Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 19 mai 2022 - 14:41
Nous avons pour projet de cultiver une algue étonnante : la spiruline ( tapez sur internet spiruline afrique vous verrez pourquoi )
Elle se cultive dans des bassins avec une hauteur d'eau de 20 cm.
La température de l'eau doit être de 37°C. Nous pensons installer un plancher chauffant sous les bassins mais nous souhaitons éviter le béton pour faire la dalle.
Quel mélange pourrions-nous utiliser pour noyer les conduits de chauffage et quel isolant devrions nous prévoir ?
Nous avons seulement prévu pour le moment une couche de sable damée.
( Nous aurons 6 bassins, chacun fait 170 m2 )
Par avance Merci !
Des bassins de 170M2 à chauffer à 37oC cela doit demander beaucoup d'énergie, non?
Pourquoi le ciment ne serait il pas adapté dans ce bas précis : solide, étanche...
Une solution pourrait être avec ses avantages et ses inconvénients de décaisser suffisamment pour pouvoir placer l'isolant au fond et sur les cotés (liège par exemple), remplir d'une couche de cailloux (inertie), une couche de sable, les tuyaux du plancher chauffant, encore du sable, puis une nouvelle couche de cailloux fermer par une dernière couche de sable. Les bassins seraient alors posés par dessus, leur partie haute arrivant "à fleur" du sol nature, le tout dans une serre.
Il faudrait s'assurer de la parfaite stabilité du plancher pour éviter tout dommage à la tuyauterie...
[img]http://www.spirulinealaferme.com/bassin3.jpg[/img]
Par avance Merci !
à mon sens pour un bassin qui fait cette taille là le béton reste la solution la plus adaptée, surtout si vous prenez en compte le fait que ce type de chape garanti la meilleure tenure de la couche d'isolation, un élément fondamental dans votre projet et qui doit assurer une réussite impeccable pour que le tout fonctionne. Il existe des chapes dites "légères" dont l'épaisseur est beaucoup réduite. Cela ne pourrait pas vous convenir ?
