Bienvenue sur ecologie-pratique.org, anonyme 26 mai 2022 - 13:12
Bonsoir Pascal,
Je me lance un peu vers mon projet de construction rocket stove, et je me suis fait des étapes des construction par rangs de briques. J'ai placé ce document dans mon album sur ce site :
Pour la hauteur de la cheminée interne, j'ai bien noté dans le livre... entre 65 et 130 cm. Mais je ne sais pas vraiment quel choix faire.
Dans le livre, vous parlez de la hauteur - E- mesurée à partir du bas de la chambre d'alimentation. Est-ce que la représentation sur le croquis du livre est exacte par rapport à la nécessité ? Je ne sais pas si je m'explique bien... est-ce que c'est bien à partir du plafond du tunnel horizontal (dans mon document : le bas des briques n° 37 à 42 sur mon rang 5) ?
Comme je vais maçonner la cheminée interne en briques, j'arriverais (selon mon estimation, en fonction des joints) soit à une distance E de 90 cm environ ou 101 si je rajoute un rang. Quelle serait la mesure la plus « équilibrée » à votre avis et avec votre expérience ? Je précise que j'utiliserai un baril.
C'est bien d'avoir du tirage... mais trop de tirage nuit sûrement au fonctionnement !
Merci pour votre avis et votre aide.
Mquert
Mquert
j'ajoute le lien vers le document dans mon album :
http://www.ecologie-pratique.org/mediagallery/album.php?aid=1422&page=1
a+
mquert
a+
mquert
Merci d'avoir pris le temps d'ajouter votre document et d'en faire profiter tout le monde. J'ai réalisé une capture d'écran (sous open office) pour ceux qui ne souhaitent pas ouvrir le document .doc
Pour la hauteur de la cheminée cela peut dépendre de la hauteur de votre baril et de l'endroit sur lequel reposera sa base. En général, il repose sur les briques du toit du tunnel de combustion. Ce qui simplifie beaucoup le calcul de la hauteur de la cheminée (heat riser), qui est environ 5cm moins haute que la hauteur intérieure du baril.
Le tirage est souvent, pour des circuits simples au rendez-vous, et il faut parfois chercher à le diminuer en réduisant le diamètre de la sortie des gaz après le banc par exemple.
J'ai profité de quelques beaux jours pour faire une maquette RS dans le jardin, sur base de ma planification des rangs de briques.
Tout cela avec des briques de récup.
Allumage et... déception : un peu de tirage au début (2 à 3 sec), puis le bois brûle verticalement et le tirage se fait du côté du canal d'alimentation. J'ai essayé avec amorçage dans le tunnel et la cheminée... pas mieux ! Quelques essais plus tard et à force de réflexion, je me suis dit que le tunnel horizontal était trop petit. Je l'ai rehaussé de 11 cm (une brique de plus) et là ça fonctionne beaucoup mieux côté tirage !
Est-ce que je me trompe de penser que si j'ai du tirage sans être en "version raccordée" à la cheminée externe, je devrais en avoir encore plus en configuration "finale" ?
Merci de votre aide
mquert
Merci de votre aide
mquert
Effectivement le tirage pourrait être beaucoup plus important une fois raccordé à l'évacuation qui débouche au dessus du faîtage... sauf en cas d'étranglements trop prononcés, d'une longueur de tuyau trop importante ou de multiples changements de directions. Mais nous avons une marge de manœuvre confortable.
Quelle est la dimension de votre tunnel de combustion après ces essais?
Bonsoir Pascal,
En fait je n'ai fait que deux essais de configuration. La première (comme sur mon plan de montage) ne fonctionnait vraiment pas.
Si mes souvenirs sont bons pour ce premier essai :
Longueur : 47 cm
Largeur : 17 cm
hauteur : 11 cm
La deuxième montre du tirage, et le tunnel a les dimensions suivantes :
Longueur : 41 cm (de la face interne de l'alimentation à la face interne du coude)
Largeur : 40 cm
hauteur : 19 cm
Mais peut-être le tunnel est-il trop grand maintenant ?
Je vais devoir revoir ma construction et refaire des essais.
Michel
Longueur : 47 cm
Largeur : 17 cm
hauteur : 11 cm
Largeur : 40 cm
hauteur : 19 cm
Michel
Largeur : 40 cm
hauteur : 19 cm
40 de large c'est un double tunnel?
Dans les 17,5 x 17,5 c'est souvent la bonne proportion pour un système avec des tuyaux de 200mm.
17,5 représente une brique à plat et une brique à chant par dessus.
Le fuseau horaire est CEST. Il est maintenant 01:12 .
