui a bien fonctionné depuis trois ans, et je le ramone tout les ans avec une brosse et l'aspirateur.
Mais hier soir, le feu a pris dans le tuyaux de cheminé à la sortie du banc (c'est plus un siège chez moi). Le tuyaux inox a chauffé au rouge et ma copine, assis sur le poêle, été pas loin de se brûler.
Il a fallu monté sur le toit, en panique pour envoyer de l'eau dans le conduit pour tout éteindre, on a eu la peur de notre vie.
C'est la première fois que ça me fait ça (et la dernière) et j'aimerai beaucoup comprendre ce qui a cloché.
Pour info comme combustible j'utilise que du chêne du papier et du carton (non plastifié) pour démarrer.
Et pour vous donner plus d'indication sur le fonctionnement en général, je n'ai jamais réussi à faire cuire quoi que ce soi sur le baril, mais je pense que ça c'est un mauvais réglage de ma part, je ne pense pas qu'il y ai de lien.
Merci pour vos éclairages.
La première question qui me vient est :
Comment sont gérés les condensats sur votre installation ?
Anonyme: Pandasan
Les condensas sont juste évacué lors du ramonage, mais ça ne doit pas être suffisant.
En plus comme je suis pas très bien isolé le poêle marche presque en continue dès que les première gelées arrivent... ça n'a pas du arranger.
Je pense que c'est l'accumulation de goudron qui à provoqué ce départ d’incendie et que la distance relativement faible entre le foyer et l'évacuation en à favorisé le dépôt et l'inflammation.
Voici d'autres questions pour permettre de cerner le problème :
Quel est le diamètre de votre système ?
Lors du dernier entretient du tuyaux d'évacuation, avez vous constaté la présence de créosote, suie et/ ou goudron ?
Quelle est la distance entre la chambre de combustion et l'évacuation en sortie de banc ?
Quelle est la durée quotidienne des feux ?
Petit feu ou grosse flambée ?
Quel volume de stockage avez vous dans votre banc ?
Quelle est l'isolation de votre yourte ?
Anonyme: Pandasan
153 cm
Oui goudron et suie
le tuyaux dans le banc fais 2 ou 2.5m voir 3 m pas plus
Quelle est la durée quotidienne des feux ? 1 h le matin, 6h le soir
Petit feu ou grosse flambée ? grosse flambée
Quel volume de stockage avez vous dans votre banc ? entre 1.5 à 2m3
Quelle est l'isolation de votre yourte ? 10 cm de chanvre
Salut Pandansan,
J'ai une petite idée de ce qui a pu se passer, j'ai rencontré ce problème inolontairement en faisant des essais sur mon rocket.
A la suite du perçage de ma cheminée interne qui était en inox, j'ai fait une découpe sur le haut du bidon et j'ai essayé plusieurs hauteurs pour voir ce que cela donnait. Je parle de l'espace entre l’intérieur du bidon et le haut de la cheminée interne.
Cet espace doit être d'environs 5cm sur le rocket standard (avec des tubes en 200) et 3 cm sur le rocket avec tubes en 150.
Voila les résultats de mes expériences sur mon rocket avec tubes en 150 :
Plus on réduit cette distance (env. 2cm), et plus ça chauffe le dessus du bidon, et plus on ralentit les fumées au bénéfice du banc chauffant et les fumées sortant de la maison sont beaucoup plus froides. Dans ce cas, la chaleur récupérée est maximum.
Par contre on a tendance a tuer le tirage : les départs sont difficiles et le rocket se met de temps en temps a tourner a l'envers (fumée dans la maison).
A l'inverse, plus on augmente ( >5cm ), plus le rocket tire fort, la roquette est a plein régime, mais le haut du bidon ne chauffe presque pas, et la flamme se propage beaucoup plus loin dans le tubage. Dans cette configuration le rendement de l'installation est médiocre, on a l'impression de bruler plein pot mais les fumées sortent de la maison très chaudes avant d'avoir eu le temps de donner leur chaleur a la masse.
Voila mes relevés de températures moyennes des fumées a la sortie de la masse en régime de croisière dans les 3 cas :
2cm -> 60-70°c
3cm -> env 90°c
5cm ->+200°c
Je pense donc que vous devriez en premier lieu vérifier cette dimension, car elle est déterminante du bon fonctionnement du rocket.
Un feu de cheminée (ou de banc chauffant) est quasiment impossible sur un rocket car les fumées sont normalement refroidies très rapidement en entrant dans la masse, en comparaison, un poêle standard peut fumer a +600° dans le tubage alors que le rocket "tombe" a <200° dès le passage du cendrier (celui en descente du bidon).
Ce qui m'étonne d'autant plus est que la combustion du chêne ne produit pas une flamme extrêmement vive, en comparaison aux résineux par exemple.
Autre hypothèse possible est qu'il y ait un défaut d'étanchéité entre le tunnel de combustion et le début du conduit. Cela peut arriver si l'assise de la cheminée interne et le cumulus d'isolation sont descellés. Dans ce cas encore on ne chauffe pas le bidon et la flamme peut se propager dans les conduits.
En conclusion, dans mon cas, un espace de 3 a 3.5 cm est un bon compromis entre un bon rendement et la garantie d'assez de tirage (pas de fumée dans la maison), je vous suggère donc d'aller voir de ce coté.
J'espère avoir un retour d'expérience, car ce sont toujours les erreurs qui font avancer la connaissance !!
2cm -> 60-70°c
3cm -> env 90°c
5cm ->+200°c
Le fuseau horaire est CET. Il est maintenant 06:52 .
