Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 07 juil. 2022 - 03:07
Nous habitons à Liège (Belgique) et nous sommes en train de collecter les matériaux pour la construction de notre petit rocket à nous.
Le livre est bien foutu et très complet, mais voici un cas de figure sans réponse.
Nous avons trouvé un tuyeau en acier de 5,4mm d'épaisseur pour la cheminée interne. Seulement, son diamètre intérieur fait 183mm et non 200mm.
On se demande :
- si c'est suffisant?(en sachant que le volume à chauffer est important (+/- 120 m²), mais qu'il s'agit d'une maison en ballot de paille (technique Greb) bien isolée)
- s'il faut que la conduite d'évacuation (pour nous en galva) sous le banc doit faire 180mm aussi ou si on a un quelconque intérêt à mettre du 200mm malgré tout?
-s'il y a d'autres dimensions à corriger en fonction de ce changement
On a déjà fait notre petite maquette et ça fonctionne plutôt bien! C'est assez excitant...
Quoiqu'il arrive, un énorme merci pour toute cette énergie mise au service des autres.
Thierry.
On se demande :
Thierry.
Bonjour Thierry,
ATTENTION
Il ne faut absolument pas utiliser de galvanisé pour la tuyauterie de votre poêle. Les vapeurs dégagées par ce matériaux sont très très nocives pour vous, vos voisins et votre environnement.
Pour les diamètres, pas de problème si votre conduit d'évacuation débouche au dessus de votre faitage. Vous serez même certainement amené à devoir limiter le diamètre de votre évacuation pour diminuer le tirage. Tout dépendra de la perte de charge occasionnée par les changements de direction et la longueur du système.
Pensez à bien dimensionner votre masse d'accumulation, environ 1ml pour 6 à 8m2 habitables (à pondérer avec sa disposition par rapport aux pièces, l'isolation du local à chauffer, le temps à consacrer à faire du feu...).
Bonne continuation.
ATTENTION
Bonne continuation.
Wouaw, une réponse si rapide était inespérée...
C'est super car notre rocket doit nous chauffer cet hiver et il fera bien vite froid ici.
Bref,
Il s'agit en fait de buse "aluminié". Quand j'ai demandé la différence avec du galva, on n'a pas su me répondre. Est-ce que vous connaissez ce matériau et est-ce ok?
Pour la sortie, on avait plutôt pensé à mettre un coude à 180° (comme dans l'illustration de la page 24 de votre livre). J'ai bien relu le chapitre sur la sortie du flux, mais vu la buse de 180mm et le circuit de seulement 6 m je me demande si c'est bien?
Voilà,
merci.
Bref,
Voilà,
merci.
Thierry,
L'acier aluminé fera bien l'affaire (c'est ce qui à été utilisé pour la réalisation du rocket du livre Rockets stoves - Feux de bois et poêles de masse).
Pour la sortie, il se peut que les vents perturbent votre système (refoulement des fumées dans la maison, mauvais tirage) si votre tuyau ne débouche pas au dessus de la toiture...
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 03:07 .
