Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 07 juil. 2022 - 10:28
Bonjour pascal, je voudrais votre avis sur cet plan d'un poêle rocket.
Mais pour cela il faudrait que je puisse l'envoyer.
En attendant bonjour a tous et toutes et merci de vos réalisations ainsi que votre aide.
Plan 1
Plan 2
Voila j'ai pas pu faire mieux pour instant!
Le poêle sera installer au nord de la serre en contrebas séparée par un mur de réfractaire dont l'installation des tubes d évacuation des fumées a 40 cm de profondeur sous la serre avec une sortie de cheminée, Longueur des tubes +/- 12 mètres en U. autour du poêle sur une certaine longueur sera construit un poulailler 1m50 sur 4m +/- et le boiler eau chaude renvoyé sur le circuit d'eau chaude de la maison. tout le monde y gagne, les légumes très tôt, les poules ponde et couve et le sanitaire! Par la suite le même montage dans la maison après l'expérience de celui-ci.
Je vous remercie de me donnez vos impressions sur la récupération des fumées si cela est possible bien sûr. J'ai vu ce montage sur des poêle de masse.
Plan 2
A la lecture de vos plan lea première réflexion qui me vient est que vous devriez commencer par un modèle simple, avec une section avoisinant les 17,5x17,5, afin de découvrir ses possibilités. Envisager le 16x22 avec 2 rangées de briques en toiture de chambre de combustion ne me semble être le plus simple à moins de disposer de briques de grandes dimensions permettant de réaliser cette partie avec un seul rang.
Pour l'eau chaude, votre solution à été testé mais pose le problème de la solidité et de la stabilité de l'édifice en raison du poids des 200 litres d'eau. Et comment réaliser l'isolation de cette partie si elle se trouve à l'extérieure de l'habitation ou doit être stockée et utilisée l'eau ?
Bonjour a tous, et merci pascal de votre réponse.
Oui je comprend qu'il faudrait commencer avec un modèle simple, ce qui seras fait en extérieur ou garage, j'ai aussi changé les plan1 et 2 avec des modifications et je pense qu'elle ne seront pas les dernières. De toutes façon je pense qu'il est plus sage de commencer par un prototype (garage).
Pour la chambre de combustion, oui j'ai changer le sens des briques et la qualités de celle-ci ( briques noires!) BRIQUES REFRACTAIRES - LY40 de Lebailly S.A. ou autres je suis en attente d'infos. Et en recherche d'infos ou de devis sur du 40X20!.
Car suivant livre ou infos avec des pro; brique à 500° pratiquement de parement et vu les 1300° possible je me pose la question de sous évalué T°, je prend mes précautions. Ou dans le cas, je préfère 4X18€ pour la chambre de combustion.
Mais dans ce cas et vu la question posées du tube de 24 de diamètre d'un demi centimètre d’épaisseur qui je pense résiste au 1300°. Et si j'ai tous compris le but cet de rester le plus froid possible en interne vu la perlite qui est un isolant ce qui laisse les gaz au haute T° sauf pour le tonneaux et son accumulateur externe terre,brique ou autres.
Pour la question de l'eau, la aussi je me pose la question, mais je pense isolé bien sûr le tonneaux et les tuyaux, 60 cm de profondeurs dans le sol et gaine. De plus pas directement extérieur puisque dans poulailler et possible isolation par mur de réfractaire a l'arrière du premier tonneaux et du tonneaux eau en relation avec la serre pour bien la chauffer et de suivre dans la journée la T°.
Sûr que cette installe ne sera pas gratuite et de récupération.
Pour la question des 10 cm entre le tuyaux de 37 et 58 (diamètre) du tonneaux est-ce trop et dois-je réduire puisque visiblement sortie 5.5X22 X3 cm vers le bas des briques sortie fumer suivant le plan après test, je vous avoue que pour instant je n'ai pas fait le calcul en cm cube pour éviter étranglement des sorties de fumer.
Voila pour aujourd'hui! Je tiens compte de vos infos et je m'adapte suivant votre réponse.
Bien sûr que je suis pas économique sur le plan du livre mais la cheminée ou la sortie fumer 40 cm sous la serre me provoquera un investissement de location et un achat de brique importante. Mais je pense au années suivante.
BRIQUES RÉFRACTAIRES - LY40 (39-42% Al2O3) 2.20€ pièces TTC/ 472 pièces palette. Il me reste a discuter le mélange sur une palette car 1.70€ brique normal. Comme quoi! un projet se discute dans tous les sens!!
Merci de vous penchez sur mon post. Le prix des briques est bien sortie d'usine.
Pour être précis sur les briques : Seules les briques constituantes la partie haute de la chambre de combustion (6 briques photo centrale de la colonne de droite de la page 39 du livre Rocket Stoves) devraient impérativement réfractaires pour prévenir leur fissuration et donc leur effondrement dans le foyer.
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 10:28 .
