Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 25 févr. 2021 - 05:24
bonjour ,
jeudi dernier, j'ai nivelé une zone dans le jardin.
Puis placé mes briques de récupération et quelques neuves.
J'ai utilisé un conduit inox pour la cheminé interne.
mis de la terre pour étanché un peu tout cela.
Et mis à feu...
les photos sont làhttp://picasaweb.google.fr/dan.ar.bras/PoeleDeMasse?locked=true#
a bientôt pour la suite
dan
Et mis à feu...
dan
le lien est mauvais...
avec celui là.
http://picasaweb.google.fr/lh/sredir?uname=dan.ar.bras&target=ALBUM&id=5519342077463546385&locked=true&authkey=Gv1sRgCLeUtPmAwrWjrgE&feat=email
dan
ps:merci pascal
avec celui là.
dan
ps:merci pascal
L'accès à cet album semble privé.
Aucune photo à découvrir... Soit cet album n'en contient aucune, soit vous n'y avez pas accès. Si vous souhaitez demander l'accès à l'album, contactez le propriétaire.
bonsoir,
nouvelle essai...en photos même endroit.
plus une vieille connaissance en tôle de fer blanc.
a bientôt
dan
a bientôt
dan
bonjour,
travaillant sur deux rocket en même temps dans deux maison différentes...
J'avance pas vite...
une question tout de même ou plutôt deux::
1°) vaut-il mieux des petites pierres sous le kg ou bien supérieur voir dix, quinze kg?
1bis) ou bien alors un mixte pour avoir le moins possible de bauge mais le maximum de pierres?
2°) faut-il mettre de la bauge au sol ou pas, avant de poser les première pierres?
bientôt les photos mais un peu pris par le boulots et mes constructions... ;-))))
cordialement
dan
cordialement
dan
Bonjour Dan,
1. Pour un poêle rocket on utilise ce que l'on a. Chez moi je n'avais que de la terre donc le banc est en terre. Les pierres plus grosses sont plus rapides a mettre en place, les limites étant la force du maçon et la dimension du banc.
2. Si le sol participe au stockage (dalle isolée, terre...) il est intéressant que le contact soit maximum, donc on peut placer un lit de bauge pour coller les éléments au sol. Si l'on est sur une dalle béton non isolée, il faut isoler le banc de la dalle en plaçant un isolant sous tout le banc, et il ne peut être que bénéfique de ne pas coller les pierres au sol.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
je profite de mes vacances pour terminer mes 2 rockets...
le premier fonctionne bien. pas encore sec mais d'ici quelques jours cela ira mieux.
pour celui de DZ, nous avons un petit souci!!!
la fumée est trop froide, du coup elle redressant dans la cheminée et nous enfume...
le canapé exhale la vapeur d'eau de la bauge qui seche.
les 4 trappes de visite ont laissé sortir un peu de fumée au début mais maintenant c'est ok.
- 9 mètres de conduits inox souples en 180mm.
- Rapport (L. foyer x L. cheminée interne) 2.5
- sommet du baril a 170° mais c'est que le premier jour de fonctionnement.
- les fumées en sortie de conduit? 25° env. pas de mesure précise.
Autre problème:
- Le bois a tendance a bruler sur toute sa hauteur, tu coup fumée.
Mais si on ferme le sommet du foyer, la flamme reprend le conduit mais pas totalement.
question:
Si j'enlève une brique sur la longueur foyer, donc un rapport proche de 3.
- je vais augmenter mon tirage?
- la température des fumées?
- Diminuer la tendance a bruler verticalement?
Ou je cherche dans la mauvaise direction?
Pascal au secours
Passer de bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde
Dan
Autre problème:
question:
Pascal au secours
Dan
salut dan,la longueur de ton conduit de fumée est il supérieur à la longueur horizontale des tuyaux du banc ? autrement le rapport entre la cheminée interne et l'admission
a+ guy
a+ guy
bonsoir guy,
à peu près la même longueur pour le conduit horizontal que pour le conduit vertical.
9 mètres.
même diamètre partout 180mm + tube de 200 x 840 en inox.
merci de ton aide
dan
9 mètres.
merci de ton aide
dan
resalut dan,mais j'ai peut etre pas tout compris ,combien mesure ton admission(la zone de chargement),le tunnel de combustion,et la cheminée interne ? parce qu'il n'y a pas de raison que le bois brule vers le haut,chez moi, je met des morceaux de 2,50m et pas de problemes,sauf si ca reste coincé,donc je secoue le tout de temps en temps et tout rentre dans l'ordre ... a+
Le fuseau horaire est CET. Il est maintenant 05:24 .
