Bienvenue sur ecologie-pratique.org 20 avril 2024 - 11:18
Anonyme: alix-boullenger
merci :roll:
Avez vous envisager la solution du chauffage dans les murs ?
C'est la même technique que celle employée pour le sol mais à laquelle je vois 3 avantages :
- La chaleur arrive à l'horizontale, plus comme celle délivrée par le soleil.
- La surface couverte par la tuyauterie est semble t'il moins importante pour le même volume à chauffer. On ne chauffe pas sous les genoux ni au dessus de la tête.
- En cas de disfonctionnement comme une rupture de conduit, une intervention est plus aisée sur une paroie verticale que dans la dalle.
Dans le cadre de votre restauration, vous pourriez noyer les conduits de chauffage dans un enduit terre en adéquation avec votre pisé.
Pourquoi utiliser de la terre et non de la chaux pour votre chape?
Autre question : De quel matériaux est constitué votre sol actuel et comptez vous décaisser?
j'avais trouvé sur internet (je ne sais plus où ?) une chape faite comme ça.
Ca me semblait pas mal pour l'inertie.....
Nous avons cassé la chape actuelle et le hérisonage, nous ne pouvions pas la gardé car c'était une chape d'étable avec beaucoup de différences de niveaux pour l'écoulement des lisiers.
architecte d.e.a.u.g. - 38000 GRENOBLE
j'ai déjà fait ce genre de chose, mais plutôt chape sable-chaux que terre-chaux... en plus s'il y a du liège dessous peut être sur une dalle ? pas vraiment de raison à chercher un "mu" très faible.
Il m'est arrivé d'isoler par des granulats légers à la place du liège, mais dans ce cas il faut bien vérifier l'assise des fondations qui sont souvent très superficielles sous des murs en pisé, donc voir si les déblais intérieurs pour pose de l'isolant et dalle n'engendre pas de risques structurels...
Pour des réponses plus précises, merci de préciser les questions par mail ou par tél.
Cordialement.
Vous pouvez contacter aussi Craterre et Michael Flach pour une opération à Cantercel. Information transmisse par Yves Belmont, conseiller pour l'architecture, Direction Régionale des Affaires Culturelles de Rhône-Alpes.
Je vous transmet les coordonnées par email.
Anonyme: anneke
Bonjour Alix,
dans ma maison individuelle, j'ai prévu l'installation d'un plancher chauffant, mais la pose s'est avérée être problématique à cause d'une hauteur de plafond très réduite, qui ne permettait pas de sacrifier aisément plusieurs centimètres sans que les meubles très hauts que je possède posent des problèmes. Par contre je n'étais pas au courant de la possibilité d'utiliser une cloison plutôt que le sol pur la pose du plancher. Pourriez vous me donner un peu plus d'informations quant aux avantages et inconvénients, ainsi que les coûts d'installation, si vous les connaissez ? Merci d'avance.
Anonyme: juliett3
pour le chauffage rayonnant au mur il faut d'abord exclure la chape liquide, pratiquement impossible à réaliser, et il faut considérer que la chaleur produite par rayonnement peut arriver jusqu'à 80% du total. Cela fait que le chauffage au mur pourrait mieux marcher par rapport à celui au sol, mais méfiez vous de ceux qui poussent ce pourcentage à 100%. C'est impossible !
